Помогите,загорелась лампочка подушек безопасности
йож
Re: Помогите,загорелась лампочка подушек безопасности
#21 Сообщение йож » 28 авг 2017, 12:58
Я уже писал где-то на форуме.
Пару лет назад.
В сервисе попросил посмотреть какая подушка определяется неисправной.
В моём случае это была водительская.
Потом я снял сидение, разобрал спинку, добрался до пиропатрона.
Вытащил разъём.
А он внутри обильно помазан соплеподобной прозрачной липкой смазкой.
Аккуратно ватной палочкой протёр контакты и промыл их спиртом.
Собрал обратно.
С тех пор проблем не имею.
Как разбирается сидение есть на форуме. Как выглядит пиропатрон - тоже есть.
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
Вот оно:
viewtopic.php?p=250482#p250482
#22 Сообщение MakPol » 28 авг 2017, 13:35
Но предже чем по кругу все протирать рекомендую посмотреть по ошибкам куда лезть ;)
pashka_86
Полное имя: Фомиче Павел
#23 Сообщение pashka_86 » 28 авг 2017, 14:38
Dfcz,погоди погоди,именно что лампочка не мигает а простотподжигается и горит,как же ее погасить и почему она горит если ты говоришь что ошибки нет?
MakPol,надо надо,ток приблуды нет,нать в сервис
Dfcz
Полное имя: Василий
Год выпуска: 2004
#24 Сообщение Dfcz » 03 сен 2017, 20:46
Нет ошибки, которую может прочитать приблуда. А почему загорается лампочка и как ее погасить, это уже другая песня.
Shkolik
#25 Сообщение Shkolik » 23 май 2018, 23:25
Товарищи, столкнулся с такой-же проблемой - лампа загорается и все, не мигает - тупо светит. Сканер говорит - обрыв цепи подушки со стороны водителя. Где смотреть этот обрыв? Руль снимать и смотреть разъем? В аварии не был - тупо загорелась по время парковки.
joy111
#26 Сообщение joy111 » 24 май 2018, 20:24
Shkolik писал(а):
23 май 2018, 23:25
И прозвонить спиральный шлейф там-же.
АКБ отключи на время проверки.
pashka_86
#27 Сообщение pashka_86 » 27 июн 2018, 19:29
Лампочка не мигает,а просто горит,под сиденьем контакты норм,сегодня подрулевой шлейф прозвонил вроде целый,без диагностики больше ничего не глянуть?500р многовато за то что просто в обд воткнуть,самодиагностика не читает подушки?
#28 Сообщение *Casper* » 28 июн 2018, 13:21
Адаптер дороже, но зато хоть обтыкайся.
Самодиагностика нет.
Включи задигание и не заводи, минут через несколько будет мигать подушка
pashka_86
#29 Сообщение pashka_86 » 29 июн 2018, 18:12
По истечении пяти минут,не начинает мигать также продолжает просто гореть
#30 Сообщение *Casper* » 30 июн 2018, 15:37
Странно. Я по миганию нашел забытый разьем сиденья в свое время.
Тогда эльм. И да, проверь предохранитель на подушки
pashka_86
#31 Сообщение pashka_86 » 17 июл 2018, 23:13
Ошибка 1877 вроде,вообщем преднатяжитель водительский высокое сопротивление,что там можно посмотреть,помимо самого разъема под сидухой?
pashka_86
#32 Сообщение pashka_86 » 13 авг 2018, 18:45
Что там еще пошевелить можно или прозвонить и как?
коб®ыч
Полное имя: васильвасиличь
#33 Сообщение коб®ыч » 13 авг 2018, 20:19
а почему не рассматривается вариант, когда панелька накрывается ? Ведь и тогда мужик пузатый горит постоянно.
pashka_86
#34 Сообщение pashka_86 » 14 авг 2018, 10:57
В смысле капелька?диагностика показала ошибку там
pashka_86
#35 Сообщение pashka_86 » 16 авг 2018, 23:46
Прозвонил фишку под сиденьем до фишки которая в блок идет под ручником,не прозванивается один проводок сине-черный кажется,в фишке под сиденьем он левый в нижнем углу,как его менять или как то можно место обрыва определить?
Вернуться в «Электроника»
