Схемы / разъемы / жгуты
meh64
Полное имя: андрей
Re: Схемы / разъемы / жгуты
#141 Сообщение meh64 » 23 июн 2015, 18:08
ДОБРОГО ВЕЧЕРА!Подскажите что за разъем крепится на усилителе переднего бампера,рядом с сигналом?
#142 Сообщение *Casper* » 23 июн 2015, 18:12
meh64, разъем датчика наружной температуры. Устаналивается на машины со штатным БК.
#143 Сообщение Сергейsp » 23 июн 2015, 18:21
*Casper* писал(а):meh64, разъем датчика наружной температуры. Устаналивается на машины со штатным БК.
и климатконтролем.
#144 Сообщение *Casper* » 23 июн 2015, 18:33
Сергейsp писал(а):и климатконтролем.
НЕТ!
Уже доказано, что с КК не используется этот датчик и не ставится.
#145 Сообщение fidel1970 » 23 июн 2015, 18:36
*Casper* писал(а):с КК не используется этот датчик и не ставится.
Не ставится, факт.
У мну заглушка.
#146 Сообщение Сергейsp » 23 июн 2015, 19:23
Блин, снова пыльные фотки доставать :( , это заглушка?!
Каспер я твою что ли фотку дернул :) , моя походу эта
meh64
Полное имя: андрей
#147 Сообщение meh64 » 23 июн 2015, 19:29
Спасибо всем,у меня тоже с заглушкой.
#148 Сообщение Сергейsp » 23 июн 2015, 19:36
Красная стрелка на датчик показывает, заглушка красная ниже в разьеме стоит.
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopic.php?f=54&t=450
#149 Сообщение *Casper* » 23 июн 2015, 20:01
Сергейsp писал(а): это заглушка?!
Это датчик. Датчика нет у фиделя, хотя у него есть и автомат и климат.
#150 Сообщение Сергейsp » 23 июн 2015, 20:08
Вопрос риторический :), БК у меня нет, датчик есть.
Добавлено спустя 42 секунды:
Второе фото моё.
#151 Сообщение timoha-07 » 23 июн 2015, 20:55
Сергейsp, А температуру кажет?
#152 Сообщение *Casper* » 23 июн 2015, 20:59
Сергейsp писал(а):БК у меня нет, датчик есть.
Фокус в том, что датчик у тебя НИКУДА не подключен. Тк идет он в приборку с БК, а без БК контакт даже на плату не разведен.
Demogorgon
Точила Мудрый
#153 Сообщение Demogorgon » 23 июн 2015, 21:03
А если поставить приборку с БК,то куда его?
Датчик есть,климат есть,даже люк есть!
#154 Сообщение timoha-07 » 23 июн 2015, 21:05
Саш, а как Фидель знает какая на улице температура?
#155 Сообщение Сергейsp » 23 июн 2015, 21:07
timoha-07 писал(а):Сергейsp, А температуру кажет?
Мне нет :unknw:
#156 Сообщение timoha-07 » 23 июн 2015, 21:10
Значит Димыча Demogorgon, тоже надули барыги официальные... Ой что твориться в райском саде, опа спереди и сзади...
Пумба
Полное имя: Костя
#157 Сообщение Пумба » 08 июл 2015, 12:49
НЕТ!
А у товарища моего есть. БК нет, климат есть.
#158 Сообщение SAnat » 13 июл 2015, 10:20
*Casper* писал(а):21 и 23 - это шина CAN и идет она не на ЭБУ. Устройства цепляются парарллельно. Терминаторы шины - Щиток и ЭБУ.
На ней и коробка еще и АБС (собсно).
F31, F19
Fonchik писал(а):как он правильно снимается?
Высверливается болт. Снимается разъем. Потом другим болтом стягивается.
Можно у этого сервиса раздобыть расспиновку ЭБУ фокус 2 с блоком sim28 ?
Предложили мне чумовую идею, воткнуть sim28 (все равно валяется без дела) от такого же мотора, но с разницей, что машинки то разные.
С виду оба блока идентичны.
#159 Сообщение *Casper* » 13 июл 2015, 10:24
SAnat писал(а):Предложили мне чумовую идею, воткнуть sim28 (все равно валяется без дела) от такого же мотора, но с разницей, что машинки то разные.
Помимо воткнуть, надо еще иммобилайзер перепрописывать.
#160 Сообщение SAnat » 13 июл 2015, 10:30
Это сделаем, но проблем
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
Я б прямо щас воткнул, разъемы одинаковы, но боюсь разницы в выводах у блоков.
С виду блоки 1 в 1.
А 28-ой легко шьется.
