Re: Бортовой компьютер (Программа ELM-FFN)
А чем не устраивает завести себе акк на http://autokeyprog.com/Его отправляем в форд или мне (ну это в принципе не бесплатно)
Вводим ответ и получаем приглашение
- Полное имя: Attila
Hi,*Casper* писал(а):google translate?fgyorok писал(а):Hi,
On the link there is an xls file with English translation of all available options in ELM-FFN program.
http://www.fusionguru.ru/fileserver/files/ELM_FFN.xls
I repeat. If you wish to translate into your language, download the file and translate it. It is important that it was not Google. So I can.
Для тех, кто не понял, не знаете английский - не беритесь. Гуглом я тоже пользоваться умею. Важно чтобы был понятен перевод.
Частично изменения внес.
This is not a simple Google translation. I could understand most of the functions from that and fine tune the wording. An updated version uploaded.
This is not a simple Google translation. I could understand most of the functions from that and fine tune the wording. An updated version uploaded. ( Could not replace the earlier file, so new link attached here)
http://www.fusionguru.ru/fileserver/fil ... FN-ENG.xls
Where is castles in the car? Too many castlesfgyorok писал(а):This is not a simple Google translation. I could understand most of the functions
офтоп, но в тему: one shot pump - это не одно выбрызговый насос... это насос импульсный
. Я раз чуть не рехнулся в попытке понять что в мануале на станок написано...Я всеж электронщик
также приходилось сталкиваться со спецификой терминологии
*Casper* писал(а):Where is castles in the car? Too many castlesfgyorok писал(а):This is not a simple Google translation. I could understand most of the functions
Hi, in this latest updated version there is no "castles". The Alarm system menu items were the most difficult to translate properly.
Почти аналогичная проблема... вкладку gem по глупости не отфоткал, решил убрать махание задним дворником при задней передаче, в итоге прога зависла на стадии записи, принудительно ее закрыл. Мне кажется некоторые галочки изменили свое положение, причем как в gem'e так и в ipc. IPC было отфоткано заранее так что тут могу смело утверждать. Уважаемый Casper, подскажите как лучше быть, переживаю что могли измениться галочки в неопознанных пунктах. Fiesta 1.4 робот 2007гD-Man22 писал(а):Приветствую! Решил с помощью программы включить индикацию непристегнутых ремней. Во вкладке IPC вместо кнопки "читать" нажал кнопку "писать" с самого начала при пустых параметрахКак следствие - пробег на приборке показывается в милях, горит шестеренка, индикатор подушки и какой-то значок зеленого цвета
Вернуть все в первоначальное состояние по VINу, я так понимаю, теперь нельзя. Что делать?
- Полное имя: Евгений
Подскажите можно ли с помощью программы ELM-FFN и ELS327 поменять конфигурацию моторного эбу на fusion 1.4, а именно перевести на механическую кпп?
Djons, нет. Это надо прошивать полностью.
Добавлено спустя 34 секунды:
Кстати, ребят, кто взял программу, поддерживающую программирование ключей, попробовали? Можно уже выкладывать?
По команде запись пишется только 1 блок. ГЕМ и IPC даже на разных шинах находятся. Влиять не могут друг на друга. Точнее IPC может менять настройки GEM при условии, что IPC это БК и он разрешен в GEM.beliy писал(а): Мне кажется некоторые галочки изменили свое положение, причем как в gem'e так и в ipc.
Программа пишет elm-ffn.log файл. Забросьте на мыло. Будем восстанавливать.beliy писал(а):Уважаемый Casper, подскажите как лучше быть, переживаю что могли измениться галочки в неопознанных пунктах. Fiesta 1.4 робот 2007г
Не могу не согласиться, но не совпадающие галки на IPC (при том что я точно помню, что в момент зависания я копался и поставил на запись модуль ГЕМ в нем же находится задний взмах дворника) со сделанными еще месяца 2 назад фотками, когда первый раз запускал Вашу программу, говорят обратное, но не суть там я все поправил по фото, тем более что изменения не коснулись неопознанных пунктов, только багажник сбросился на открывание однократным нажатием с пульта (хотя сейчас глянул он в ГЕМе находится) мистика...*Casper* писал(а): По команде запись пишется только 1 блок. ГЕМ и IPC даже на разных шинах находятся. Влиять не могут друг на друга. Точнее IPC может менять настройки GEM при условии, что IPC это БК и он разрешен в GEM.
Прикладываю сюда тк не знаю Вашей почты (не приложить, дайте пожалуйста почту).*Casper* писал(а): Программа пишет elm-ffn.log файл. Забросьте на мыло. Будем восстанавливать.
Спасибо заранее.
beliy, дак casper (собака) fusionguru (точка) ru
Добавлено спустя 11 минут 55 секунд:
beliy,
GEM FIRST (Первый прочтенный билт с ГЕМ модуля)
CA 0C 46 C1 01 E8 E7 6B 86 68 9C 00 00 00 00
GEM LAST
CA 0C 46 C1 01 C8 A7 6B 82 68 9C 00 00 00 00
IPC FIRST (первый прочтенный билт с IPC)
B2 1A 81 7E 04 1C 66
IPC LAST
B2 13 81 7E 04 1C 66
Выбирай любой.
beliy,
GEM LAST
IPC LAST
Выбирай любой.
Хммм*Casper* писал(а): GEM FIRST (Первый прочтенный билт с ГЕМ модуля)
GEM LAST
IPC LAST
Выбирай любой.
Разобрался, нужно нажать вкладку BUILT и туда ввести эти значения
Последний раз редактировалось beliy 22 сен 2015, 20:53, всего редактировалось 1 раз.
Ааа все просто как белый день.
Цепляем машину.
Подключаемся, даем чтение.
Далее нажимаем BUILT и видим похожую строку. Вот ее стираем, а вместо подставляем из этих. Ну только для ГЕМ длинную, для IPC короткую строчки. А то если перепутать - веселье продолжится
И может закончиться еще более печально. Так что с прямым изменением аккуратно.
После нажатия ОК, галочки примут вид для новой строки. Осталось только сделать запись в блок (WRITE)
Цепляем машину.
Огромное спасибо*Casper* писал(а):Ааа все просто как белый день.
Цепляем машину.
Далее нажимаем BUILT и видим похожую строку. Вот ее стираем, а вместо подставляем из этих. Ну только для ГЕМ длинную, для IPC короткую строчки. А то если перепутать - веселье продолжитсяИ может закончиться еще более печально. Так что с прямым изменением аккуратно.
beliy, давай на "ты".
Давай*Casper* писал(а):beliy, давай на "ты".
- Полное имя: Григорий
Здравствуйте. А есть ли мануал к "Программа ELM-FFN"? описание - что все кнопки, иконки значат и т.д.?
Подключился, авто она не определила.
Все замки чет клацали...
Короче очканул юзать. Использую Форскан.
Разрабы, а можно ли с помощью ELM-FFN включать ДХО при начале движения (как автозапирание) а не по двигателю? Спасибо.
- Полное имя: Denis
- Год выпуска: 2009
Сейчас появились elm327 WiFi. Подойдут ли они к этой программе?
Тут объясняется как уменьшить пинг.
И так же предлагают внести модификацию для переключения между HS CAN и MS CAN, но для подключения к FORScan.
Кстати FORScan Lite теперь доступна и для мобильных приложений на android <4.0 и Windows Phone 8. Правда пока без сервисных функций, но обещают добавить в следующих версиях.
