Регулировка света фар
Re: Регулировка света фар
#21 Сообщение maxs-vd » 22 ноя 2010, 08:33
Вот сама причина(неисправность)
Открутил три шурупа крепления фары, а она болталась а не снималась,поиском так и не нашёл как снимается фара,в книге вычитал что надо снимать бампер чтоб провернуть на 45градусов фиксатор
Вот и раскидал пол морды пытаясь до него добраться, не снимая бампер :insane: а нужно всего навсего приложить не большое усилие потянуть на себя фару тогда без лишних телодвижений защелка выйдет с зацепления
Сам отражатель на место встал с большим усилием, тянул проводом который даже рвался :o потом одновременно натягивая провод и помогая пальцем всё-таки защёлкнулся
Пока ждал темноты для регулировки, допил разливное Кубанское вино и больше не помню, проснулся уже дома :o
#22 Сообщение fidel1970 » 05 май 2011, 11:55
Нашёл старые фары, разобрал, сфоткал.
Может пригодится кому? :)
Виды электрокорректоров фар.
Отдельно.
А вот зажим соединяющий корректор фары и отражатель...
Крепится сюда:
#23 Сообщение fidel1970 » 27 ноя 2011, 11:55
В очередной раз заменив электро-корректор левой фары, решил разобраться с косяком и на правой фаре.
А именно...
Световой пучок фары имеет расплывчатое пятно в середине галки, вот так:
В чём может быть причина и возможно ли это устранить?
Предварительный осмотр фары показал, что лампа установлена правильно, без перекоса...
#24 Сообщение *Casper* » 27 ноя 2011, 11:56
Стекло чистое?
Добавлено спустя 28 секунд:
Для начала поменяй местами лампы. Их надо исключить из цепочки неисправности
#25 Сообщение fidel1970 » 27 ноя 2011, 11:56
Естессно. :yes:
*Casper* писал(а):Для начала поменяй местами лампы.
Да, пожалуй... :mda:
Если в этом случае косяк повторится на левой фаре - значит лампочки вина, так?
#26 Сообщение *Casper* » 27 ноя 2011, 11:59
fidel1970 писал(а):значит лампочки вина, так?
Угу
Кстати много попадается брака в лампах
#27 Сообщение fidel1970 » 27 ноя 2011, 12:04
*Casper* писал(а):Кстати много попадается брака в лампах
:wall: :wall: :wall:
Саша, дык это ж KOITO!!! :ooo:
#28 Сообщение *Casper* » 27 ноя 2011, 12:19
Тем более
#29 Сообщение fidel1970 » 27 ноя 2011, 16:17
Не... не лампа это. :nea:
Думаю, снова с отражателем косяк какой-то.
Может посадочное место лампы с перекосом выполнено, а может и люфт имеющий место быть виноват.
Ненай, кароче... :unknw:
Похоже ещё и правую фарку хирургировать надо. :insane:
#30 Сообщение *Casper* » 27 ноя 2011, 17:03
отражатель ты не поправишь
#31 Сообщение fidel1970 » 27 ноя 2011, 17:16
*Casper* писал(а):отражатель ты не поправишь
Возможно.
Но, заменить смогу, проверено. :)
#32 Сообщение *Casper* » 27 ноя 2011, 17:18
У хеллавского крепление другое ;)
#33 Сообщение fidel1970 » 27 ноя 2011, 17:20
*Casper* писал(а):У хеллавского крепление другое
А то я не знаю... :D
Я терь все возможные крепления наших фарок знаю... и хеллу, и депо, и тик... рестайл и дорестайл. ;)
#34 Сообщение *Casper* » 27 ноя 2011, 17:22
Есть еще депо из разряда "Полное Г".
Мне уже и такие довелось через коробку пропустить.
Ох жесть.
#35 Сообщение fidel1970 » 27 ноя 2011, 17:26
*Casper* писал(а):Ох жесть.
Согласен - жесть.
*Casper* писал(а):"Полное Г"
Обратно согласен - "полное Г".
Но, что поделать? За альтернативу дорогущим запчастям со складов оф.дилеров приходится платить... ценой подобных шаманств. :pardon:
Rusla
Полное имя: Грязнов Руслан
#36 Сообщение Rusla » 18 ноя 2016, 14:55
fidel1970 писал(а): Я терь все возможные крепления наших фарок знаю... и хеллу, и депо, и тик... рестайл и дорестайл. ;)
Помяли мне бампер и фару. На фаре теперь кронштейнов крепления нет - раскрошились. Стекло целое. Думаю, восстанавливать накладками старую (8 лет) или брать новую. Очень новая будет отличаться от родной? И кто из производителей поприличней? А если у тайваньцев лихие крепления, то нафига мне такое новое. Фару приходится заказывать как кота в мешке.
#37 Сообщение *Casper* » 18 ноя 2016, 15:17
Rusla, сторона какая?
Rusla
#38 Сообщение Rusla » 18 ноя 2016, 21:46
водительская. Попытаюсь сделать люминиевые кронштейны. Купить оригинальную всегда успею.
#39 Сообщение *Casper* » 18 ноя 2016, 22:15
Rusla, тогда есть предложение
Странник
#40 Сообщение SHAMAN » 18 ноя 2016, 22:52
ANG писал(а):Так фара или ПТФ неисправна?
Фару снять - два винта и один электроразъем снять.
...три винта /если Фью/
