Магнитола
Re: Магнитола
#101 Сообщение *Casper* » 09 июн 2011, 09:53
Так там высокочастотный. Им проще. А тут низкочастотный и надо силу, а не дальность.
alexmore
Re: Магнитола
#102 Сообщение alexmore » 09 июн 2011, 10:13
fidel1970 писал(а):Только вот громкость звучания не совсем удовлетворяет.
Надо чтобы устройство было с довольно сильным усилителем, вроде как у mp3 плееров или телефонов заточенных под музыку. А иначе просто придется ручку громкости выкручивать больше.
Возможно стоит собрать предварительный усилитель на опреационниках, тогда лучше будет :-)
Re: Магнитола
#103 Сообщение fidel1970 » 10 июн 2011, 06:14
Ну, Вы в дебри-то не лезьте, други. :)
Лан, ничо страшного - прокручу подальше ручку, делов то...
Добавлено спустя 19 часов 45 минут 15 секунд:
Да, mp3-плеер орет значиииииительно громче!
Re: Магнитола
#104 Сообщение Сергейsp » 10 июн 2011, 06:37
fidel1970 писал(а):mp3-плеер орет значиииииительно громче
С утра птичек-ворон слушать надо :D
Chik
Re: Магнитола
#105 Сообщение Chik » 05 июл 2011, 21:16
Chik писал(а):не выключается сама магнитола с кнопки,и не делается громче звук(только 7).
Вероятно неисправность магнитолы. Авто тут не при чем.
Спасибо!
дал электрику,он разобрал,и сделал)
в дисководе заклинило диск больших размеров,а кнопку *вкл и громкости* просто сломали плату(при грубом нажатии).
проблемка была в поломке магнитолы.
Re: Магнитола
#106 Сообщение *Casper* » 06 июл 2011, 00:39
Chik писал(а):проблемка была в поломке магнитолы.
Я угадал? Можно мне взять с полки пирожок? с гвоздями
шучу.
Бывают же осталопы пользователи...
maxwell
Полное имя: максим
Re: Магнитола
#107 Сообщение maxwell » 08 авг 2011, 10:40
Добрый день.Вот недавно,мне делали сцепление,после сбились все настройки магнитолы 6000CD требует код,но я его незнаю,везде посмотрел нигде не нашёл.Как мне узнать код,WIN WF0UXXGAJU6T56576.Помогите пожалуйста.
Re: Магнитола
#108 Сообщение *Casper* » 08 авг 2011, 10:44
maxwell, приветствую на форуме.
Во-первых WIN - это на компе, а в машине VIN ;)
Во-вторых - код ищите:
На козырьке, на крышке бардачков, в самих бардачках. Может быть наклеен на магнитолу (ее все равно снимать надо).
Ну или давайте серийный номер магнитолы, попробуем посмотреть.
maxwell
Полное имя: максим
Re: Магнитола
#109 Сообщение maxwell » 08 авг 2011, 11:18
На лобовом стекле с водительской стороны было WF0UXXGAJU6T56576.Незнаю тоже самое пишу.Где этот серийный номер искать
Re: Магнитола
#110 Сообщение *Casper* » 08 авг 2011, 11:25
maxwell, Серийный номер магнитолы написан на самой магнитоле.
Добавлено спустя 23 секунды:
Код магнитолы - 4 цифры. Ищите лучше 4х значный код.
maxwell
Полное имя: максим
Re: Магнитола
#111 Сообщение maxwell » 08 авг 2011, 11:26
На магнитоле по крайней мере с лицевой части ненаписано
Re: Магнитола
#112 Сообщение *Casper* » 08 авг 2011, 11:29
Серийный номер не на лицевой части разумеется.
Поищите получше 4х значный номер, если нету, а слова "Снять магнитолу" пугают - в сервис.
Re: Магнитола
#113 Сообщение fidel1970 » 08 авг 2011, 12:12
maxwell, магнитолу снять совсем нетрудно - /go.php?url=http://www.fusionguru.ru/articles.php?article_id=168
maxwell
Полное имя: максим
Re: Магнитола
#114 Сообщение maxwell » 09 авг 2011, 14:46
/go.php?url=http://cs10726.vkontakte.ru/u26361391/1 ... 120b18.jpg какой код моей магнитолы
Добавлено спустя 6 минут 6 секунд:
серия М018396 какой код
Re: Магнитола
#115 Сообщение Doc Brown » 09 авг 2011, 14:58
maxwell
Попробуйте 9032
#116 Сообщение fidel1970 » 09 авг 2011, 16:12
Док, у тебя чо - генератор кодов есть? :eek:
Re: Магнитола
#117 Сообщение Doc Brown » 09 авг 2011, 16:27
Есть. Но только для M, C, L серий. И не знаю, насколько он правду выдает - проверить было не на ком. :o
sbob
Re: Магнитола
#118 Сообщение sbob » 09 авг 2011, 17:29
Doc Brown писал(а):...проверить было не на ком.
для надежности - 11 раз... :smirk:
gluck
Re: Магнитола
#119 Сообщение gluck » 10 авг 2011, 22:10
ну это вы демонтируете 6000, а как же быть владельцам 4500 rds??? и как потом ДВД туда врезать? это ж , насколько я понимаю, часть парприза придется срезать?
Re: Магнитола
#120 Сообщение fidel1970 » 10 авг 2011, 22:49
gluck, приветствую на форуме. :hat:
gluck писал(а):4500 rds
Эта чо? Вот это?
Вернуться в «Электроника»
