Горит лампочка неисправности Airbag
Re: Горит лампочка неисправности Airbag
#101 Сообщение *Casper* » 07 янв 2016, 18:53
Попробуй самодиагностику. Может покажет.
sergkimm
#102 Сообщение sergkimm » 07 янв 2016, 20:47
*Casper* писал(а):Попробуй самодиагностику. Может покажет.
Самодиагностика показала С140.
#103 Сообщение fidel1970 » 07 янв 2016, 20:54
sergkimm писал(а):С140.
Нарушение связи с контроллером кузова. Отказ блока GEM
sergkimm
#104 Сообщение sergkimm » 07 янв 2016, 21:02
Я это уже прочитал, делать то что? Где то накосячил? Если косяки то около шлейфа, если отрубить разъем шлейфа ошибка должна пропасть если это он? Или имеются уже последствия моего косяка? Что то еще вышло из строя?
#105 Сообщение *Casper* » 07 янв 2016, 21:07
Остается только диагностика.
sergkimm
#106 Сообщение sergkimm » 07 янв 2016, 21:18
*Casper* писал(а):Остается только диагностика.
А кто диагностирует, ЕЛС не распространен, и его имеет малое количество сервисов или нет? ценник прибора около 2тр, правильно?
Мне интересно это косяк в роцессе доработки или нет. И еще АДА, еще до установки подушки, я ее только снял и катался, ничего не делал, через некоторое время стал выдавать (не всегда) периодически при вк зажигания LONG и долго не реагировал на клавиши, это с этой ошибкой я думаю связано?
#107 Сообщение *Casper* » 07 янв 2016, 21:22
Двери индицируются на приборке? Открытую дверь показывает?
Ада Показывает открытую дверь?
Долгое LONG при включении зажигания - это значит комп продолжает поездку, он ждет запуска. Нажми правую верхнюю кнопку для отмены режима.
sergkimm
#108 Сообщение sergkimm » 07 янв 2016, 21:34
*Casper* писал(а):Двери индицируются на приборке? Открытую дверь показывает?
Двери показывает и приборка и АДА.
#109 Сообщение *Casper* » 07 янв 2016, 21:39
Тогда С140 можешь забыть.
Перепроверь все разъемы, включая массовые линии, предохранители подушек, разъемы под сиденьями.
Попробуй включить зажигание и подождать. Возможно лампочка помигает о проблеме.
Ну и все равно все приходит к диагностике.
Это может быть не только ELS, многие мультимарочные сканеры профессиональные способны поднять подушки. Да и скорее любой уважающий себя сервис имеет на вооружении сканер, плотно работающий с фордом. Это может быть Ланч, IDS (если уж совсем близко), да их много. Может быть повезет с эльмом. ДЛя подушек доработка вроде не требуется. Но могу ошибаться. Подушки имеют 2 линии, MSCAN и KLINE
sergkimm
#110 Сообщение sergkimm » 07 янв 2016, 21:52
*Casper* писал(а):Тогда С140 можешь забыть.
Спасибо большое! Еще нюанс лампа у меня при вкл. зажигания, гаснет секунд на 5 и загорается, или это так всегда не зависимо от вида ошибок?
#111 Сообщение *Casper* » 07 янв 2016, 21:56
Проверь предохранители
sergkimm
#112 Сообщение sergkimm » 07 янв 2016, 22:27
*Casper* писал(а):Проверь предохранители
Предохранитель цел, заменял его на всякий. Буду проверять разъем куда шлейф вставляется, я сначала шлейф воткнул в разъем а потом сзади ответную часть разъема вставил, возможно что то не туда воткнулось.
Радость от установка подогрева руля омрачает пока эта ошибка.
sergkimm
#113 Сообщение sergkimm » 08 янв 2016, 17:53
Проверил все что можно, все воткнуто нормально. Под сиденьями тоже все в порядке. Осталась диагностика.
Zilant
Полное имя: А*з
#114 Сообщение Zilant » 21 фев 2016, 19:02
Начала периодически загораться ошибка подушек. Сейчас горит постоянно. ELM показал ошибку B1932, т.е. водительская подушка. А теперь вопрос как выглядит? Это обычный шлеф что-ли, как в компьютерах или CD-ROMах?
#115 Сообщение *Casper* » 21 фев 2016, 19:18
Zilant, ну типа того. Как в сотиках жесткий такой.
Zilant
Полное имя: А*з
#116 Сообщение Zilant » 28 фев 2016, 16:26
Коллеги, подскажите, как разбирается подрулевой узел, в котором находится эта самый шлейф? Кручу его и никак понять не могу как добраться до шлейфа.
MatRoskin
Полное имя: Денис
#117 Сообщение MatRoskin » 14 мар 2016, 22:02
Ездил в выходные в Автономию, снова ноутом с надписью Форд подключились попробовали перезалить ПО в блок SRS, но тот категорически отказался запоминать количество и наименование подушек, в общем, мастер-ломастер приговорил блок управления, сказал, что что-то произошло внутри блок, что-то сгорело и он перестал запоминать информацию, считай, что езжу без блока SRS. Также сказал, что если найду блок управления подушками с авто такой же комплектации по подушкам безопасности, то ничего перепрошивать не нужно, конфликта ГЕМ и блока СРС не будет.
MatRoskin
Полное имя: Денис
#118 Сообщение MatRoskin » 22 мар 2016, 19:54
Вылечил! Наконец-то:))) 1,5 года глаза мозолила:) Отписываюсь - проблема была в самом блоке, что-то там сгорело и блок отказывался сохранять информацию по комплектности Фью подушками безопасности. В итоге заказал б/у в Евроавто, сначала пришел точно такая же модель блока управления airbag, как и у меня, но от Фиесты, установив его эксперимент показал, что лампочка загорелась, как и раньше, скорее всего мозги не воспринимали его, считали инородным и зажишали лампу, как в случае отсутствия блока управления подушками безопасности. В итоге, заменили на точно такой же, но снятый именно с Фьюжна, и о боги, пришло мне счастье, лампочка погасла, сегодня 5-ый день - полет нормальный:)
Lexaomega
Год выпуска: 2010
#119 Сообщение Lexaomega » 25 мар 2016, 13:30
MatRoskin писал(а):Вылечил! Наконец-то:))) 1,5 года глаза мозолила:) Отписываюсь - проблема была в самом блоке, что-то там сгорело и блок отказывался сохранять информацию по комплектности Фью подушками безопасности. В итоге заказал б/у в Евроавто, сначала пришел точно такая же модель блока управления airbag, как и у меня, но от Фиесты, установив его эксперимент показал, что лампочка загорелась, как и раньше, скорее всего мозги не воспринимали его, считали инородным и зажишали лампу, как в случае отсутствия блока управления подушками безопасности. В итоге, заменили на точно такой же, но снятый именно с Фьюжна, и о боги, пришло мне счастье, лампочка погасла, сегодня 5-ый день - полет нормальный:)
Скорей всего блок который с фиесты был с прописанной 1- ой подушкой (У фиесты во всех комплектациях, даже максимальной ГИА -1 подушка, все остальное это опции), а вот во фьюже (до 2010 года) 4 подушки были по умолчанию в любой комплектации, отсюда и шансов заменить без прописывания больше. Для информации с 2010 года (последний рестаил фьюжа, 4 подухи в базе только в максимальной, а во всех остальных 2 (сэкономили)
sergkimm
#120 Сообщение sergkimm » 01 июл 2016, 22:18
Друзья. Писал чуть выше что горит подушка безопасности, наконец нашел сервис где смогли увидеть эту ошибку B1916 (Короткое замыкание на + аккумулятора электрической цепи подушки безопасности водителя) ее удалили, но она снова появилась тут же. Все началось после изготовления подогрева руля. Полагаю что то возмжно случилось во время припайки
Я уже все подключения подогрева на входе и на выходе убрал, по т.к. диагностика стоит денег, вдруг не там причина.
1. Есть ли еще какие причины появления этой ошибки?
2. Она образно написано замыкание на + или это точно, что какой то + провод висит на подушке?
Вернуться в «Электроника»
