интересно, на других машинах (подороже, или японцы какие-нить) как решается.... но это тема для другой темы....
Запах выхлопа
Nikson1600
- Полное имя: Nikson1600
Re: Запах выхлопа
у меня эскорт 20-ти летний ещё есть, так там точно такая же конструкция петель. я сразу обратил внимание, предчувствуя беду со стуками двери ибо знакомо было уже.... инженеры форда за всё это время не родили ничего нового. как только на эскорт-форуме не боролись с этим узлом - вроде не победили... даже из направляющей клапанов кто-то пытался точить оськи петель - всё равно износ через короткое время и опять стук
Фьюжену уже более 20 лет. Пробег приближается к 500 тыс. Полёт нормальный.
Ludovik
Re: Запах выхлопа
у меня воняет из среднеи стоики где ремени безопасности. разобрал обшивку и увидел что внутри порога какая то липкая житкость я так думаю это мовиль, вот от него и все воняет. ремни безоп. впитывают ету вони и потом невозможно ездить с ремнем. Даже на одежде остается эти запахи. уже второй раз мою ремни чтоб не воняли но ето хватает максимум на месяц,потом опять все воняет.
Ludovik
я неправильно обьяснил, внутриние стенки порога залиты мовилем, и вот етот мовиль воняет.maxs-vd писал(а):Ludovik Прочисти дренаж в порогах, жидкости не должно быть в порогах. Дренаж это прямоугольные отверстия снизу порога. Есть тема.. ..
nikkkol
- Полное имя: Николай
Запах выхлопа
Доброго дня!
Накопилось немного вопросов:
1. При разгоне Фьюжике, после 70 км/ч стал ощущаться выхлоп в салоне...при чем даже скорее не выхлоп, а нечто более ядовитое по *аромату*. При включении вентиляции салона запах уходит, потом разгон и опять двадцать пять. Машинка больна масложором...на 10 тысяч пару литров съедает. Может докапываюсь, но кажется появился свист идущий от двигателя при разгоне машинки.
Задняя дверь притянута. салонный фильтр менялся где то 15 тысяч назад( я в них не особо...мож пора?)Недавно добрался сверху до клапанной крышки и увидел как минимум три дырки(на вид сквозные). Поехал к ближайшим фордсменам...говорят, что технологические, но вот у одной из них застарелое масляное пятно. Что это?
2. На холостых в окружении домов, когда хорошая акустика слышен мягкий, чавкающий звук...отжимаешь сцепление - звук проходит. что это? Выжимной? И что сиё значит или чего делать?
3. Читал про чистку ДМСО стоит заморачиваться или может есть более спокойный и легкий путь? Поделитесь ссылью или инфой, как именно в бензин(какие пропорции и с чем мешать)добавлять.
P.S. Фьюжик 2006 года с пробегом 208 000 км(не сильно ушатанный прошлым хозяином и его женой), 1,6 бензин...в руках как с полгода...набегали без особых уже 20-ку. Расходники поменяны. Сам ремонтом не особо, руки немного под другое заточены...по сервисмэнам не всегда рубли позволяют бегать(инвалидность не особо позволяет полноценно зарабатывать)Да и сервисы нынче пошли...*денежные*)
Заранее благодарю за полезную информацию, если таковая появится!
Запах выхлопа
От него и вонь на выхлоп похожая. Не все эти два литра масла через камеру сгорания диффундируют)) Зеркальце маленькое осмотри голову ДВС со стороны моторного щита, наверняка потёки и часть масла на выпускном.
Сам сможешь отстегнув патрубок вентиляции картера с "плиты" ( корпуса воздушного фильтра ДВС) заценить - есть тяга в патрубок или нет; на холостом пакетик полиэтиленовый расправленный накинь на патрубок, обожми рукой, ДВС должен "вытянуть" воздух из пакета довольно шустро. Если нет, то табак дело ( курить надо, компрессию там мерить, позырить в приоткрытую заслонку нет ли масла в впускном коллекторе..)
nikkkol
Запах выхлопа
timoha-07, спасибо!
Патрубок вентиляции, проверил....*дышит*. Попутно снял таки плиту и ....под масляной горловиной и треугольником шланга картерных газов два сильно засаленных места. Треугольник вообще не оригинал, а с газ(волга или газель).....подмотал его изолентой, чтобы в отверстие плотнее входил. Горловину тоже открутил и поменял резиновую прокладку(снял ее с крышки горловины, а ту на её место...вроде плотно). Не понравился и воздушный фильтр(под ним уж грязи много было)...под замену. машинка вроде *пукать* перестала). по крайней мере тех удушливых уже нет...
Yudjin
Re: Запах выхлопа
Доброго всем. Пробег 200ткм.
Проблема уже пару лет как.. При запуске движок троит, обороты прыгают, дым из трубы белесый и воняет ппц (не бенз и не обычным выхлопом). Но через 1-2 минуты обороты стабилизируются, двиг работает норм, дым становится прозрачным или заметным если холодно (но в пределах нормы). Вонючий запах уходит. Кажется, что это не совсем нормальная работа двига, верно?
Мослач
- Полное имя: Пётр.
Re: Запах выхлопа
Yudjin, ясень пень,что не нормально.Форсунки думаю проверить надо Возможно одна ссыт .
Yudjin
Re: Запах выхлопа
Именно так! Сегодня утром проверил. Вторая форсунка ссыт и прилично так
Залез на эмекс. Стоимость от 5тр (бош) до 9тр (магнетти)
Теперь след вопрос - форсунки ремонтируются?
А это правильный раздел для такой темы - "Салон и кузов, лампы и светотехника"??
Мослач
- Полное имя: Пётр.
Re: Запах выхлопа
Yudjin, не ремонтируются .Но можно поставить от ВАЗ.На форуме есть информация .
Мослач
- Полное имя: Пётр.
Re: Запах выхлопа
Ищи в разделе -Бензиновый двигатель.
- Модератор
- Полное имя: Роман
Re: Запах выхлопа
Колечки уплотнительные, да, сам ставил.
А инфу про форсы где-то упустил...
Нука тоже поищу)
Надож - есть)
viewtopic.php?p=274296#p274296
Yudjin
Re: Запах выхлопа
А уж весь форум взад и вперед перерыл. Нашел на ффклабе. Заказал, жду. Спасибо!ERV писал(а): ↑01 фев 2022, 06:45Колечки уплотнительные, да, сам ставил.
А инфу про форсы где-то упустил...![]()
Нука тоже поищу)
Надож - есть)
Yudjin
Re: Запах выхлопа
В общем поменял ссущую форсунку во втором цилиндре на бошевско-вазовскую (0 280 158 022). Теперь заводиться стала с пол-пинка. Это плюс! А теперь минус - как только завелась, через неск. сек глохнет. Заводишь - снова глохнет... и так раз 3-5. Потом схватывает, обороты попрыгают, и выходит на норм ХХ. И чем на улице холоднее, тем больше раз глохнет.
Мослач
- Полное имя: Пётр.
Re: Запах выхлопа
Yudjin, у тебя неисправность два года была.Может мозги перестраиваются,может прокладка пропускает воздух .ИМХО
Fasterpast
- Автомобиль: Нет авто
Re: Запах выхлопа
Yudjin, как минимум, надо адаптацию сбросить
Yudjin
Re: Запах выхлопа
Мозги вроде довольно быстро перестраиваются, не? Ну выехал, пару часов по трассе погонял, недостаточно?
Насчет прокладки тож думал. Скоро грм менять. Может потом будет норм заводиться..
Сбрасывал. Надо будет еще на ошибки глянуть..
