Странный звук работы двс.
- Полное имя: Дамир
Re: Странный звук работы двс.
с кондером, его включаешь, он холостые увеличивает и звук пропадает.
You'll never walk alone
Dylan16, ничего "негативного" не услышал. На 6 - 7 секунде кино, был свист, за него речь? Маловероятно чтобы свежий натяжной так быстро сдулся. В муфте кондея может быть грязь, её (муфты) шкив как резонатор усиливает звук.
Dylan16, если нервничаешь, то открути четыре верхних болтика кожуха ремня, и оттопырив кожух пальцем собери с внутренней поверхности то что нащупаешь. Если натяжной портачит, то на кожухе будет пыль от ремня.
Или через импровизированный стетоскоп послушай все шумы на блоке, лучше чем "кривой телефон" (кино с мобилы))). Могут еще подшипники генератора шелестеть.
- Полное имя: Дамир
Большое спасибо за совет, так и сделаю,звук, который не нравится слышно в первые 8 секунд, такой он, как сказать, не равномерный, до стетоскопа доехать все не могу.timoha-07 писал(а):Dylan16, ничего "негативного" не услышал. На 6 - 7 секунде кино, был свист, за него речь? Маловероятно чтобы свежий натяжной так быстро сдулся. В муфте кондея может быть грязь, её (муфты) шкив как резонатор усиливает звук.
Подшипники генератора шелестят, но их слышно, только если прям прижаться ухом к нему, да и на разгоне свист есть на секунду, это отдельная тема, буду менять:)
- Год выпуска: 1989
У меня тоже при резком старте есть секундный свист. Думал ремни приводные. Заменил - свист остался. При плавном трогании свиста нет. При прогазовке на месте - тоже свиста нет.Dylan16 писал(а):да и на разгоне свист есть на секунду, это отдельная тема, буду менять:)
У меня сейчас так свистит выжимной подшипник, скоро менять видать и пробег подходит (111111 т.км). Чуть прогревается и вроде нормально. Но стоит на холодную газануть, такое ощущение, что под капотом турбинка стоит.
Не надо ни куда ехать, любая проволока, палочка от суши... и т.д., один конец "стетоскопа" к изучаемой поверхности, второй зажат в кулаке и к уху, если деревяка ( палочка ) то можно зубами зажать, через кости черепа четче звук.Dylan16 писал(а):до стетоскопа доехать все не могу.
- Полное имя: Дамир
Один в один такой же свист)саш писал(а):У меня тоже при резком старте есть секундный свист. Думал ремни приводные. Заменил - свист остался. При плавном трогании свиста нет. При прогазовке на месте - тоже свиста нет.Dylan16 писал(а):да и на разгоне свист есть на секунду, это отдельная тема, буду менять:)
Здравствуйте! Что скажете по поводу вот такого звука? Стук отчетливо слышно, но такое ощущение что его нет после 2000 оборотов, хотя это субъективное восприятие, могу просто не слышать из-за других посторонних шумов.http://www.fusionguru.ru/fileserver/files/VIDEO0058.3gp
Ставлю на ролик ремня грм.
В толкателях может быть причина, может какой-то один стучит?
- Полное имя: Дамир
Добрый день всем, возвращаюсь к звуку из своего видео:)
Я тут подумал-может ли быть первопричиной то, что при замене ГРМ болт коленвала остался старым (я отдавал в сервис новый, но его вернули назад). Допустим теперь шкив коленвала имеет некий дисбаланс при вращении(из-за болта) и это отдается в ролик или шестерни распредвалов?
По сути настроен уже на то, чтобы еще раз разобрать ГРМ в сервисе, в моем присутствии, еще раз все проверить:)
Но 3500 отдавать не хочется)
- Полное имя: Валерий
Так, нашли причину? То же самое, слушаю 2-й год, в прошлом году, с перепугу заменил сцепление.Snik74 писал(а): ↑19 май 2016, 19:52Тоже заметил. Примерно на таких же оборотах. Пробег 132т.км.Денис 2016 писал(а):Всем привет, хочу добавить свои наблюдения, у моего фьюжина при движении на оборотах от 2100-2600 на третьей передаче скорость 45-55 км час слышно отчётливое металлическое стрекотание двигателя. Пробег 127000 км. у кого так же было, это толкатели клапанов или что другое?
На днях провел ТО, пробег 163 000км (10 лет). На шоссе, после 3-й передачи, звук напрягает (или тихо включаю музыку?).
Всем привет! У меня тоже недавно появился какой то звук вроде пульсирующего шипения со стороны ремней, может знает кто , что ета?
Кондер выключи
Кондёр выключен, всё равно шумит
Водой на приводные ремни навесного, полей. Исчезнет звук, смотри не сифонит ли расширительный бачек антифриза.
Вопрос дилетанта:buy_val писал(а): ↑18 май 2021, 16:43Так, нашли причину? То же самое, слушаю 2-й год, в прошлом году, с перепугу заменил сцепление.Snik74 писал(а): ↑19 май 2016, 19:52Тоже заметил. Примерно на таких же оборотах. Пробег 132т.км.Денис 2016 писал(а):Всем привет, хочу добавить свои наблюдения, у моего фьюжина при движении на оборотах от 2100-2600 на третьей передаче скорость 45-55 км час слышно отчётливое металлическое стрекотание двигателя. Пробег 127000 км. у кого так же было, это толкатели клапанов или что другое?
- а может это быть из-за плохой регулировки клапанов?
И вообще, у нас кто регулировал клапана?
Какие симптомы до и какие ощущения после?
