Действительно.... Номинал резистора не подскажеш?*Casper* писал(а):На это время ставим на провод датчика замещающий резистор. Показания приборки и запаса хода не должны меняться вообще. Если меняются - точно разъемы, если нет - точно датчик.
Увеличился расход топлива
Вини Пух
Re: Увеличился расход топлива
Неа. Единственное, что могу - измерить одно из рабочих положений датчика. Но сегодня не обещаю. Если фарки собиру, пойду тестировать - то измерю.Вини Пух писал(а):Номинал резистора не подскажеш?
Вини Пух
Добро*Casper* писал(а):Неа. Единственное, что могу - измерить одно из рабочих положений датчика. Но сегодня не обещаю. Если фарки собиру, пойду тестировать - то измерю.Вини Пух писал(а):Номинал резистора не подскажеш?
Олег Анатольевич
- Полное имя: Олег
- Год выпуска: 2012
Получается, что по 1000 км. устанавливается некий эталон, что-то вроде масштаба. Доверим как факту.*Casper* писал(а):Правда.Вини Пух писал(а):Неправда Ваша.
Средний расход берется за последнюю 1000 и он не сбрасывается. Это так называемая служебная информация. Она же используется при расчете. Датчик показывает уровень, а комп на основании его показаний считает запас хода.
Есть мнение, что расход идет за последнюю поездку - то есть заблуждение...
Вот только смена предсказаний меняется иной раз и до одной поездки, тем более от длинной. Например я смело могу двинутся в путь на 280 км. на половине бака, зная, что еще и останется. При этом выезжая из городской толчеи, по "прогнозу" бывало менее 180 км. Иной раз едешь, смотришь на цифры и радуешься, что у тебя "вечный двигатель".
Я думаю при вкл. зажигания показывает запас по последней 1000, а дальше идет коррекция по конкретному расходу.
almey
Нет такого расхода.сергейsp писал(а):по конкретному расходу.
Такова жизнь!
Последняя 1000 - это хитрое значение.
Есть некая дискретность записи, скажем раз в секунду. Старые удаляются, новые пишутся.
Если скажем проехал 100 на 5 л/100, следующую сотню протарахтел в пробке 14 л/100, потом опять погонял 8 л/100. То средний-то получится около 10. То есть запас хода будет меньше 500. Если потом поэкономить, то средний упадет и запас хода увеличится. Так в итоге можно проехать 40 км, а по показометру получится, что проехали только 35. Ну и наоборот. С завода заноситься "художественное" значение, чтобы не было извращенческих результатов на первой 1000
?almey писал(а):Нет такого расхода.сергейsp писал(а):по конкретному расходу.
almey, конкретный, он же текущий, он же настоящий.
+1, almey, конкретные, реальные пацаны помнишь?*Casper* писал(а):almey, конкретный, он же текущий, он же настоящий.
almey
А если серьезно: конкретным, текущим, настоящим а также мгновенным может быть только удельный расход топлива - количество топлива расходуемого в единицу времени.
Если речь идет о расходе топлива в литрах на 100 км он может быть только средним, т.е. за определенный пробег, который прошел автомобиль, и он не может быть текущим и настоящим.
Такова жизнь!
О как.almey писал(а):А если серьезно: конкретным, текущим, настоящим а также мгновенным может быть только удельный расход топлива
ммммalmey писал(а):Если речь идет о расходе топлива в литрах на 100 км он может быть только средним
эээээalmey писал(а):т.е. за определенный пробег, который прошел автомобиль, и он не может быть текущим и настоящим
Есть мгновенный - расход выражен в л/100 км, измеренный в минимальную единицу времени (мгновение).
Есть усредненный - расход выражен в л/100 км, есть средний из мгновенных за единицу расстояния (обчычно 100 м)
Есть Средний - расход выражен в л/100 км, измеренный за цикл движения (От старта до финиша). Также средний из всех мгновенных за это время.
Эк вас понесло, я только хотел сказать, что по ходу движения мозги сравнивают пройденное растояние и убыль бензина в баке за это время, выводят скоко проедешь в таком режиме.
almey
Чем измеренный? Говорю же л на 100 км - расчетная величина.*Casper* писал(а):Есть мгновенный - расход выражен в л/100 км, измеренный в минимальную единицу времени (мгновение).
Если Вы считаете что они есть, не буду вас переубеждать.*Casper* писал(а):Есть усредненный - расход выражен в л/100 км, есть средний из мгновенных за единицу расстояния (обчычно 100 м)
Будучи студентом за одну фразу "... мгновенный расход топлива ХХ л/100км ..." чуть "неуд" не получил на зачете, вовремя исправился.
Такова жизнь!
Паспортной пропускной способностью форсунки и длительностью впрыска (заданный ЭБУ параметр)almey писал(а):Чем измеренный?
Будучи студентом - да. л/ч. Но на практике все сложнее, тк л/ч - неуловимая величина для человека.almey писал(а):Будучи студентом за одну фразу "... мгновенный расход топлива ХХ л/100км ..." чуть "неуд" не получил на зачете, вовремя исправился.
Каспер, я думаю у нас не до такой степени умный, смотри сижу в машинке ХХ, вынес тело на улицу покурить, наклон авто изменился, км. до запрвки тоже.*Casper* писал(а): Паспортной пропускной способностью форсунки и длительностью впрыска (заданный ЭБУ параметр)
сергейsp, вопрос был о том, как расчитывается расход, а не запас хода
Никогда не наблюдал. У датчика уровня бенза явно какие-то процессы старения идут, т.к. на новых машинах ее как ни качай - остается одинаковым. Т.е. сел, завел. Потом через 3 минуты решил фары и номера помыть, вылез, чего-то еще поделал - в общей сложности тоже минуты 3-4 был вне машины - цифры как были так и остались.сергейsp писал(а):наклон авто изменился, км. до запрвки тоже.
И летом, когда в багажник 4 ящика яблок грузил, тоже предсказометр не изменял показаний.
almey
Это получается удельный расход (в единицу времени) при чем расчетный а не измеренный. Пропускную способность л/ч умножаем на время ч получаем л - это количество топлива прошедшего через форсунку, умножая на 4 форсунки получаем количество топлива израсходованного двигателем за данный промежуток времени. Зная пройденный путь за этот отрезок времени, компьютер (мозги) нашего фьюжика рассчитывают средний расход топлива, который соотносится в свою очередь с остатком топлива в баке и в итоге получается некая величина (прогнозная) остаточного пробега.*Casper* писал(а):Паспортной пропускной способностью форсунки и длительностью впрыска (заданный ЭБУ параметр)
Суслик в степи - тоже неуловимая для человека величина, а он там все-же есть.*Casper* писал(а):Будучи студентом - да. л/ч. Но на практике все сложнее, тк л/ч - неуловимая величина для человека.
Последний раз редактировалось almey 02 мар 2012, 17:30, всего редактировалось 1 раз.
Такова жизнь!
