Ближний свет перестал включаться.
- Полное имя: Иван
Re: Ближний свет перестал включаться.
Добрый день.
Возникла такая же проблема: ближний и дальний свет не включается. При этом индикатор дальнего света(синий) на приборной панели не загорается, сколько не дергай ручку, даже не моргает.
Проверил тестером предохранители F9, F10, F52, F53 и реле R4, R5 всё ОК. Не думаю, что могут перегореть одновременно 2 лампы. Визуально проверил их - не чёрные.
Интернет подсказывает проблема может в контакте в самой ручки переключения. Вот теперь думаю ковырять её или нет.
Как вынуть её и разобрать нашёл, а вот какой контакт за какой отвечает и что зачищать? Или может проблема в другом может быть?
- Полное имя: Иван
Забрал машину от электрика. Обнаружил мою проблему: под панелью предохранителей какие-то провода от старости отвалились или замкнуло. Скрутил, припаял и тому подобное сделал. Ближний и дальний свет работает и на приборной панели синяя лампочка при дальнем засияла
- Полное имя: Igor
Сегодня попал в ситуацию с негорящим ближним светом. Сел, завел, ближний включаю, а его нет. На противотуманная до дома добрался. Две нити ближнего одновременно. Странно.
- Полное имя: Виталий
Fusion_kz, наверное, ближний свет постоянно использовался в качестве ДХО? (Или в Казахстане днем свет включать необязательно?)
- Год выпуска: 2018
Постоянно включенный ближний свет совершенно не приводит к преждевременному износу нитей накала ламп. У меня нет дхо, ближний включаю сразу при запуске двигателя, лампы меняю примерно через 40ткм, не считаю, что это часто. Ищите проблему в электронике
То есть они вечные?avtopilot18 писал(а):Постоянно включенный ближний свет совершенно не приводит к преждевременному износу нитей накала ламп.
Ну и проблема скорее не в электронике, а в электрике.
- Год выпуска: 2018
Какие же вечные? Я ж говорю- примерно раз в 40ткм меняю лампы. На всякий случай вожу одну запасную. Но дело не в лампах в данном случае ( перегорают у меня с разницей до 1000км одна фара от другой).
- Полное имя: Роман
Одновременно пропал ближний свет на двух фарах. Если не лампы, что еще предполагается? Спасибо.
Предохранитель, реле
- Полное имя: Роман
Спасибо, все таки "нити" ближнего - одновременно. Лампы "Philips", производство Польща.
