Замена двигателя 1.4 TDCI на 1.6 TDCI
sp1x
Год выпуска: 2003
Re: Замена двигателя 1.4 TDCI на 1.6 TDCI
Сообщение sp1x » 04 окт 2016, 14:56
Что называется психанул и ставлю 2.0 TDCI от Focus 2
Завел БЖ на драйве.
Сообщение *Casper* » 04 окт 2016, 15:10
А мозги? Совместимость со щитком?
sp1x
Год выпуска: 2003
Сообщение sp1x » 04 окт 2016, 15:54
Заказал комплект. Не знаю, можно ли тут вставлять ссылки на БЖ драйва. Там в первой записи все расписал.
Сообщение Сергейsp » 04 окт 2016, 17:08
sp1x, можно, только не голую.
sp1x
Год выпуска: 2003
Сообщение sp1x » 04 окт 2016, 17:32
Вот БЖ https://www.drive2.ru/r/ford/455563402589241825/
Пока только одна запись. Если будет интерес, то опишу не только свап, но и все остальные доработки.
Сообщение *Casper* » 04 окт 2016, 17:51
Слухай, но выхлоп от 1.4 для 2.0 не пойдёт. Придётся трубочку то побольше ставить
sp1x
Год выпуска: 2003
Сообщение sp1x » 04 окт 2016, 18:04
Верно. Да и турбина с другой стороны. Все нужно переделывать.
Сообщение fidel1970 » 04 окт 2016, 20:08
sp1x писал(а):Завел БЖ на драйве.
О! То то я сморю - знакомые всё лица. :)
Павел_Смирнов
Полное имя: Смирнов Павел Александрович
Сообщение Павел_Смирнов » 23 июн 2026, 21:26
хочу поднять этот вопрос заново. Воскресить мертвеца )). Мой 1.4 немного при смерти, коррекции по форсункам уже за пределами разумного, масло жрет наверное литр на 150 км, но при этом запускается в -20 и тянет вполне себе бодро. Пъезофорсунки сименс не ремонтнопригодны, б/у или новые стоят................. дорого, очень дорого. Как вариант выхода из этой ситуевины, я решил свапнуться на 1,6. В нем родимый бош, который ремонтируют везде и за не дорого, да и сами б/у форсы по три рубля пучёк. Купил я мотор с фокуса 2 с моторной косой и мозгами. В машину он залетел как родной, только капот теперь до конца не закрывается. КПП оставил ib5, маховик и сцепу пришлось оставить свои от 1,4. Двухмассовый маховик с сцепой от 1,6 положил на полочку, на будущее. А теперь о проблемах с которыми я столкнулся и пытаюсь решить. Насос ГУРа на 1,4 весит на моторе, на 1,6 ставился электронасос ГУРа (я его купил, он у меня есть именно от фиесты) только я ума не приложу, где он должен висеть? Места на правом лонжероне нет, т.к. там осушитель кондиционера висит. На левом лонжероне вроде как и есть местечко, но я пока еще аккумуляторный ящик, ЭБУ, воздушный фильтр не ставил. Боюсь они все место там и сожрут. Компановка подкапотки стала ну очень плотная. Следующий вопрос уже связан с электрикой, а именно с педалью газа. На 1,4 стоит педель газа с реостатами и оба сигнала заходят прямо в ЭБУ. На 1,6 педаль другая, с нее выходит два ШИМ-сигнала. Один уходит в ЭБУ, а второй в щиток приборов. Щиток приборов является CAN-шлюзом и как я понял преобразует сигнал с педали в сообщения для CAN-шины. Если смотреть схемы на дорестовую фиесту мк5 с мотором 1,6, то там с такой педели сигналы идут тоже прямо в ЭБУ. Т.к. у меня дорестовая фиеста, то мне наверное надо напрямую заводить сигналы в ЭБУ и тут у меня возник вопрос, а какой ЭБУ был на дорестовых фиестах с 1,6? Если бош 16с34 как на фокусах с 1,6 то надо ли будет менять ему прошивку, что бы он воспринимал педаль газа правильно? В идеале бы конечно взять щиток приборов от фокуса, но тогда надо менять всю торпеду на рестайлинговую.
Дмитрий76
Полное имя: Фролов Дмитрий
Сообщение Дмитрий76 » 25 июн 2026, 15:29
На форуме больше задающих вопросы, чем отвечающих. Увы.
Немного пофлудю, я бы машину продал и перекрестился. Ну честно, даже читать страшно что предстоит.
Павел_Смирнов
Сообщение Павел_Смирнов » 30 июн 2026, 17:51
У меня есть на чем ездить помимо этой машины. Это так, в рамках технического творчества, что бы на диване не лежать. Ну и вопрос этот я уже решил.
Павел_Смирнов
Сообщение Павел_Смирнов » 01 июл 2026, 23:07
Надежды конечно мало, но вдруг. Где на фиесте с 1,6 устанавливался электронасос ГУРа? Судя по найденым фоткам подкапотки и имеющимся у меня моторной косе, он ставился вместо бачка для омывайки. Бачек переносился на другую сторону, но куда тогда запихать осушитель для кондиционера?
