#1161 Сообщение timoha-07 » 23 янв 2015, 17:36
ZORZ писал(а):Постоянно уходит из расширительного бачка жидкость для ГУРа, с переодичностью на 3 дня 150 мл.
ZORZ писал(а):В общем нашел яму. В итоге под машиной всё чисто и нечего не тячет
Да не может быть! Столько масла и бесследно. :crazy:
Demogorgon
Точила Мудрый
#1162 Сообщение Demogorgon » 23 янв 2015, 17:37
Утечка может быть через датчик на магистрали ГУРа.Так было у моего товарища на Фьюже,тоже заливал масло день да через день.
#1163 Сообщение timoha-07 » 23 янв 2015, 17:41
Demogorgon, но по любому масло на защите было. А тут у автора самоисчезающее. Где-то враки.
#1164 Сообщение SAnat » 23 янв 2015, 17:59
*Casper* писал(а):Сальничек привода КПП надоть поменять.
Не факт, течи не вижу, мокрота только. Может автор гоняет по снегу.
У меня 3 зиму так же, этим летом проверял уровень в коробке, залито практически под пробку.У меня мокрота это таянье снега в этом месте.
У одного товарища в -40с на фьюжике на родной жиже вообще выдавило датчик.
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
Хомутик бы скинуть с одного из пыльников рулевой рейки, может там оно прячется ;)
#1165 Сообщение Mettler » 23 янв 2015, 18:35
SAnat писал(а):Не факт, течи не вижу, мокрота только. Может автор гоняет по снегу.
Не, Sanat, это масло, а не вода.
SAnat писал(а):Хомутик бы скинуть с одного из пыльников рулевой рейки, может там оно прячется
Непохоже, пыльник полный масла выглядит по-другому.
Там на фотке выше привода тоже масло виднеется. Может правда с насоса уходит да и размазывается по машине?
#1166 Сообщение timoha-07 » 23 янв 2015, 20:37
Mettler писал(а):Непохоже, пыльник полный масла выглядит по-другому.
Ага,масло по тяге из под пыльника на диск колесный даже попадет. Либо паника либо враки.
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
ZORZ, а сам бачок гидравлики зафотайте, в вертикальном ракурсе может в мороз ваша жижа из-под крышки просто шпарит?
ZORZ
Полное имя: Ярослав
#1167 Сообщение ZORZ » 23 янв 2015, 22:29
В общем загнал к мастерам, тоже нечего не нашли. Машину помыли, теперь стоит сушиться, с утра будем упорно работать рулем и искать пробоину) крышку зафотаю позже. И вообще как может такое количество уходить через крышку то?
И где этот датчик магистрали? Насос проверили, сухой
#1168 Сообщение timoha-07 » 23 янв 2015, 22:33
О, наивный, за один "холодный старт" с неправильным маслом, через крышку убегает с пеной от максимума ( по уровню бачка) до чуть более минимума.
ZORZ
Полное имя: Ярослав
#1169 Сообщение ZORZ » 23 янв 2015, 22:44
timoha-07 писал(а):О, наивный, за один "холодный старт" с неправильным маслом, через крышку убегает с пеной от максимума ( по уровню бачка) до чуть более минимума.
Неправильным? Это каким? Масло не разу не пенилось кстати
#1170 Сообщение timoha-07 » 23 янв 2015, 22:52
Раз не пенилось,( если по честному) то вообще не понятно куда оно девалось. Иной раз при заливке моторного(при смене) капелюха мимо горловины дает в последствии такой пыле-масляный развод на башке ДВСа. а тут даже при единовременной потере 150 мл. и без следв. Ну так не бывает. Даже на фоте с приводом слева там максимум с напёрсток из коробки через сальник привода просочилось...
#1171 Сообщение Mettler » 24 янв 2015, 07:08
timoha-07 писал(а):Раз не пенилось,( если по честному) то вообще не понятно куда оно девалось.
Остается один вариант - кто-то себе сливает :smirk:
Александр 82
#1172 Сообщение Александр 82 » 24 янв 2015, 10:42
Сегодня у нас - 35 . С утра завелся с пульта , через 30 минут вышел и для интереса заглянул под капот - увидел , что антифриз как всегда нашел дырку и мокнет нижний патрубок - ну эт нормально :D для такого мороза . После увидел , что расширительный Бачок гура в масле вокруг крышки , глянул в Бачок - жижа на месте. Почему выдавило малеха. ??? К чему бы это???
Александр 82
#1173 Сообщение Александр 82 » 25 янв 2015, 08:12
?????? :ooo:
#1174 Сообщение fidel1970 » 25 янв 2015, 08:16
Александр 82 писал(а): К чему бы это???
Блин... ну, ё-моё!!! -35С же... Холодно машинке.
В такие морозы - либо постоянная эксплуатация с небольшими интервалами, либо полная консервация до тепла.
Александр 82
#1175 Сообщение Александр 82 » 25 янв 2015, 09:25
блин .... ну , ё-моё!! , у меня первая машина с гуром и я не знаю как ведет себя сей дивайс в мороз :D
fidel1970 спасибо :hat: :)
#1176 Сообщение timoha-07 » 25 янв 2015, 09:42
Александр 82, залей в рулевое адекватную синтетику.
Александр 82
#1177 Сообщение Александр 82 » 25 янв 2015, 10:17
timoha-07 писал(а):Александр 82, залей в рулевое адекватную синтетику.
да я еще осенью купил фордовскую жижу для гура - до сих пор меняю :D
#1178 Сообщение timoha-07 » 25 янв 2015, 11:37
:) "Что для Генри (Фордового) хорошо, для русского растраты" ( не все фордовское фартит)
ZORZ
Полное имя: Ярослав
#1179 Сообщение ZORZ » 26 янв 2015, 09:39
Продолжая тему. В общем всё печально, оказалось давят сальники рулевой рейки. Сняли пыльники полелось... Кто то уже выдвигал эту теорию как я помню. Получается теперь только один вариант, новая рейка?
KpeBegk0
#1180 Сообщение KpeBegk0 » 26 янв 2015, 09:57
ZORZ писал(а):Получается теперь только один вариант
а шток в коррозии?
