Страница 2 из 2
Не работает омыватель заднего стекла, моторчик работает
Добавлено: 06 ноя 2018, 19:18
Romir
Всем привет! У меня течь возникла где-то в районе перехода шланга из капота в салон. Из капота видно, что шланг входит в перегородку без течи, а дальше его не видно. При включении омывателя заднего стекла вода льется на землю из-под низу в районе переднего края водительской двери через какие-то отверстия. В салоне сухо и не видно как этот шланг заходит из капота. Подскажите, пожалуйста, как добраться до этой зоны с наименьшими разборками.
Добавлено: 07 ноя 2018, 08:18
Вроде он по стойке А идет и под крышей. Может быть с насоса течет?
Добавлено: 10 ноя 2018, 09:33
Romir
но он же где-то входит из капота в салон... если снять накладку стойки, то шланг видно. А вот участок от перегородки за торпедо - нет. Как туда добраться?
Добавлено: 10 ноя 2018, 11:47
Romir писал(а): ↑10 ноя 2018, 09:33
Как туда добраться?
Логично - снять торпедо, или снизу. НО!
Тогда вода будет течь в салон, а не под капот.
Добавлено: 11 ноя 2018, 11:57
Romir
это почему?
Добавлено: 11 ноя 2018, 19:58
Если бы трубка лопнула в салоне, то вода бы с нее текла бы в салон
Добавлено: 17 ноя 2018, 14:09
Romir
*Casper* писал(а): ↑11 ноя 2018, 19:58
да, всё так. Шланг оборвался где-то перед входом в Салон. Подскажи, как теперь новый от бачка в Салон протянуть? Откуда легче лезть - из капота или из салона? Где меньше разборки?
Добавлено: 17 ноя 2018, 17:51
Сложно сказать. Я свмо крепление не щупал.
Но если с капота - жабо снять с редуктором дворников. А с салона - наверное торпеду.
Добавлено: 19 ноя 2018, 14:08
Romir
*Casper* писал(а): ↑17 ноя 2018, 17:51
А что проще и быстрее снять/поставить? Жабо на клей посажено? Я ни того ни другого не делал в своей жизни, поэтому и спрашиваю у бывалых.
Добавлено: 19 ноя 2018, 19:00
Проще наверное жабу снять. Но купи суперклею и герметику, может пригодиться при обратной сборке
Добавлено: 24 мар 2019, 20:37
ban113
У меня такая же проблема как у Romir, - омывайка течет по переднему левому колесу из места входа шланга под перегородку
Romir, удалось починить??
Как добраться до этого места?
Добавлено: 16 апр 2019, 12:17
85KENT
Добрый день! У меня тоже перестал работать задний омыватель. Хорошо прочитал здесь , что может шланг перегнуться. Так и оказалось. Причём непонятно каким образом он перегнулся. Я туда не лазил. Просто перестал работать и всё.
Добавлено: 22 сен 2019, 08:24
wuppert
Раз уже такая тема есть, то продолжим.
Задний омыватель нормально льет только 1 раз и после длительной паузы, 2 и тд. нажатия выдают пару капель и на этом все. Моторчик работает, передние льют нормально, задний плафон снимал, продувал(грязи нет), отсоединял какую-то хрень(обратный клапан или не знаю что это )перед самой заходом трубы к форсунке. Просто из трубки льет совершенно нормально. Собрал все как было -та же проблема.
Добавлено: 22 сен 2019, 22:47
Dfcz
Похожу как обратный клапан и не держит.
