Помогите с номером ABS
Vasilich72
Полное имя: Yuriy
Re: Помогите с номером ABS
#121 Сообщение Vasilich72 » 22 сен 2017, 20:19
*Casper* писал(а):идем в http://www.etis.ford.com/vehicleSelection.do
Смотрим комплектацию машины и видим АБС, действ. на 4 колеса - MK70
Раз МК-70, то 4S61
Системы стабилизации в МК70 нет, значит 2M110.
Ну а в конце еще 2 буквы, по сути роли не играет. Это версия железа/софта. В нашем случае годятся любые.
4S61-2M110-АА
Спасибо вам за разъяснение, милый человек :)
antikwar
Полное имя: Иннокентий
#122 Сообщение antikwar » 04 окт 2017, 23:27
Помогите разобраться ! Предлагают вот такой блок, не могу понять по цифрам на фото - годится мне или нет. По каталогу нужен 1512725.
:hat:
#123 Сообщение *Casper* » 04 окт 2017, 23:55
Нет, это 65 модуль с IVD
4S61-2M110 - ищи такие цифры
4S61 - АБС МК70, Фьюжн.
2М110 - гидравлика.
#124 Сообщение ERV » 05 окт 2017, 08:43
*Casper*, а вроде бы разъем у него как у MK70. Посредине нет ряда контактов...
antikwar, может еще фотку шильдика (как на твоей второй фото) попросить у продавца. Там как раз сверху хомутом закрыты цифры. Будет понятнее, тот или нет.
#125 Сообщение *Casper* » 05 окт 2017, 08:50
Да, похоже вчера я уже был не в адеквате. От этих блоков в глазах рябит.
Это 70тка. На второй фото номер блока скрыт за кронштейном.
antikwar
#126 Сообщение antikwar » 05 окт 2017, 14:12
Спасибо ! На всякий случай попросил фото того шильдика.
А история такая. После замены трубки и замены жидкости (в первый раз за много лет) плохо прокачали систему, видимо воздух остался в блоке ABS, я так и ездил какое-то время с немного мягкой педалью. А потом в один день что-то зашёркало в правом переднем колесе и буквально через 300-500 метров загорелась лампочка. Я решил что кердык колодкам, поехал в гараж (апофеоз расп... гильдяйства). Прикрутил колесо (чуть отошли гайки), приговорил колодки и на следующий день поменял и колодки и жидкость по второму разу. С женой это получилось лучше чем с приятелем следившим за уровнем жидкости в прошлый раз. Жижа стекла довольно-таки некрасивая с чёрной мутью, про муть я думаю что это свежая жидкость смыла многолетние отложения. Педаль стала как положено твёрдая. Поменял где-то в процессе, 30А предохранитель, проверял ЕЛМкой и самодиагностикой ошибки. Ошибок нет и не было , а лампочка горит, ABS не работает.
Хронология путаная т.к. прошло уже пару месяцев, время заняться нашлось только сейчас. Если есть мысли, что поможет кроме замены блока, буду благодарен! :beer:
#127 Сообщение fidel1970 » 05 окт 2017, 21:15
antikwar писал(а):Если есть мысли, что поможет кроме замены блока, буду благодарен!
Мысли тут - viewtopic.php?p=350893#p350893
И ещё, при выборе б/у блока обращай внимание на внешнее корродирование крепежных винтов.
Меньше ржи - больше вероятность исправности детали.
4kin
Полное имя: Andrey
#128 Сообщение 4kin » 16 ноя 2017, 21:24
ford_us писал(а):
marat1968 писал(а):FORSCAN выдал что стоит модуль АБС 4s61-2c110da ( версия ПО v1 2004-01-30) , по VIN коду - МК-70 . Чем можно заменить?
Аналогичная ситуация FORSCAN тоже выдал 4S61-2C110DA, у товарища взял камеру долго искали подход к блоку но все таки я его увидел, наш номер 4S61-2М110DA.
Вопрос, последние буквы могут быть другими?
Подойдет ли софт?
У меня стоит 4S61-2M110CD
2007 год 1,4 литра
Добавлено спустя 9 минут 12 секунд:
antikwar писал(а):Помогите разобраться ! Предлагают вот такой блок, не могу понять по цифрам на фото - годится мне или нет. По каталогу нужен 1512725.
:hat:
Номер должен быть вот тут - он замазан грязью.
Tilalla
Полное имя: Alla
#129 Сообщение Tilalla » 12 янв 2018, 15:36
Помогите с номером АБС по vin
Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд:
Помогите с заменой АБС vin WF0UXXGAJU7J02901
#130 Сообщение *Casper* » 12 янв 2018, 18:19
Tilalla писал(а):Помогите с заменой АБС
Приезжай, сделаем.
Tilalla
Полное имя: Alla
#131 Сообщение Tilalla » 12 янв 2018, 19:39
Я имею в виду с номером помощь нужна, чтобы блок подошёл
Loki
#132 Сообщение Loki » 25 янв 2018, 10:30
Нуждаюсь в замене блока ABS. Помогите какой выбрать, вин WF0UXXGAJU8R88742
#133 Сообщение *Casper* » 25 янв 2018, 11:44
Loki, как всегда - мк70. Они и ломаются.
kasser
#134 Сообщение kasser » 29 апр 2018, 21:14
Вопрос такой. Если мне нужен только гидравлический блок от 4S61-2M110, то можно брать любой блок с обозначением 2M110 ?
Заклинило моторчик (подшипник закис), хочу только мозги переставить.
#135 Сообщение *Casper* » 29 апр 2018, 22:49
Можно
kasser
#136 Сообщение kasser » 30 апр 2018, 17:08
Нашел блок от мазды 3. Состыковать гидравлический блок м мозгами, думаю, получится, а вот проверить их как? А может вообще целиком маздовский поставить? 3М51-2М110-JA
#137 Сообщение *Casper* » 30 апр 2018, 17:18
3м51 не пойдет.
diavol
#138 Сообщение diavol » 01 май 2018, 17:01
Отправлено спустя 31 секунду:
viktop973
Полное имя: Виктор
Год выпуска: 2004
#139 Сообщение viktop973 » 01 май 2018, 17:48
diavol писал(а):
01 май 2018, 17:01
Можно, только электрику от своего ставить.
diavol
#140 Сообщение diavol » 02 май 2018, 07:51
Спасибо
Закрыто
