Робот или АБС
Re: Робот или АБС
#21 Сообщение timoha-07 » 27 июн 2016, 21:13
А есть чего из нештатного оборудования? "Подушки безопасности" и "робот" в одном компоте - это что то по питанию. Не только источник питания, но и питание "дирижера" - ГЕМ. К Шефу постучись.
Фуськовод
Re: Робот или АБС
#22 Сообщение Фуськовод » 28 июн 2016, 14:48
Из нештатного тоже ничего не стоит а насчет нестандартных ошибок,вспомнил, я дурень проверял предохранители с вкл.зажиганием. :umnik: ну бывает,жара 38.Теперь буду искать доброго человека с шнурочком и нубуком.
Aleksandr.A.
Полное имя: Аллександр
Re: Робот или АБС
#23 Сообщение Aleksandr.A. » 29 июн 2016, 21:52
Интересно, есть на этом форуме модератор? Где остальные гуру кроме timoha-07?
Re: Робот или АБС
#24 Сообщение Сергейsp » 29 июн 2016, 22:00
Aleksandr.A., для жалоб в каждом окне сообщений есть знак "!".
Re: Робот или АБС
#25 Сообщение timoha-07 » 01 июл 2016, 11:12
:lol: Aleksandr.A., ты все ещё возишься с болячкой своей машины, не победил?
В "чужой теме", докладываю: на заведомо исправной машине,
1. вынимаю Ф6 ( 30 А) - в предстарте на приборке только знак АБС, машина стартует, робот всё переключает в автоматическом режиме, но при нажатии на стоп ( с остановкой) робот остаётся на той передаче в момент нажатия педали тормоза. После остановки на газ, робот "вспоминает" и переключается. :D
2. вынимаю Ф37 ( 3 А); в предстарте на приборке АБС, шестерёнка с восклицаловом, и сообщение о неисправности коробки, машина стартует, машина не едет, на моне "нейтраль" светит как обычно, первая или реверс - мигают.
3.вынимаю Ф5 (20 А) - то же самое что и с Ф37.
4. отстегиваю полностью разъём от блока АБС ( под капотом); машина стартует, но все так же как в п. 2 и 3.
Схемы самого АБС в альбомах Конфы нет.
В общем, Шура, можешь ждать либо у моря погоды, либо договорившись на разбре поставить на пробу заведомо исправный блок АБС, либо поискать питание на пинах разъёма от Ф37 и Ф5. Либо кичится с адаптером в теории КАН систем... :lol: Удачи!
Aleksandr.A. писал(а):Интересно, есть на этом форуме модератор?
Фуськовод
Re: Робот или АБС
#26 Сообщение Фуськовод » 02 июл 2016, 18:32
Становиться все интереснее.Нашел таки шнурок, кроме U0121 Отсутствие сообщения CAN от ABS (есть еще Р100,но как я понял это и не ошибка вовсе).Не одной ошибки связаной с коробкой нет.А так все по прежнему,заводится,циферки в окошке видно,при попытке вкл. скорость,появляется 1 или R,моргающая и все!.
gaaasim
Re: Робот или АБС
#27 Сообщение gaaasim » 09 июл 2016, 11:19
timoha-07 писал(а):gaaasim, ты же указал в расшифровке ошибки; "нет данных по КАН шине с блока АБС, причина - проблемы с питанием блока". Целостность хвостов датчиков можно было и не проверять. Раз разъём был снят, "масса" на месте, почему на разъёме не проверил наличие "+"? Какие-то полумеры.
Aleksandr.A., неисправный АБС не дает адекватного переключения передач на роботе "вниз" ( к первой), при разгоне ни как не проявляет себя неисправный АБС. Проверено. (с месяц гонял с сгоревшим хроном АБС , кажись Ф6).
Да и в тандеме АБС - робот может быль "несовпадением" разве только обрыв КАН шины в "узле" тандема... надо схему позырить.
"+" тоже проверял, может забыл написать
gaaasim
Re: Робот или АБС
#28 Сообщение gaaasim » 09 июл 2016, 20:35
Всем спасибо! Дело было так, ELM 327 показал что ошибка связи с АБС. Прозвонил КАН провода до С-800 и до С-676, целые. Очень не хотел но пришлось снять блок АБС. В нём что то очень не хорошо брякало внутри если потрясти. Транзистор отпал и закоротил две ноги чипа, чип малость почернел :weep: Вот и всё.
простите за фото, телефон не очень
Фуськовод
Re: Робот или АБС
#29 Сообщение Фуськовод » 09 июл 2016, 21:52
gaaasim писал(а):Всем спасибо! Дело было так, ELM 327 показал что ошибка связи с АБС. Прозвонил КАН провода до С-800 и до С-676, целые. Очень не хотел но пришлось снять блок АБС. В нём что то очень не хорошо брякало внутри если потрясти. Транзистор отпал и закоротил две ноги чипа, чип малость почернел :weep: Вот и всё.
наши блоки похоже,одна и та же филиппинка собирала :by: думаешь от этого выскочила шестеренка? У меня на вид,плата чистая,хотя черт знает, может тоже на кочке,куда то коротнул.
gaaasim
Re: Робот или АБС
#30 Сообщение gaaasim » 10 июл 2016, 10:03
наши блоки похоже,одна и та же филиппинка собирала :by: думаешь от этого выскочила шестеренка? У меня на вид,плата чистая,хотя черт знает, может тоже на кочке,куда то коротнул.[/quote]
Я ошибки сбрасывал, пропал чек и надпись о неисправности коробки пропала, шестерня и абс так и висели. А когда завёл снова повылезало. Провода CAN с АБС идут на блок сцепления, так что я думаю шестерня тоже вызвана отсутствием связи с АБС.
Добавлено спустя 16 минут 57 секунд:
Кто то такое перепаивал? Я дружу с паяльником, но не на столько :) Чип нашёл в Китае, ~1100 рублей .
Фуськовод
Re: Робот или АБС
#31 Сообщение Фуськовод » 10 июл 2016, 11:51
Не факт еще что только этот чип накрылся,он видимо по всей плате прыгал,мог еще чего коротнуть,на ехзисте есть этот отдельно электронный блок,ена около 10т.р..А перепаять это только если какая нибудь мастерская,я бы сам не рискнул :). Там похоже и моторчик заклинило,еще с ним возня будет. Я решил не париться и нашел б\у весь блок.
Re: Робот или АБС
#32 Сообщение timoha-07 » 10 июл 2016, 20:10
Фуськовод, на гидроблок с копчеными мозгами какие планы? По чем отдашь если планов на него нет?
gaaasim
Re: Робот или АБС
#33 Сообщение gaaasim » 11 июл 2016, 06:11
Фуськовод писал(а):Не факт еще что только этот чип накрылся,он видимо по всей плате прыгал,мог еще чего коротнуть,на ехзисте есть этот отдельно электронный блок,ена около 10т.р..А перепаять это только если какая нибудь мастерская,я бы сам не рискнул :). Там похоже и моторчик заклинило,еще с ним возня будет. Я решил не париться и нашел б\у весь блок.
А вин код отдельно электронного блока не подскажешь?
Фуськовод
Re: Робот или АБС
#34 Сообщение Фуськовод » 11 июл 2016, 17:45
timoha-07 писал(а):Фуськовод, на гидроблок с копчеными мозгами какие планы? По чем отдашь если планов на него нет?
вот что получилось,особенно не аккуратничал,просто раздербанил :smirk: обмотка сгорела и детальку отвалившуюся,где то посеял,в поиске по дому.
1 520 659 артикул электроники в экзисте,на момент просмотра стоил 10225 р.
Re: Робот или АБС
#35 Сообщение timoha-07 » 11 июл 2016, 17:59
Фуськовод, о да ты маньяк по части разбирания на "молекулы", не вижу на фоте гидроблок, либо он ещё цел, либо ты уже так же "тщательно" выковырял все заглушки гидроканалов? В моём вопросе тайно надеялся на не изувеченный сам гидроблок ...
gaaasim
Re: Робот или АБС
#36 Сообщение gaaasim » 11 июл 2016, 18:23
Судя по фото, отсутствует тот же транзистор, что и у меня :)
Фуськовод
Re: Робот или АБС
#37 Сообщение Фуськовод » 11 июл 2016, 21:32
timoha-07 писал(а):Фуськовод, о да ты маньяк по части разбирания на "молекулы", не вижу на фоте гидроблок, либо он ещё цел, либо ты уже так же "тщательно" выковырял все заглушки гидроканалов? В моём вопросе тайно надеялся на не изувеченный сам гидроблок ...
сам гидроблок не ковырял :smirk: поставил обратно чтобы тормозуха не вытекала,единственно как видишь, снял крышку моторчика.На фото не видно,подшипник заржавел,соответственно место посадки его на гидроблоке тоже все в ржавчине.Мне он не нужен отдам даром(безвозмездно),после того как поставлю другой блок.
Добавлено спустя 10 минут 10 секунд:
gaaasim писал(а):Судя по фото, отсутствует тот же транзистор, что и у меня :)
ну да все как у тя, моторчик заклинило и возможно этот транзистор(или что это вообще за деталька :insane: ) начал нагреваться и просто отпаялся, я так думаю!Сначала перегорал предохранитель,раза три а потом абс вообще пропал,и как раз ехал по плохой дороге и на кочке,видать отпаянная деталька,что то коротнула.Во всяком случае,надеюсь что коробка встала из за этого,момент истины будет послезавтра, когда поставлю другой блок абс.
Re: Робот или АБС
#38 Сообщение timoha-07 » 11 июл 2016, 22:22
Фуськовод, дай знать когда факт "даром" возникнет, ага?
Фуськовод
Re: Робот или АБС
#39 Сообщение Фуськовод » 12 июл 2016, 00:13
timoha-07 писал(а):Фуськовод, дай знать когда факт "даром" возникнет, ага?
ок
