Опасные обороты двигателя
Дрон
Re: Опасные обороты двигателя
alex57 дело говорищ потому что после этого сразу карсон включился и так уверено долго работал жаль не догадался я печку на полную включить для охлаждения двигла а вообше всем спасибо успокоили
Дрон,
Еще раз, очень прошу - ставьте знаки препинания!
Это уже начинает походить на неуважение к собеседникам.
svita2000
- Полное имя: Виталий
Казнить нельзя помиловать.
Я, ведь. так и понял из первого сообщения, что "автора" тянули на тросе.
Автор тянул!
svita2000, сложно на незаведённой поднять обороты двигателя до предельных, но принципе имея соответствующий тягач можно
Добавлено спустя 10 минут 44 секунды:
На буксируемом авто не включая зажигание (только, чтоб р/колонка не заперта была!), взависимости от состояния покрытия на 2 или 3-й передаче плавно отпустить сцепление и включить зажигание, т.е., до этого момента бензин не поступает. Запуск ничем не будет отличаться от штатного.
Применимо к авто с МКПП.
Если заводить правильно, ничего страшного.svita2000 писал(а):Вот вы все про обороты... А забыли, что все руководства и инструкции КАТЕГОРИЧЕСКИ запрещают заводится с толкача и тягача!
Хотя, сам-то я конечно заводился...
Бензина не будет и при включенном зажигании. Форсунки-то закрыты.
100%Сергейsp писал(а):Точно?
Вот чет-та я сомневаюсьСергейsp писал(а):Но по любому зажигание лучше на раскрученном движке включать, тем более на посаженной батарее.
ЭБУ по идее может не понять крутящийся двигатель на момент включения зажигания. Гена получит напряжение, но не успеет получить параметры работы, может пульнуть напругу. Я думаю не надо выдумывать и гадать. Стартер крутит после включения зажигания, крутит он маховик. Сцепление от коробки тоже крутит маховик. Какая разница чем крутить? Другое дело, что с коробки может получиться очень резкое вращение, заведясь, машина может резко набрать обороты и устроить ДТП, может есть еще какие факторы, влияющие в принципе на безопасность в целом. Вот мануал и запрещает.
Я видел такое ДТП. Прицепленный приехал в корму тягачу. Помял зад нехило - оба старых жигуля, кажется были.
Так дело не в буксире, в прокладке и без верёвки в зад вьезжают.
Сергейsp, на никса пишут нельзя вообще буксировать, ни для завода, ни для перемещения, вообще нельзя. Я попробовал - до 20 км/ч можно. Потом его колбасит не слабо. Но ведь не пишут, что можно до 20 км/ч. Может и тут производитель перестраховывается. Реально трудно представить что может быть не так, окромя слишком быстрого разгона.
*Casper*, откуда быстрый разгон, на газ не давишь, завелась обороты х/х, выжал сцепление и на нейтралку. Если единственная причина АКБ достаточно 0.5-1м колёсам прокрутится.
Когда на газели работал в морозы частенько незавёдшихся дёргал, разных марок и "ино" тоже
Сергейsp, почему ты всегда исключаешь неисправность или сбой??? Это на карбе челфактор. А тут глюк какой-нить и кааааааак. А если люди поблизости? Пока сообразишь куда че крутить. Все ИМХО.
*Casper*, на карбе наоборот на подсосе сразу взревёт, а сцепление выжать соображать не надо.
svita2000
Насколько я понимаю - основная неприятность (особенно зимой) может быть с ГРМ, т.е. тебя дернули, а ремень взял да и перескочил на один зубчик. Жуть!? Может быть такое?
По поводу оборотов. Были конечно случаи когда и стрелка в красной зоне бывала и поначалу как-то не по себе было. Но, потом я где-то вычитал, что иногда надо специально давать предельные обороты - "мозги" прочищать движку
(только Casper не смейся!). Теплый двигатель глушишь, отсоединяешь АКБ, выжидаешь минут 10, опять все подключаешь, заводишь и сразу "полный газ" на несколько секунд - пару раз. Правда все это на Х.Х. После этого "мозги" забывают, что они ездили последний месяц по пробкам с скоростью 5 км/час, движок вспоминает, что у него когда-то было 100 л.с., а показометр оставшегося хода гарантирует доехать от Москвы до Питера на 10 литрах! Интересно, что и отсечка смещается в сторону более высоких оборотов. На некоторое время машина молодеет.
Колеса крутят коробку, коробка маховик, маховик - вал, вал - ремень.svita2000 писал(а):Насколько я понимаю - основная неприятность (особенно зимой) может быть с ГРМ, т.е. тебя дернули, а ремень взял да и перескочил на один зубчик. Жуть!? Может быть такое?
Стартер крутит маховик, дальше по алгоритму.
В чем разница? Почему ремень не перескакивает?
Надо под нагрузкой и длительно. А не разок газанул и помчали.svita2000 писал(а): Но, потом я где-то вычитал, что иногда надо специально давать предельные обороты - "мозги" прочищать движку(только Casper не смейся!).
А если скинкуть КАМ, то вообще машину не узнать. И геморроиться не надо. 10 сек и дважды включить и выключить зажигание.svita2000 писал(а):Теплый двигатель глушишь, отсоединяешь АКБ
Не, все конечно может быть, мало ли. Говорят, что и коробку можно прогреть одновременным нажатием двух педалей (Это для автоматики имеется ввиду).
А вот это уже на неисправность похоже! А вот чего, пора подумать и срочно.Дрон писал(а):карсон включился и так уверено долго работал
