Посоветуйте мобильник, смартфон, кпк, планшет
#1401 Сообщение SAnat » 04 сен 2020, 08:56
Alister писал(а):
03 сен 2020, 22:47
Частенько попадаются обзоры, где народ покупает разное на али из б\у (типа Intel Xeon E5 2620 V3 за 1700р), обычно 4-5 летние матери\процессоры\память, но дешевле чем у нас раз в пять-десять, кто-нибудь пробовал? Подскажите проверенные места.
Я покупал процессоры разные, планки озу ddr2 и ddr3, видеокарту rx570
Просто в поиск на али ввожу модель, выбираю с большим количеством продаж и иду читать отзывы людей.
После получения на камеру расспаковываю посылку, устанавливаю железку внутр ПК и тестирую (прогоняю все тесты, иногда камера без остановки пишет по 4-7часов пока все тесты проходят), чтоб иметь доказательства для спора, ежели обманут.
По отзывам ориентируюсь, в основном тех, кто попробовал в работе и расписал, а то есть бестолковые отзывы "получил все супер", "пришло за 2 недели в работе не пробовал".
Из десятка заказов, 1 раз пролетел. И защита алиэкспресс встала на сторону продавца :(
Кароче заказал б/у ddr2 2гб 800мгц.
Пришла она, комп стартует, но работает с перебоями, думаю память битая.
Загружаюсь с загрузочного диска, запускаю из доса MEMTEST , точно на определенных тестах валятся ошибки.
Снимаю об этом видео, прямо тестирование в мемтесте на видео, открываю спор, что память сбойная, мол "смотри в ПК стоит только твоя память, и вот тестирую ее и вот-вот смотри ошибки пошли".
Продавец прикладывает свое видео: "сматри дарагой, мы тестируем память, вставляем ее в комп и он запускается, все :lol: , значит память рабочая, у тебя же запускается с нашей памятью комп, значит все отлично"
Кароче я поспорил, что с его памятью комп ведет себя неадекватно из-за того что она битая, а его комп "стартует - значит все ок" это бред.
В итоге защита алиэкспресс встала на сторону продавца :pardon:
Ну и хрен с ними, я в биосе вручную снизил частоту с 800мгц на 667мгц , и память успешно заработала без сбоев на этой частоте, клиент которому эта память приобреталась остался доволен, на самом деле для старых ПК пофиг 667 или 800 мгц, главное ее объем.
Отправлено спустя 39 секунд:
Svarog писал(а):
03 сен 2020, 18:45
Я ставил SSD-диск на ноутбук 2011 года выпуска - все работает.
Ставил современный SSD в ноут 2008 года, все ОК
sata3 совместим с sata1 и sata2
Без разницы какой там сата стоит, ну подумаешь скорость будет ниже чем могла быть, даже на 150мб/с на SSD все равно все работает быстрее значительно, чем на hdd
Отправлено спустя 17 минут 10 секунд:
Еще момент, очень ВАЖНЫЙ момент:
- современные SSD ,
- а также HDD объемом более 2тб
имеют размер сектора отличающийся от классического 512байт, обычно это 4к.
Кароче бывает диск требует выравнивания, почитать об этом можно тут https://www.paragon.ru/landing-pages/wp ... _tool.html
Не рекламирую парагон, куча утилит других для этого есть , например WD Align System Utility
Это сказывается не только на скорости, фиг с ней, скорость не особо важна, главное для SSD это сказывается на ресурсе памяти ;)
Проверить не смещен ли раздел можно в AS SSD Benchmark https://polarize.ru/windows/vyravnivani ... rogrammoi/ , там же скриншоты, как выравнивание повлияло на скорость SSD
Roger Wilco
Полное имя: Ivan
#1402 Сообщение Roger Wilco » 04 сен 2020, 11:47
Alister писал(а):
03 сен 2020, 22:47
Там скорее не места надо знать, а "философию" понять. Есть ксеоны эпохи 775го сокета, есть 1151, а есть более позднее.
И вот "вкусно" брать более позднее. Но чтобы вышло "и правда дёшево и сердито", то имеет смысл брать комплект типа камень ксеон+мамка "новодел" (б/у такого конфига нет), но с поддержкой памяти ДДР3 под 100500 планок.
Тогда мы имеем "обычную" цену на мамку, "дешевую" на камень (относительно его НЕ серверного варианта) и ультрадешевую память ЕСС. Которая ДДР3, зато в многоканале (то ли 3, то ли 4 канала выходит) - и это получается дешевле, чем б/у мать, которая в стоке под ДДР4 заточена +б/у проц+память ДДР4 двуканал.
Я не сильно в этом силён - но концепция именно такая. Потому что если брать другие концепции - то выходит или смысла нет такой комп с нуля собирать (типа сокет 775+ксеон) или найдётся комплект Райзена на Авито, который будет стоить дешевле+будет новее+покупается на месте с проверкой+всё равно рвёт ксеоносборку.
И, вроде бы, еще ультимативные сборки на ксеонах с ДДР4 всё еще выгодно собирать на серверных ЗЧ.
За истину не ручаюсь - такое мнение сложилось из поверхностных чтений обзоров и сравнений.
Alister
#1403 Сообщение Alister » 04 сен 2020, 12:05
У меня к Авито как-то еще более настороженное отношение, чем к Али... может потому, что там все штучное, на один раз. :mda:
Ford Focus II AT 1.6
BadGarry
#1404 Сообщение BadGarry » 02 окт 2020, 09:27
итак вчера занялся умершей Флешкой... флеха Трансценд на 32 Гб... точную можель установить не удалось..
скачанная утилита Jet Flash Online Recacery
сначало скачала якобы Фирм варе потом началось восстановление
и написала что FAILED RECAVER ... вытаскивал и вставлял в другой порт .. все тоже самое...
нашел утилиту которвая Мне написала
Description: [E:]Запоминающее устройство для USB(JetFlash NAND Flash)
Device Type: Mass Storage Device
Protocal Version: USB 2.10 <- Hint: This device can run faster when plugged to a USB3.0 port
Current Speed: High Speed
Max Current: 200mA
USB Device ID: VID = 8564 PID = 1000
Serial Number: 1585528870
Device Vendor: JetFlash
Device Name: Mass Storage Device
Device Revision: 1075
Manufacturer: JetFlash
Product Model: NAND Flash
Product Revision: 1.00
Controller Vendor: Innostor
Controller Part-Number: IS916EN-A2 - ??ROM??
Flash ID code: ECDE98DE94C5 - Samsung K9CFGD8U5B - 4CE/Single Channel [TLC-8K Toggle-DDR] -> Total Capacity = 32GB
Tools on web: http://dl.mydigit.ne...p/innostor.html
Possible Flash Part-Number
[1CE]K9ACGD8U0B x 4 pcs/Channel x 1 Channel
[2CE]K9BDGD8U1B x 2 pcs/Channel x 1 Channel
[4CE]K9CFGD8U5B x 1 pcs/Channel x 1 Channel
Flash ID mapping table
[Channel 0] [Channel 1]
ECDE98DE94C5 --------
Я так понимаю надо искать прошивальшик для
а где брать Фирм варе ??
Отправлено спустя 1 час 2 минуты 50 секунд:
Ура.. нужная утилита найдена.. там оказалось что качать нужно не самую свежую.. а именно ту которая поддерживает данный контроллер и память... сейчас идет проверка на Бед блоки
lov2012
#1405 Сообщение lov2012 » 02 окт 2020, 21:25
это какая утилита?
Вернуться в «Электроника»
