Снимаем моем бензобак, разбираем бензонасос, чистим фильтр
Александр 82
Re: Снимаем моем бензобак, разбираем бензонасос, чистим филь
#141 Сообщение Александр 82 » 08 сен 2015, 20:48
Придёт сеточка, пошаманим и видно будет. Потом отпишусь про экосперимент :D
Александр 82
#142 Сообщение Александр 82 » 12 сен 2015, 17:01
в общем решил я попробывать восстановить штуцер адсорбера .
купил нашь топливный фильтр , самый дешманский и раздраконил его на три части :D
получилось вот так
взял вот такую приблуду и обрезал по кругу ( так сказать для эстетического вида )
и получились такие загатовки
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Re: Снимаем моем бензобак, разбираем бензонасос, чистим фильтр
и еще
Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды:
думаю попробывать посадить на герметик и саморезы вот этот , предварительно рассверлить отверстие в адсорбере под ту часть штучера , которая войдет непосредственно в адсорбер
понимаю , что штуцер возможно будет длинноват , но может подойдет .
PS: каками сильно не кидайтесь , :D
продолжение будет по ходу событий .
выслушаю ваши мнения, так как шаманить буду ч/з три дня ( в свой выходной) :hat:
#143 Сообщение timoha-07 » 12 сен 2015, 17:39
Сань, все герметы пухнут от бензина, забудь про них. Если под саморезный крепёж что и подкладывать то шайбы вырезанные из советских камер. Тогда на камерах была маслостойкая резина. И раз заготовки такие симпампули, то поищи где пластик варят феном, в качестве присадки используй оставшуюся "втулку" от фильтра, нарезав на лапшу.
Александр 82
#144 Сообщение Александр 82 » 12 сен 2015, 17:42
А эпоксидной двухкомпонентная? Фен то и клей- карандаш для него найти не вопрос. На работе есть у парней.
#145 Сообщение timoha-07 » 12 сен 2015, 17:49
Смолы к этим АБээСячим пластикам плохо липнут. Жара-холод несколько циклов и сифон. Лучше вари, если есть возможность, будет ништяво.
Александр 82
#146 Сообщение Александр 82 » 12 сен 2015, 17:51
Нус, тогда завтра фен отжую :D у парней и бум грязь наводить. Потом отпишусь :hat:
А, еще вопрос связанный с феном - а у меня не бахнет абсорбер от температуры фена? Там ведь все равно парами пропитано наверно. Или за год уже испарилось усе? Год катаю без него, а там, когда его отломили до меня только богу известно.
#147 Сообщение timoha-07 » 12 сен 2015, 17:59
Не должен. Не потому давно без паров бензина ( в случае электро-газо срок пофиг, бабахает всегда, помогает только если емкость периодически орошать водой, пары воды вытесняют кислород), а потому что на фене не более 500"С, маловато для поджига смеси взрывной.
Александр 82
#148 Сообщение Александр 82 » 12 сен 2015, 18:02
Ясно, спасибо :hat:
#149 Сообщение SAnat » 14 сен 2015, 10:27
Лучше 80-100ваттным паяльником паять сплавляя пластик ;)
Мой штуцер от топливного фильтра
Изображение Изображение
Немного сеточки аллюминиевой и лишний пластик с того же бензофильтра наплавлен потом сверху вторым слоем.
Кстате если забыть поставить фишку на клапан продувки адсорбера под капотом, сразу получите P0444 и лампочку неполадок в моторе на приборке ;)
Оказывается отказ этой системы принимается автомобилем как критическая неисправность.
Andrey_P
Полное имя: Andrey_P
#150 Сообщение Andrey_P » 14 сен 2015, 16:13
SAnat, cнимал фишку, заводил мотор, никаких ошибок не было. Fiesta дорестайл.
Александр 82
#151 Сообщение Александр 82 » 14 сен 2015, 16:16
У меня фишка на месте, а подача на обсорбер просто болтается на баке :D
Mioricio
#152 Сообщение Mioricio » 24 окт 2015, 15:01
народ, кто заказывал сеточку Krauf 770B443, получили? пробовали установить?
lov2012
#153 Сообщение lov2012 » 24 окт 2015, 20:46
Получил,но не наш размер
#154 Сообщение *Casper* » 24 окт 2015, 22:03
lov2012, чем не подошло?
#155 Сообщение timoha-07 » 25 окт 2015, 03:56
Он зеркальная копия. Трындели уже за то.
Mioricio
#156 Сообщение Mioricio » 25 окт 2015, 19:12
в итоге ваще нет вариантов?
#157 Сообщение *Casper* » 25 окт 2015, 19:16
Mioricio писал(а):ваще нет вариантов?
Снимать и чесать по магазинам в поисках похожей.
aap
#158 Сообщение aap » 16 авг 2016, 19:19
Сегодня я таки сподобился сделать лючок. Отметил по 9 см от окружности, описывающей отверстие для провода к бензонасосу и вырезал дремелем прямоугольник (ох уж эта работа - резать дремелем днище форда). Изготовил ключ для откручивания гайки бензонасоса (фотку позже приложу). Промыл сетку винсом, отметив, что сошло много хлопьев разной каки. Субъективно - машин поехал шустрее.
pokvsel
#159 Сообщение pokvsel » 16 авг 2016, 21:12
тут вроде проскакивала мысль от том, чтобы убрать совсем сетку и чаще менять фильтр тонкой очистки, но что то как-то не развили ее. остановились на том, что сетка - является и опорой насоса в стакане, но ведь сетку можно удалить оставив пластиковый каркас
какие мысли по этому поводу?
aap
#160 Сообщение aap » 16 авг 2016, 22:40
Не стоит этим увлекаться, имхо, потому, что присадки могут насос забить. Но если принять за истину. что насосу пофиг, то можно действительно вырезать этот памперс к чертям.
