Перегрев двигателя
Re: Перегрев двигателя
#181 Сообщение *Casper* » 28 июл 2016, 23:26
ni2ke писал(а): А от коробки не зависит?
:lol: как человек, переживший на одном фьюже две коробки, могу точно сказать - П.О.Ф.И.Г.У
Добавлено спустя 37 секунд:
Вот установленный кондер немного мешает, но в целом - никаких проблем.
ni2ke
Почётный борец с помехами
#182 Сообщение ni2ke » 28 июл 2016, 23:29
*Casper* писал(а):90 - норма
до 105 допустимо
Покатался по пробкам - температура колеблется от 100 до 105, оно и понятно - включение и выключение вентилятора.
Выехал на трассу (у нас рядом хайвей на аэропорт без единого светофора и перекрёстка), дал 110-120 км/ч - температура ниже 99 градусов не падает. Да, ездил без кондиционера (чтобы вентилятор не крутился постоянно).
То, что температура ниже 99 градусов не падает - списать на лето (я на юге, причём для России - крайнем), или может датчик температуры "подустал"? Может, заменить его? Или забить?
#183 Сообщение *Casper* » 28 июл 2016, 23:30
ni2ke писал(а): Или забить?
Забей
ni2ke
#184 Сообщение ni2ke » 29 июл 2016, 00:03
Забей
Ок.
Но для информации: датчик температуры - "расходник", или со временем он не "устаёт"?
Добавлено спустя 5 минут 40 секунд:
*Casper* писал(а):Вот установленный кондер немного мешает, но в целом - никаких проблем.
Мне, как натянувшему ремень на генератор не снимая шпильки... слова "немного мешает" как-то напрягают... :acute:
Видео или фоток нет, где описан процесс вырезания гланд через натягивание ремня через шкив помпы?
Последний раз редактировалось ni2ke 29 июл 2016, 00:20, всего редактировалось 1 раз.
#185 Сообщение *Casper* » 29 июл 2016, 00:11
ni2ke писал(а):Но для информации: датчик температуры - "расходник", или со временем он не "устаёт"?
Возьми проверь. У меня пока еще фурычит.
ni2ke писал(а):Мне, как натянувшему ремень на генератор не снимая шпильки... слова "немного мешает" как-то напрягают... :acute:
Ну понимаешь, у меня одна трубка встала на место, а вторая нет, как я не корячился. Она выпирает и напрягает с откручиванием, но в целом - не вижу препятствий.
Добавлено спустя 53 секунды:
ni2ke писал(а):Видео или фоток нет, где описан процесс вырезания гланд через (зачёркнуто) натягивание ремня через шкив помпы?
Для зачеркивания есть тег STRIKE
К сожалению нет. Ибо обе руки в работе.
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
Одно знаю точно. Есть чел, который работал в форде. Показанный ему трюк поставил его немного в ступор, а потом заставил произнести вопрос "А на (какой-то там орган) нужна приблуда?"
ni2ke
#186 Сообщение ni2ke » 29 июл 2016, 00:19
*Casper* писал(а):Возьми проверь.
А как проверить датчик?
*Casper* писал(а):Для зачеркивания есть тег STRIKE
Странный тег, обычно [s] или <s>.
#187 Сообщение *Casper* » 29 июл 2016, 00:31
ni2ke писал(а):А как проверить датчик?
Взять термометр, электронный, лазерный, датчик с показометром. Ну любой поверочный прибор. Точность тут +/- градус вполне норма.
Закрепить на датчике или рядом лишь бы он мерял ту же температуру. И сравнить показания прибора с показанием датчика в режиме самодиагностики.
ni2ke писал(а):Странный тег, обычно [s] или <s>.
Ну у нас не обычно :o
#188 Сообщение fidel1970 » 29 июл 2016, 07:07
ni2ke, заведи машинку, открой капот, газани пару раз от души и приложи ухо крышке расширительного бачка.
Услышишь "сварливую тёщу" - меняй крышку.
#189 Сообщение timoha-07 » 29 июл 2016, 07:40
fidel1970, Отец - "обоснуй". Так то согласно закону Бойля-Мариотта с высоким давлением в системе будет и температура жидкости выше. То есть клапан в крышке бачка открывается на повышенном давлении. А вдруг у ni2ke, теща не сварливая и у него нет "камертона сварливости"? :D Бачок с крышкой на "стенд" самолепный тогда.
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
*Casper* писал(а):но в целом - никаких проблем.
Главное наживить болтики шкива к помпе с надетым ремнем, да Шеф? Расскажи как это делается.
#190 Сообщение *Casper* » 29 июл 2016, 08:29
timoha-07 писал(а):Главное наживить болтики шкива к помпе с надетым ремнем, да Шеф? Расскажи как это делается.
Накидываю ремень, как он должен бы быть. Подсовываю шкив. Шкив прижат ремнем. Подлезаю сзади и подкручиваю вал помпы, чтобы отверстие болта на шкиве и валу совпали. Закручиваю болт. Ну а дальше дело техники. Ролик стал эксцентриком. В определенный момент бздынь и ролик встал на место. Закручиваю (Не до конца, оставляю слабину) болт, далее вперед или назад (как удобнее крутить будет) закручиваю по очереди остальные. Осталось только протянуть. Готово.
Сложности возникают на прослабленном растянутом ремне, когда он шкив не поджимает к валу помпы. Вот тут да - с помощью некоторой матери долго и нудно приходится попадать болтиком в дырочку.
ni2ke
#191 Сообщение ni2ke » 29 июл 2016, 08:30
*Casper* писал(а):Закрепить на датчике или рядом лишь бы он мерял ту же температуру.
Возьму прецезионный термометр, сравню. Кстати, а где этот датчик установлен? К нему подлезть, не демонтируя половину машины, реально?
#192 Сообщение fidel1970 » 29 июл 2016, 08:46
timoha-07 писал(а):...и у него нет "камертона сварливости"?
Дык, вот пускай и послушает. Рабочий клапан в крышке компенсирует давление втихаря, не имитируя Садальского из известного фильма.
#193 Сообщение *Casper* » 29 июл 2016, 09:29
Под катушкой зажигания на тройнике. В факе есть фоты
ni2ke
#194 Сообщение ni2ke » 29 июл 2016, 10:03
fidel1970 писал(а):Дык, вот пускай и послушает.
А старый метод - через полчаса после остановки приоткрыть крышку бачка - должно пшикнуть - уже не канает?
#195 Сообщение SAnat » 29 июл 2016, 10:55
Руки аккуратнее ;)
ni2ke
#196 Сообщение ni2ke » 29 июл 2016, 11:15
Руки аккуратнее ;)
Так через полчаса ведь, не сразу же...
#197 Сообщение fidel1970 » 30 июл 2016, 08:52
ni2ke писал(а):уже не канает?
Канать-то канает... только вот бачки у фьюжноводов не просто так трещат.
ni2ke
#198 Сообщение ni2ke » 30 июл 2016, 10:04
fidel1970 писал(а):Дык, вот пускай и послушает. Рабочий клапан в крышке компенсирует давление втихаря, не имитируя Садальского из известного фильма.
Так давно же послушал, на слух нормально себя крышка ведёт. :)
Я даже пробовал её заменить, о чём честно написал (сообщение 143 этой темы).
#199 Сообщение maxs-vd » 30 июл 2016, 17:19
У меня родная 9 лет и 160т пробега все ОК! И температура у меня больше 90с не подымается, термостат менял по причине не прогрева... С новым температура 82-88.
ni2ke
#200 Сообщение ni2ke » 30 июл 2016, 20:38
Вопрос ко всем, кто "варил" исправный термостат: насколько он полностью открывается (в миллиметрах)? Я неисправный прокипятил - у него мембрана открылась миллиметра на 3. А вот новый термостат не догадался в чайник окунуть, спохватился только когда его уже установил... Ну не снимать же, а интересно... :o
