Горит лампочка "открыты двери" при закрытых дверях.
- Полное имя: Пётр.
Re: Горит лампочка "открыты двери" при закрытых дверях.
Должна быть связь с концевиком водительской двери.Где то мы это обсуждали или нет?
Берем форскан, настраиваем монитор всех датчиков и смотрим откуда приходит незакрытая дверь. Можно похлопать дверями.
В багажнике конец дает МИНУС либо на лампу, либо на ГЕМ модуль.
- Полное имя: Евгений
А есть где посмотреть мануал как этот мониторинг настроить?
Нет, не видит. Он на другой кан-шине. Можно снять разъем C-316 с блока GEM и прозвонить концевики. Блок GEM за передней панелью слева от водителя, так вроде написано где-то было на форуме. Под маленьким бардачком, который типа легко снимается. Клемму с аккума только снять.
Хотя можно и не снимать разъем С-316, итак будет звониться через замкнутый концевик, наверно
Последний раз редактировалось N_Drey_Kha 02 ноя 2022, 12:45, всего редактировалось 2 раза.
Ford Fusion 2007 АMT.
Машина рестайл после 2006 года?
Если да, то GEM на MS-CAN шине.
Нужна кнопка переключатель между выводами на адаптере elm327.
Вот первое что нашел https://www.drive2.ru/l/505299811071688851/
Если поискать информации как сделать , информации много, например на ютубе полно роликов, где народ показывает как кнопку впаять.
Всем спасибо за помощь, вопрос решил. Прозвонил концевики через разъем 316, концевик задней левой двери не прозванивался, посмотрел так же схему - на схеме сигнал с багажника проходит через задний левый замок. Разобрал разъем в дверном проеме, подогнул контакты, все заработало. Видимо контакты отошли, когда дверь моросила и я поставил в разъем перемычку в виде скрепки, она контакты и разогнула. Наконец то эпопея с дверьми закончилась)
