Чет ты не то сделал. АБС должна работать всегда.SAnat писал(а):А АБС на твердом асфальте летом не работает.
Задние тормозные колодки.
Re: Задние тормозные колодки.
На скользком покрытии токмо... лёд, грязь, мокрая трава, песок.*Casper* писал(а): АБС должна работать всегда.
Чистый сухой асфальт стрёкот при торможении не вызывает.
Разгонись и нажми посильней.fidel1970 писал(а):Чистый сухой асфальт стрёкот при торможении не вызывает.
Это ты мне говоришь - разгонись?*Casper* писал(а):Разгонись
Будет предпосылка к юзу, сработает.
Не, тебе не надо.fidel1970 писал(а):Это ты мне
Будет склонность к блокировке...Сергейsp писал(а):Будет предпосылка к юзу, сработает.
А юз на незаблокированных возможен?!
Да. Вполне.Сергейsp писал(а):А юз на незаблокированных возможен?!
Как ты это представляешь?
http://kitocenka.ru/avtotehnicheskaya-e ... rmozheniemпроцесс юза, это образование катышков резины, при полной блокировке колеса тормозным механизмом
Дай жару, выжми 80, и рулем рулем и жаром. В поворот машину можно тоже юзом звести. И торможение столь сильное не потребуется вовсе. И колеса не блокируютсяСергейsp писал(а):Как ты это представляешь?![]()
Так это боковой снос, правильно может и на не заблокированных возникнуть.
- Год выпуска: 2018
АБС должна работать на асфальте, проверял
Асфальт - асфальту рознь
Я вот ничего такого не штатного с тормозной не мутил и на чистом не старом асфальте АБС молчит
а если песочек чуть сверху асфальта - то стрекочет.
Один раз как-то проверял, это надо в пол надавить. Тогда сработает.avtopilot18 писал(а):АБС должна работать на асфальте, проверял
А я говорю про усиленное торможение, без нажатия, что есть мощи.
CEPbIU
Можно код запчасти ещё раз?fidel1970 писал(а):Эта хрень называется механизм самоподвода тормозных колодок.
Да, знаю, что только комплектом.
Да, знаю, что ценник на оригинал конский.
Но, на сервисе мастер сказал, что есть и неоригинал, поштучно, и всего за 700р.
Ищу данную запчасть, если кто-то скажет код и неоригинала, то буду очень благодарен.
javs
АБС срабатывает, когда одно (или больше) из колес уходит на юз. Соответственно, на чистом сухом асфальте это будет торможение "в пол". На снегу и т.п. - гораздо раньше, все зависит от коэффициента сцепления колес с дорогойSAnat писал(а):Один раз как-то проверял, это надо в пол надавить. Тогда сработает.avtopilot18 писал(а):АБС должна работать на асфальте, проверял
Запрошенный артикулCEPbIU писал(а): Можно код запчасти ещё раз?
Ford 1 522 225 Механизм самоподводки задних тормозных колодок 4 375,69р.
Аналог от производителя
Ford 1 145 300 Механизм развода колодок тормозных колодок 4 849,96р.
Предложения по заменителям
Dominant FO15022225 Механизм самоподводки тормозных колодок 1 537,94р.
Lex RK-4327 Разводной механизм задних барабанных колодок 1 910,25р.
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
Не нашёл...CEPbIU писал(а):и всего за 700р.
nekto75
Не рекомендуют, говорят много возвратов - спрашивал в экзисте.
На zzap.ru я купил фордовые за 3300 руб пару у дилера с 5% скидкой. Повезло.
В Москве ещё дешевле - порядка 2800 руб в розницу.
CEPbIU
Там же заказал и урвал 1шт. (не комплект) оригинал (?) за 1051р самовывозомnekto75 писал(а):На zzap.ru я купил фордовые за 3300 руб пару у дилера с 5% скидкой. Повезло.
Установил, все работает. Старое устройство разлетелось из-за поломавшейся шпильки, на которую насаживаются шлицы крепления колодок.
Взял саморез, подходящий по длине, наварили ему шляпку электродом, дальше всё собралось на ура.
Тормоза стали работать ощутимо эффективней.
В след. выхи займусь подтяжкой ручника.
Маркировка на пружинке регулятора вроде фордовская, заводская. Упаковка же полный ноунейм
nekto75
Комплект солдатиков клипс и пружинок стоит 450-500 руб.CEPbIU писал(а): Старое устройство разлетелось из-за поломавшейся шпильки, на которую насаживаются шлицы крепления колодок.
Если солдатик сломался, я бы поменял всех их.
Так как если один сломался, другие могут тоже в любой момент.
По-моему лучше 500 руб заплатить чем сварить что-то самому.
