Неисправность коробки и другие симптомы.
Re: Неисправность коробки и другие симптомы.
#21 Сообщение timoha-07 » 02 июл 2017, 18:46
Дык, 2.2 Вольта с фарами... Саня как всегда прав - чахлая батарея или фиговый контакт где-то. Посмотреть на работу гидроблока можешь сам ( будучи одному у машины) - сними колпачок с вала мотора гидроблока ( за фарой слева на гидроблоке в горизонтальной плоскости круглая крышка с "руническим символом"))) на каждые двенадцать-тринадцать срабатываний тонкой тяги с Г-образным рычагом отрабатывает модуль сцепления - вращение вала видно и слышно гидравлику.
Dims62rus
#22 Сообщение Dims62rus » 02 июл 2017, 18:55
12.1 с фарами!
#23 Сообщение timoha-07 » 02 июл 2017, 19:06
Один шиш мало. (так то твои данные подставил в арифметическую формулу: Было 2,6 упало на 0,4... осталось 2.1)))
Dims62rus
#24 Сообщение Dims62rus » 02 июл 2017, 19:10
Значит дело в аккуме?
Гидроблок не смогу посмотреть ливень влил((
#25 Сообщение timoha-07 » 02 июл 2017, 19:14
Нет, это кармический процесс:
Dims62rus писал(а):Раньше было. Но само сабой пропадало.
"Символ Мира - весы, то поцелуешь кого-то, то получишь.."(с) Скорее всего неконтакт в силовой цепи, батарея не успевает заряжатсья ( если ещё исправна), может генератор барахлит. Так то наперво качни электронов в батарею, проверь наконечники хвостов к ней, и если шестеренка сгинет и авто заведется после зарядки батареи, понаблюдай за напряжением с работающим мотором.
Dims62rus
#26 Сообщение Dims62rus » 02 июл 2017, 20:01
Спасибо! Завтра буду копать.
Dims62rus
#27 Сообщение Dims62rus » 04 июл 2017, 10:35
Батарею зарядил! Колпачок снял! Модуль сцепления не отрабатывает(((
SotM
Полное имя: Тень разума
#28 Сообщение SotM » 04 июл 2017, 10:58
Dims62rus, А код ошибки есть?
Dims62rus
#29 Сообщение Dims62rus » 04 июл 2017, 11:04
U0100 P0949 P0810 U0401 были эти, но диагностики удалил вроде!
busikot
Полное имя: aleksandr
#30 Сообщение busikot » 06 июл 2017, 16:22
р0810 ремонтировал четки кажется рсм называется.снять очень просто паять трудновато.это где коробочные мозги со сцеплением.информацию брал на этом форуме.еще помимо этого что было.шток переключения передач на ходу вылетал с соединения соединял пластиковым хомутом досих ходит.потом в мокрую погоду или полужам вылетала неисправность кор передач по этому поводу помогла изоляция датчика колнчатого вала. надо провода друг от друга заизолировать вплоть до самого датчика.
Dims62rus
#31 Сообщение Dims62rus » 06 июл 2017, 22:56
Я тож думаю что щетки . начал разбор.
Orlanet
Полное имя: Анна
#32 Сообщение Orlanet » 10 июл 2017, 18:30
И чуть не забыла отписаться чем закончился ремонт по советам форума.
Дольше всего искали гараж с ямой :D
Сняли защиту пощупали "проводку" .... Вобщем там было мочало, гнутое перегнутое, черти как перемотанное между собой и естественно все потрескавшееся и гнилое, при попадании воды одно замыкало на другое и вообще непонятно как оно ехало. Подергали, нашли где начинает глючить, ободрали, перемотали. Разъемы товарищ сказал норм. Вобщем почистили забинтовали как положено.
Отдельно охренели от "замены шлейфа и разъема Ркпп" Официалами (за 10 тыс отечественных денег). Никакой заменой и не пахнет, отрезано сантиметров 5 проводки (на глаз) и замотано изолентой и неким подобием гофра. Вобщем Машин на ходу, затестили в гаражах по всем лужам, прет как танк.
Довольная как слон.
Ложкой дегтя остался факт обмана форд центром, тут я конечно сама лох, в чеке официально написано "ремонт проводки" хитро, на словах обещали Заменить и якобы заменили.
Вобщем буду теперь с отцом и братом лазать в машинке, в опу официалов :D
nokka
#33 Сообщение nokka » 03 авг 2017, 13:27
Конкретной темы не нашел, поэтому напишу здесь.
Вчера забрал машину с сервиса - меняли компрессор кондиционера.
Запустив машину обнаружил, что великоваты обороты (по тахометру) даже при выключенном кондее и передаче.
Сегодня запустил машину - обороты в норме. Поехал до работы (обычно иду пешком, но с утра нога болела) - все ок.
Назад с работы еду - загорелась шестеренка, обратил внимание, что не горит режим авто. Как раз остановился у магазина. Заглушил, запускаю - все ок.
Сдал задом, включаю драйв - снова шестеренка, исчезла надпись авто. В ручную переключить не дает (ручка физически не двигается).
Заглушил, запустил, поехал. Опять шестеренка. Машина передачи не меняет.
Взял дома комп - ошибки:
U0415-20
P2795-20.
Два вопроса:
1. Откуда начать копать (полагаю, что провода/шлейф, но ткните, плиз, пальцем где именно)?
2. Могли ли при замене компрессора повредить провода от коробки (они, вроде, с другой стороны)?
Orlanet
Полное имя: Анна
#34 Сообщение Orlanet » 23 окт 2017, 15:49
В общем, за время пока вылавливала мужскую половину семьи пока у них найдется время поковыряться успела полежать в больнице и поизучать сервисы. Никто ничего нового не предложил. Нашли в итоге шиномонтажку с соседних гаражах, попросили подъемник и помочь снять защиту, ну а дальше все по инструкции форума и Тимохи :)
Прикладываю фото творчества было стало
2 толстых культурно "обработанных" термоусадочными трубками - это видимо форд центр (10 тыс р), абы как изолентой сервис "дяди димы" в гаражах по соседству - 1 тыс рублей.
Итог: размотали, прозвонили, замотали как следует изолентой все по отдельности, сверху гофра + еще раз изолентой по самые штекеры. Заодно разобрали штекер главного разъема сервопривода, выковыряли оттуда столовую ложку грязи и прочего Г, продули, прочистили насухо, собрали обратно. - итого 500р всего удовольствия. Тест драйв в дождь по всем лужам - радостно пройден без глюков. Неделя на колесах - полет нормальный.
SotM
#35 Сообщение SotM » 23 окт 2017, 16:33
Orlanet, а сами провода в порядке были? На фотках кажется что в нескольких местах одеты термоусадки.
Orlanet
Полное имя: Анна
#36 Сообщение Orlanet » 24 окт 2017, 16:17
SotM, нет конечно, не в порядке. Там почти каждый провод перемотан как под фотками подписано. Просто кто-то культурно перепаян и упакован в термоусадку, кто-то банально скручен и замотан изолентой. Все аккуратно заново перемотали. Сейчас планирую подобрать новые провода. И попробовать перепаять хвосты целиком. Т.к. боюсь из-за возраста новые изломы вполне могут появляться.
SotM
#37 Сообщение SotM » 24 окт 2017, 23:09
Orlanet писал(а):Сейчас планирую подобрать новые провода.
А вот это хорошее решение, т.к. много проводов повреждено.
Orlanet
Полное имя: Анна
#38 Сообщение Orlanet » 25 окт 2017, 22:21
SotM, Осталось понять какие провода покупать. паяльник нашла, пригрозила папе что сама перепаяю, задумался... Похоже надо было с этого начинать :lol:
Orlanet
Полное имя: Анна
#39 Сообщение Orlanet » 26 окт 2017, 23:40
Добавлю еще вопросик, т.к. не нашла в других темах.
Подруга сегодня пожаловалась что робот не хотел втыкать передачу.
Т.е. рукоятку двигает в положение Реверс, на экране R но ВТЫКАНИЯ самого механизма не произошло, машина осталась на нейтрали, газовала легко и в холостую, характерного звука вкоючения передачи не было. Попыталась включить первую - на экране "1", рукоятка ходит свободно, машина на нейтрали.
Воткнула снова Заднюю и на этот раз включилась.
Че проверять? так же шлейф? щетки? шток? Я запуталась в куче информации. Завтра со свежей головой еще почитаю.
SotM
#40 Сообщение SotM » 27 окт 2017, 08:00
Orlanet писал(а): на экране R
Именно светится R не моргая?
