Навигатор во Фью!
Re: Навигатор во Фью!
Меня сильно огорчает 50м опоздание навика Explay PN-975.
Поэтому двигаться без напряга невозможно... в городах заросто можно прозевать нужный поворот. Что и пару раз происходило во время моего путешествия по Уралу...
Грешу на туповатость проца. В городах лучше задавать масштаб от руки, шансов промазать мимо поворота меньше. А так в целом выручал меня не раз.
serezhiki, Зависит от ПО которое там стоит. Сам чип Atlas V вполне адекватный. Надо рыть настройки ПО. У ПГ например есть системная настройка которая позволяет убрать запаздывание курсора. Наверняка есть такая же, разве что не документированная и у Навитела. Надо только НЕТ по этому поводу порыть, начиная с навителовского форума и клуба GPS.
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
serezhiki, Бегло глянул сам. Народ предлагает убрать "красивости" и уменьшить детализацию. Режим 2Д наиболее приемлем.
Во всех прогах только с ним и езжу.Dima! писал(а):Режим 2Д наиболее приемлем.
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
Макс, попробуй ПРОГОРОД, там я читал используются пробки яндекса, ну а прога и карты свои.maxs-vd писал(а):яндексом пользовался в городах
Ford Focus II AT 1.6
Совершенно точно нет. Там даже модель пробок по другой идеологии выстроена.Alister писал(а):попробуй ПРОГОРОД, там я читал используются пробки яндекса
Не буду спорить - за что купил.Dima! писал(а):Совершенно точно нет. Там даже модель пробок по другой идеологии выстроена.Alister писал(а):попробуй ПРОГОРОД, там я читал используются пробки яндекса
- Год выпуска: 2019
На нем вроде как Навител? Мой 5-й предупреждает о повороте за 3.7км, потом за 400 м,serezhiki писал(а):Меня сильно огорчает 50м опоздание навика Explay PN-975
потом на самом повороте.
Но все равно, если есть два поворота, между которыми порядка 50 м, то выбрать
нужный надежно получается только взглянув на дисплей навигатора. (Бывало - раньше нужного поворота поворачивал).
Еще в настройках Навитела есть автоматическое масштабирование. Устанавливаются верхний и нижний масштаб. И при приближении к повороту масштаб увеличивается до максимального. Удобно. Все нюансы видать.
- Полное имя: Олег
- Год выпуска: 2012
А разъясните темному плизз, по какой идеологии "Яндекс навигатор" пробки рисует? Вроде обновляется ежеминутно, но адекватность оставляет желать лучшего.Dima! писал(а):Совершенно точно нет. Там даже модель пробок по другой идеологии выстроена.Alister писал(а):попробуй ПРОГОРОД, там я читал используются пробки яндекса
По идее только те, где запущены Яндекс-карты.Олег Анатольевич писал(а):Или он видит все активные телефоны
У яндекса не только потребители в смысле телефонов. У него еще датчики и камеры источник. Под идеалогией я имел введу несколько другое. Яндекс рисует в хависимости от скорости потока. В то время как ПГ учитывает не только ее но и реально возможную скорость. Т.е. На разбитым асфальте где больше 40 не поехать 35 яндекс будет рисовать желтым а ПГт зеленым.
Два дня на билайне нет инета... вот и навигация яндекса сразу и накрылась.
В Билайне говорят неполадки... тоже блин козлы...
Этим и хороши оффлайн навигаторы
- им пофиг
Алекс57, Дима! Так и есть, когда масштаб сделан так, что видишь ожидаемый поворот, проблем не возникает (задаешь адекватный масштаб), а поправку стал брать сам. Когда навик вещает, что поворот через 100м, считаем, что поворот в 50м. Потеха когда он очухивается после совершения поворота и говорит: поверните направо (налево)
Пользую режим 2D.
Но фактор отвлекающий есть... когда маршрут совершенно незнакомый приходится отслеживать расстояние до ожидаемого маневра. Ну да ладно, таки навигатор все равно лучше чем очумело стоять и пытаться выспрашивать кудыть ехать дальше! Особенно ночью!
Пользую режим 2D.
- Полное имя: Виталий
Собрал наконец все нажитое добро до кучи. Навигатор Ритмикс 565 с AV входом выполняет теперь несколько функций:
1. непосредственно навигация, навител.
2. Монитор камеры заднего вида. (на весь экран, зеркально).
3. "Свободные руки", при посадке в авто включаю блютуз на телефоне (старенький нокио) и навике. В навигаторе свой микрофон, при звонке появляются кнопки ответ/сброс, возможность набора номера, отображается тел. книга с телефона и т.д.
4. Плеер. Навик соединен проводом AUX со штатной магнитолой. Можно музычку запускать с флешки, которая в навигаторе. Но есть способ лучше. Включаю плеер в телефоне, и через тот же блютуз музыка играет в штатной магнитоле. Причем намного качественнее чем через FM передатчик (который тоже есть в навигаторе).
Музыкой можно управлять с телефона в радиусе 5 м от машины. Наводка легкая есть, но абсолютно не мешает. Ощутимо только когда навик переходит в режим монитора камеры ЗВ и звук исчезает.
Крепление оставил пока родное, на присоске. Дальше мудрить буду долгими зимними вечерами))
Вобщем навигатор мне понравился, особенно его дополнительные возможности. Минус - туповатый дисплей, нужно давить довольно точно и сильно. Зато есть стилус.
- Полное имя: Ромир
Решил поделиться опытом своего крепления навигатора во Фьюжике. Это вариант в правом картодержателе для штурмана. Если еду один - то в левом нижнем углу лобового стекла.
Вырезал из оцинковки два прямоугольника по размеру пластиковой карты, плюс - сантиметра 1.5 - 2 в длину. Две пластины имеют достаточную жесткость и влезают плотно в щель картодержателя. Сам держатель навигатора был куплен за 150 руб. и раскурочен - было снято звено с присоской. Остальное прикручено к пластинам оцинковки. При вставлении пластин в картодержатель навик держится там вполне надежно под собственным весом. очень удобно для штурмана и водителя не отвлекает. Когда нет нужды в навигаторе, я туда вставляю свой телефон.
Romir, хотел сказать, неудобно вниз взгляд переводить, с штурманом Да
Romir,Вопрос который Сергей поднял решается элементарно. Берем шпильку такого же диаметра как и винт которым пластины крепятся на кронштейн и нужной длины. За один конец гайками пластины, за другой штатным крепежом кронштейн.
Дима и получаем длинную, неудобную, трясучую конструкцию
Или не получаем.Сергейsp писал(а):Дима и получаем длинную, неудобную, трясучую конструкцию
