Всё про ящики Pandorы...
greebok
Re: Всё про ящики Pandorы...
#1421 Сообщение greebok » 19 окт 2014, 01:57
Спасибо Casper'y, стал счастливым обладателем ящика! теперь счастлив!!! :rotate: :beer: :best:
#1422 Сообщение maxs-vd » 26 окт 2014, 22:14
Нереально попал сегодня, стыдно до корней волос, мало того что только на днях прогулял день когда ремень порвало, так сегодня после работы когда машинку ставил на автозапуск не выключил фары и вечером АКБ сел в в самый ноль.... И после этого на морозе -10с, 40 минут прикуривал от десятки. Ребято это стыд и позор на мою голову.
Но с другрй стороны есть и косяк сигналки , почему не предупредила?
#1423 Сообщение *Casper* » 26 окт 2014, 22:16
Включил в настройках кан проверку ламп
#1424 Сообщение maxs-vd » 26 окт 2014, 22:26
*Casper* писал(а):Включил в настройках кан проверку ламп
Я не помню такой настройки, и что она даст?
Добавлено спустя 54 секунды:
С пульта сложно настроить?
#1425 Сообщение *Casper* » 26 окт 2014, 22:30
С пульта это не настроить. При постановки на охрану, пандора пиликнет 5 раз и будет на дисплее моргать аварийкой, если ставишь со светом
sansan
Год выпуска: 2021
#1426 Сообщение sansan » 27 окт 2014, 06:26
Это 5.2.7, надо чтоли?
Витара 1.6 2wd
#1427 Сообщение *Casper* » 27 окт 2014, 07:55
sansan, не, у Макса пункт КАН - 4. У него моделька попроще.
Re: Выбор нового аккумулятора
#1428 Сообщение *Casper* » 21 дек 2014, 19:48
Doc Brown, обычно логика НР блокировки - включаться по зажиганию, а не снятию с охраны.
#1429 Сообщение Doc Brown » 21 дек 2014, 21:29
В подавляющем большинстве случаев машина в режиме снятия с охраны остается после движения.
#1430 Сообщение *Casper* » 21 дек 2014, 21:37
Ну и что? Выключил зажигание, выключилось реле.
#1431 Сообщение Doc Brown » 21 дек 2014, 21:50
*Casper* писал(а):Выключил зажигание, выключилось реле.
Я думал им сигналка управляет. То есть выключается при постановке на охрану.
Что, внутренние блокировки в сигналке тоже по выключению зажигания размыкаются?
#1432 Сообщение *Casper* » 21 дек 2014, 21:54
Сигналка и управляет. Она видит зажигание и снятую охрану - включает реле
#1433 Сообщение Doc Brown » 21 дек 2014, 21:55
Почему тогда в паспорте указано большее энергопотребление при режиме снятия с охраны? :mda:
#1434 Сообщение *Casper* » 21 дек 2014, 22:00
Процессор работает в ином режиме. Вот и жрет
А чего вдруг общий вопрос по сигналкам оказался в пандорах?
#1435 Сообщение maxs-vd » 04 янв 2015, 01:07
Сань, а как называется датчик температуры движка? Мой стал 26с показывать. А лишний раз лезьт туда не охотно да ПК с интструкцией накрылся.
#1436 Сообщение *Casper* » 04 янв 2015, 12:14
maxs-vd писал(а):Сань, а как называется датчик температуры движка?
DS18B20.
Ножки слева направо - Масса, Данные, Питание (черный, белый, красный).
А ты уверен за датчик? Попробуй блок пандоры перезагрузить (скинуть клемму или предохранитель блока).
#1437 Сообщение maxs-vd » 04 янв 2015, 13:03
DS18B20.
Ага все заработало после отключения АКБ вовремя написал , а то я уже нашёл какой датчик покупать
#1438 Сообщение *Casper* » 04 янв 2015, 14:28
Конечно бывает, что эти датчики лажают, но это редкость и проявляется иначе.
#1439 Сообщение maxs-vd » 07 янв 2015, 10:34
*Casper* писал(а):Конечно бывает, что эти датчики лажают, но это редкость и проявляется иначе.
А как датчики себя проявляют, то что у меня опять при -20 показывает +50 хотя машина холодная уже пару дней.
#1440 Сообщение *Casper* » 07 янв 2015, 13:23
28° у них пограничная. Обычно в этой температуре зависают.
Хотя может быть и другие случаи бывают.
