Гул в движении (промежуточный подшипник?)
Re: Гул в движении (промежуточный подшипник?)
#181 Сообщение дедавова » 28 июл 2013, 07:13
*Casper* писал(а): 6 уже
Да у меня даже больше. Не пергружать, однако ;)
Arsen
Полное имя: Arsen
#182 Сообщение Arsen » 28 июл 2013, 10:02
Я на своей с 2005 года не менял. Нынче, когда коробку передач снимал, посмотрел промежуточный подшипник - удовлетворительное состояние, не люфтит, но как катаются шарики сухие, я слышу. Хоть я и купил новый, менять не стал, укатаю в хлам и поменяю. Пробег 122 000 км, на работу 10 км туда и обратно, по лесу много наезжено, по трассе очень редко, далеко почти не езжу.
viktop973
Полное имя: Виктор
Год выпуска: 2004
#183 Сообщение viktop973 » 28 июл 2013, 10:41
Arsen писал(а): укатаю в хлам и поменяю.
Люфта нет? между внешней и внутренней обоймами.
Arsen
Полное имя: Arsen
#184 Сообщение Arsen » 28 июл 2013, 11:00
Не, люфта нет.
Добавлено спустя 5 минут 58 секунд:
С новым сравнивал.
#185 Сообщение *Casper* » 26 авг 2013, 19:20
Заменил у себя промежуточный.
Старый сбить не удалось, пришлось использовать болгарку. Идею разобрать ШРУС отсек сразу. ИМХО гемора больше, а какого-либо облегчения я не увидел.
Новый поставил SWAG, а на самом подшипнике INU :o франция. Опять этот INU, всюду прописался.
Заодно заменил подтекающий сальник и масло. Тишинааааа теперь. Ах, да еще и опору заменил. Гулять так гулять.
Закрутил старую ступеничную. Проехался по городу, купил новую Старая второй раз открутилась на удивление легко.
sansan
Год выпуска: 2021
#186 Сообщение sansan » 26 авг 2013, 22:43
*Casper* писал(а):Заменил у себя промежуточный.
Подшипник INA, INU не встречал ;)
Витара 1.6 2wd
#187 Сообщение *Casper* » 26 авг 2013, 22:49
Блин. Разбирать не полезу
Arsen
Полное имя: Arsen
#188 Сообщение Arsen » 26 авг 2013, 23:00
У руководителя фотки просто обязаны быть.
sansan
Год выпуска: 2021
#189 Сообщение sansan » 26 авг 2013, 23:02
*Casper* писал(а):Блин. Разбирать не полезу
Может INU делают в китае :D
Витара 1.6 2wd
#190 Сообщение *Casper* » 26 авг 2013, 23:05
Arsen, ты знаешь, почитал статейку, делал по ней. Посчитал ее вполне достаточной и фоты не делал. Поэтому нету.
Да не суть. Лишь бы не как сцепление. А то тоже начало подвывать уже блин :(
sansan писал(а):Может INU делают в китае :D
:insane: :wall: :wall: :wall: Не, нафиг. Это надо снять полуось, распрессовать. Не. Черт с ним. Китай, так китай. Вот загнется - бум знать, swag не брать. LUK вроде тоже. Хотя он стоял изначально. Меньше знаешь - крепче спишь. Пофигу.
Мож отмыть исходный. Он хоть и из двух половинок, но вдруг марка уцелела. Хоть знать че пробежало 150 и не охнуло :)
Arsen
Полное имя: Arsen
#191 Сообщение Arsen » 26 авг 2013, 23:17
*Casper* писал(а):Лишь бы не как сцепление. А то тоже начало подвывать уже блин
Наверное, ты про выжимной, Каспер. Люк, с белой пакостью типа смазки? И с "нарисованной" надписью Ина? Такой у меня, нехороший подшипник. Сколь, проехал на нём?
#192 Сообщение *Casper* » 26 авг 2013, 23:19
Arsen, как раз без белой фигни, а надпись я не знаю, не обратил внимания. Но по номеру детали - тот же. Пока мало. еще и 10 не прошел.
sansan
Год выпуска: 2021
#193 Сообщение sansan » 27 авг 2013, 06:49
*Casper* писал(а):Мож отмыть исходный. Он хоть и из двух половинок, но вдруг марка уцелела. Хоть знать че пробежало 150 и не охнуло :)
А вот это попробуй, будем знать что с конвеера. Мне при замене старый не вернули, правда я не настаивал.
Машинка стала как новая, нет этого-рыы, рыыы, рыыыы :D
Витара 1.6 2wd
#194 Сообщение Mettler » 27 авг 2013, 07:49
*Casper* писал(а):Вот загнется - бум знать, swag не брать. LUK вроде тоже.
Заказал себе Febi. В одной из многочисленных тем SHA134 говорил, что отличные подшипники.
Casper, а ты вал вытаскивал из ступицы? Или как Arsen разворачивал его?
#195 Сообщение *Casper* » 27 авг 2013, 09:24
вытаскивал и болгркой срезал подшипник
ZanZag
Полное имя: ZanZag
#196 Сообщение ZanZag » 31 авг 2013, 15:42
а у меня традиция - подшипник начинает гудеть в дальней поездке в глуши, и до дома обычно еще много тыс.км.
третий уже сдох за 70тык. и на этот раз рекордно, от начала гула до замены (до дома) пришлось проехать 6тык!
был на скандинавских серверах. сервис найти еще не проблема, но чтоб в наличии был подшипник - фантастика. под заказ с ожиданием от недели. потому принял волевое решение, пока едет - буду ехать. ну да ничего, сдюжила...
при замене пытал мастера и слесаря, ну как так, третья замена за 70 тык, в чем причина?
явных признаков что что-то не в порядке мы не видим, говорят... можем вал поменять целиком, но их сейчас нету.
короче, непонятная история. три раз попасть на плохой подшипник (причем последний и первый были оригинальными, и менялись у ОД) - как-то сомнительно.
проехал вчера 60км по трассе, припарковался, вывернул колесо и пощупал промежуточный вал. так он гад горячий, руку не удержать. разве это нормально? разве может он так нагреться от картера через этот подшипник или от выхлопной (причем по воздуху, прямого контакта там нет)?
#197 Сообщение fidel1970 » 31 авг 2013, 15:59
ZanZag писал(а):три раз попасть на плохой подшипник
Похоже у меня со ступичниками подобная история.
ZanZag и тебе здравствуй. :hat:
sedric
#198 Сообщение sedric » 31 авг 2013, 16:49
ZanZag писал(а):третья замена за 70 тык, в чем причина?
Ступичную гаечку, случайно, не пневмогайковёртом затягивали?
Добавлено спустя 6 минут 41 секунду:
Ой, тут про промежуточно-подвесной, а я со ступичным попутал, извиняюсь. :hat:
#199 Сообщение fidel1970 » 31 авг 2013, 16:51
sedric писал(а):тут про промежуточно-подвесной
Тут изначально про непонятный гул было...
Чего-то у нас тем про пмомежуточный развелось - http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 104&t=8406
ZanZag
Полное имя: ZanZag
#200 Сообщение ZanZag » 31 авг 2013, 17:00
та тема меня смущает некой неизвестной мне "промежуточной опорой".
промежуточный вал - есть такое. причем тут опора?
а где я писал про свои первые две замены уже не припомню...
ну да суть не в этом.
греться то должно или аномалия? и в чем причина может крыться?
хочу подготовить почву для беседы с ОД.
