Машинка поломата, помогите...
- Сергейsp
Re: Машинка поломата, помогите...
Код страны предоставившей официальное утверждение
1-Германия, 2-Франция, 3-Италия, 4-Нидерланды, 5-Швеция, 6-Бельгия, 7-Венгрия, 8-Чехия, 9-Испания, 10-Югославия, 11-Англия, 12-Австрия,
13-Люксембург, 14-Швейцария, 16-Норвегия, 17-Финляндия, 18-Дания, 19-Румыния,
20-Польша, 21-Португалия, 22-Россия, 23-Греция, 24-Ирландия, 25-Хорватия, 26-Словения, 27-Словакия, 28-Беларусь, 29-Эстония, 31-Босния и Герцеговина,
32-Латвия, 37-Турция, 42-Европейское сообщество, 43-Япония
- fidel1970
anis, установщик рыбак на букву "М"!
Пол страны с борском стеклом катается и не жалуется...
- anis
Не, установщик классный, если что, опять к нему поеду...только с родным стеклом
Погодите, Е22 говорит о том, что сертифированно на Россию или произведено в России?
- Doc Brown
Да кто ж это поймет? Бор точно не имеет заводов во Франции. Однако, на стекле с лого Форда стоит Е2 и маркировка Бор
- Сергейsp
О сертификате пишут
Как правило, стекло произведено в этой же стране. Но не всегда товар произведен там, где получил сертификат.
- anis
Уважаемые гуру, вопрос сложный, но все же для начала решила спросить у вас....а вдруг сможете диагностировать со слов
. Сегодня при открытых окнах обнаружила интересный звук, появляется при 60 км/час и выше, с правой стороны в передней части автомобиля. Звук напоминает стук металлических шариков друг об друга с высокой частотой. От скорости частота не изменяется. Звук не громкий, но отчетливо слышимый. Боюсь записать не получится, потому что звук от дороги заглушит, все же на скорости появляется. Карачун подшипникам? Начало конца?
- sbob
Послушать "подшипники" можно при прокручивании колеса вручную на домкрате... Можно вообще передок вывесить на надежных опорах и покрутить на разных скоростях... вот только кто это будет делать?
- fidel1970
Камешки в покрышке, колёсные колпаки, стук самого стекла двери... а скорее всего наружные ручки. Подёргай так, не болтаются?anis писал(а):напоминает стук металлических шариков друг об друга с высокой частотой
- anis
Все дергали, Фидель, что-то другое. При закрытых окнах едешь в полной тишине, как откроешь так и появляется.
А вот на предмет камешков в покрышках, не подумала, кстати новые они у меня, действительно до фига камней в них застревает. Спасибо, посмотрю.
второй этап - поход в сервис, смотреть подвеску...sbob писал(а):Послушать "подшипники" можно при прокручивании колеса вручную на домкрате.
- fidel1970
Поломатые подшипники издают характерный гул... уууууууууу.anis писал(а):смотреть подвеску...
А у тебя, Тань, частотные постукивания.
Кстати, понаблюдай, если с набором скорости частота "стука" увеличивается - смотри покрышки... и диски глянь, может чё попало в них. Ну, может проволочка какая...
Стёклышко тоже может греметь... вот у меня лично, приопущенное стекло тоже гремит при езде.
- Dima!
Я помню тоже остро на подобный звук реагировал. Как раз "шарики". Причем именно на средней скорости. Оказалось стучит антенка по дуге багажника.
- Doc Brown
В том числе на предмет грыж.fidel1970 писал(а):смотри покрышки...
- anis
Фидель, у нас стекла тоже стучат, когда приоткрытые, особенно водительское, этот звук другой и появился он при полностью опущенных стеклах.
Дима, дуг багажника нет, но намек поняла, что -то может греметь...понять бы что
Грыжа? Только не это
Выглядит как большой прыщ?
- Dima!
Скорее как опухольanis писал(а): Выглядит как большой прыщ?
- Tim2
- Полное имя: Валерий
- Год выпуска: 2012
anis, а на ручку двери снаружи ничего не привязывали (например ленточку)?
Citroen Berlingo B9 с ушами
- anis
У нас ленточки на антенне...но звук идет снизу и с правой стороны
- il67
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
Есть повод попробовать отвязать. Как раз эти ленточки могут бить по крыше. Кстати, для ЛКП это не есть гуд.anis писал(а):У нас ленточки на антенне
- fidel1970
Это не есть гуд для самой антенны!
Вон их сколько по обочинам с ленточками валяются...
- anis
Хорошо, убедили, сниму ленточки, хотя они до крыши даже не достают, следовательно не являются причиной стука.
Визуально грыжи не видно, или колесо вывешивать нужно?
- Dima!
Это они на стоящей машине не достают. Но под напором воздуха вполне могут. Антенка у нас достаточно гибкая.anis писал(а): хотя они до крыши даже не достают
