Страница 2 из 3
Re: Замена Бензонасоса без снятия бака!
Добавлено: 25 дек 2013, 18:29
jtiv
То же поддерживаю товарища с прорезанием дырки. Если припрет - буду также. Молодец!
Добавлено: 25 дек 2013, 20:11
ediukrdn писал(а):Если кто знает как загрузить все фото
Грузи фото через здесь -
Добавить изображение.
Добавлено: 25 дек 2013, 20:42
ediukrdn писал(а):Уродования не будет
Ну да, как правило всё равно придётся снимать бак для промывки...
Добавлено: 25 дек 2013, 21:21
maxs-vd писал(а):всё равно придётся снимать бак для промывки...
Да. А ещё чтобы приварить кольцо для лючка.
Добавлено: 25 дек 2013, 21:27
Или 2 эллипсных, чтоб одно внутрь бака прошло, стянуть между собой.
Добавлено: 26 дек 2013, 02:22
ediukrdn
Посмотрел какой бак внутри, чистый за весь пробег. Потом стал насос вытаскивать, без проблем вытащил.
Добавлено спустя 16 минут 32 секунды:
Фильтр очень черный, но нормально продувается, потом промыл в растворителе и назад поставил.
Добавлено спустя 13 минут 10 секунд:
Вот они 2 красавца))) один мой родной (красного цвета) а второй вазовский, хрен отличишь, только по цвету и разъему.
И номерок ваза BOSCH. причем на рынке их аж 3 варианта, китай дешевый, китай средний, и made in германия подороже))) я брал германию.
Да забыл сказать что есть еще и 4 вариант, типа мощный, но он мне и нафик не нужен и стоит дороже всех 3-их.
Добавлено спустя 29 минут 2 секунды:
фото № 10 Припаял контакты к проводам которые шли к Вазовскому бензонасосу. Собрал все назад, хомутик выровнял (хотя в тех. документации пишут что он одноразовый )
Сделал скобу как на фото 12, аккуратно зажал пассатижами и Ву Аля.
Перед установкой проверил на аккумуляторе, все работало. (родной насосик не работал )
Добавлено спустя 49 минут 29 секунд:
Прокладку и сам корпус смазал силиконом, немного закрутил, потом завел машину, завилась сразу без проблем, немного поработала, заглушил, повторно завел, все НорМуль, ну типа хорошо))).
Закрутил гайку до совмещение стрелки на кольце и отметки на баке, плохо сфоткал поэтому дорисовал желтым, Сорри!
Начал рихтовать корпус. что было далее ..... Ваши варианты.
Добавлено: 26 дек 2013, 05:39
ediukrdn писал(а):Начал рихтовать корпус. что было далее ..... Ваши варианты
Где-то у меня тут клещи были...
Добавлено: 26 дек 2013, 14:25
а далее машина снова заглохла.
Добавлено: 26 дек 2013, 14:54
ediukrdn
Puwistiy писал(а):а далее машина снова заглохла.
еще не разу не глохла. Все нормуль
. Вазовского бензонасоса хватает.
Добавлено: 26 дек 2013, 14:55
Вот человек паузу театральную держать умеет!
Фидель, он клещей не боится... тисочки и паяльник готовь!
Добавлено: 26 дек 2013, 16:32
svita2000
serezhiki писал(а):Вот человек паузу театральную держать умеет!
А что вы хотели7 Закон жанра - детектив! (Теперь, только в понедельник следующая серия...
Добавлено: 26 дек 2013, 20:44
Холодной сваркой поди замазал щели или запаял.
Добавлено: 26 дек 2013, 20:49
Сам видел как под киром два сварных ( хорощих) меж собой бодались - кто пятёркой заварит консервную банку (закусь, тушёнка, совковая ещё) .. Не дождался...
Добавлено: 26 дек 2013, 21:24
svita2000
serezhiki писал(а):Лично я, сначала бы слепок сделал с места уродования.
А ведь это вариант - сделать слепок, а затем из слоев стеклоткани с эпоксидкой сделать съемный лючок. Ставить на винтах с бензостойкой (на всякий случай) прокладкой.
SAnat писал(а):запаял
И это пойдет, если не раз в месяц вскрывать. А сверху шумку.
Добавлено: 28 дек 2013, 00:41
ediukrdn
нее просто некогда было
Добавлено спустя 9 минут 41 секунду:
[/quote]А сверху шумку.[/quote]
Правильно! молодец! я не стал заморачиваться, купил лист виброобезшумки 1,8мм, и наклеил с верху а по позже куплю еще шумоизоляцию и наклею сверху. цена вопроса 1 200 руб. заодно и обезшумлю под задним сиденьем.
Красным квадратиком отметил как называется , если кому интересно покупал в Эпицентре.
Добавлено спустя 5 минут 43 секунды:
вот и все дела и бак снимать не надо. как время появиться закончу под сиденьем с обезшумкой. Всем спасибо!
Добавлено: 28 дек 2013, 10:13
сириус
Эпицентр, это который в Красноярске?
Добавлено: 28 дек 2013, 17:04
ediukrdn, по мне это варварство... Согласен "совковая" привычка "и так сойдет" трудно искореняема. Но мое мнение - так не делают. А тем более себе.
Добавлено: 28 дек 2013, 17:05
НачТех писал(а):Но мое мнение - так не делают.
+1
Я ожидал лючок...
Добавлено: 28 дек 2013, 17:39
НачТех писал(а): Но мое мнение - так не делают. А тем более себе.
+1
Тяп-ляп, лишь бы не видно. Там ржа пойдет только так - куча голого металла оставлена.
Добавлено: 28 дек 2013, 19:48
Я уже высказывался по поводу этого способа ремонта. - Его бы не следовало демонстрировать на сайте
Фьюжн-ГУРУ. Этот стиль ремонта в чистом поле в 100 километрах от жилухи (в 30-е годы) или в военный период когда вражеские танки уже в непосредственной близости...
На то чтобы снять бак, опорожнив его, требуется всего ничего. - Яма и 20 -30 минут свободного времени. И не надо никаких люков!
