Варианты подключения радар-детектора и других девайсов
Кирилловский
Re: Варианты подключения радар-детектора и других девайсов
#21 Сообщение Кирилловский » 30 янв 2011, 12:07
fidel1970,ага, красный провод в Ф2, желтый - в "трубу".
Провода я уже протянул, и РД там установил. Осталось дело за питанием.
Если напрямую, то это значит, что надо резать провод РД, который я неделю назад купил (жалко). Да и провода навигатора тоже жалко.
Вот фотка прикуривателя, что я использую.
Подсветки в нем нет.
Может, надо желтый проводок перепаять к корпусу, и все получится?
#22 Сообщение fidel1970 » 30 янв 2011, 12:14
Кирилловский писал(а):Подсветки в нем нет.
Есть! Жёлтый провод идёт на лампочку, внимательней смотри...
Кирилловский
#23 Сообщение Кирилловский » 30 янв 2011, 12:21
Есть! Увидел, просто не отредактировал свой пост.
Вот этот вопрос интересует - Может, надо желтый проводок перепаять к корпусу, и все получится?
Вот, отсоединил корпус с лампочкой от основного.
#24 Сообщение fidel1970 » 30 янв 2011, 12:27
Кирилловский писал(а): Может, надо желтый проводок перепаять к корпусу, и все получится?
Да! Только смотри, чтоб КЗ не было!
Кирилловский
#25 Сообщение Кирилловский » 30 янв 2011, 12:39
fidel1970,напугать получилось. Но делать-то надо.
VOvat-74
#26 Сообщение VOvat-74 » 30 янв 2011, 13:17
Кирилловский, Подпаяй к желтому "мамку" и одень ее сюда.
С другой стороны на желтом проводе колечко "масса". Подсветка, думаю, там не нужна
#27 Сообщение fidel1970 » 30 янв 2011, 13:53
А можно ещё один питающий с зажигания взять и будет светицца! :rolleyes:
YRA
Полное имя: Юрий.
#28 Сообщение YRA » 30 янв 2011, 14:35
Радар -детектор подключен через предохранитель 7,5 А на появляющиеся +12 на блоке предохранителей. Соответственно включается при запуске двигателя. Регистратор запитывается от запараллеленного прикуривателя от основого прикуривателя и находится под боковой панелью около рычага переключения скоростей и включается дополнительным выключателем, снимков нет, но конструкция мне самому , как ее задумывавшего не нравится, готовлю новый проект, но пока работы стоят- нет куражу, замерли на 40-50 %.
С уважением Юрий.
Кирилловский
#29 Сообщение Кирилловский » 30 янв 2011, 17:52
Ну, как-то все выходные в разъездах-приключениях. Урывками все-таки умудрился сварганить нечто. Отчитываюсь о проделанной работе.
Итак, сначала был навигатор, потом появился радар-детектор (РД), в планах видеорегистратор. К каждому устройству-девайсу необходимо подключать шнур. А эти шнуры такие штуки, они постоянно мешаются. И вот, после покупки РД заноза в мозгу возникла - надо его установить так, чтобы он постоянно находился на своем месте, и в то же время был незаметен. Этим местом, по моему разумению, является верх лобового стекла.
Итак, я купил розетку. Продавец любезно предложил вынуть прикуриватель, скинув мне 50 рэ. Я согласился, и предмет мне обошелся в 140 рэ вместо 190.
Так как выяснилось, что розетка с подсветкой, и желтый провод (минус) подключен не туда, куда нам надо для правильной работы моих устройств, то было принято решение подсветку убрать, а желтый провод припаять к корпусу.
Изображение. Сделано.
После чего красный провод (плюс) я воткнул в разъем F2 (прицеп), который хорош тем, что 12V появляются при включении зажигания, а при выключении, соответственно, исчезают. Желтый провод (минус) - под шайбу на трубе (масса).
Воткнул в розетку тройник, и все это добро примотал к упомянутой трубе, проложив резину, чтоб не брякало при езде.
Для установки РД решил использовать шампур, который ранее использовал для установки навигатора.
Отпилил от него примерно с ладонь
Согнул таким макаром (примерно по изгибу на месте, куда я собрался его устанавливать.
Взял от РД металлическую держалку, снял с нее все присоски. Отметил место на шампуре для дырок
Высверлил дырки для этой металлической держалки, а также для того места, куда буду шампур прикручивать. По секрету - это одно из отверстий, к которым прикручивается плафон.
К металлической держалке подходит
Прикрутил к держалке и изолентой замотал, чтоб не светилось серебристостью
Затем снял плафон
Вот здесь отмечено место, куда вместе с плафоном прикручу и кусок шампура - держалку для РД.
Вот эту вновь сотворенную держалку для РД мы будем устанавливать
Вот я ее просунул под обивкой, совместил дырочки. Туда и прикрутим штатный шуруп.
Эта часть торчит около шелкографии - для держания РД.
Плафон прикручиваем штатно. Втыкаем в плафон все разъемы
После установки на место плафона творение выглядит таким образом. Без РД:
С РД (предварительно подогнув штатную держалку, чтоб он параллельно стоял):
Здесь у меня держалка для навигатора (тоже из шампура)
Так выглядит машина спереди
Так она выглядит сбоку
Таким образом, я решил свои задачи
-спрятать шнуры
-сделать РД постоянным обитателем автомобиля (я его три раза таскал в кармане без других предметов, и он поцарапался), но максимально незаметным
-все приборы начинают работать при включении зажигания, а при выключении - кончают.
Самой главной для меня проблемой (по незнанию матчасти) было - куда подключать :fool: , но благодаря Руководителю и Администратору, и другим добрым форумчанам этот вопрос был решен.
Ура, товарищи! :best: :yes:
Теперь ругайте. :o
#30 Сообщение fidel1970 » 30 янв 2011, 18:18
Ай, молодец!!! :rotate:
Кулибин, прям... :bravo:
За самостоятельную оч.умелую работу - респект! :hat:
Кирилловский писал(а):при выключении - кончают.
:D
Теперь вопросы...
У вас там чего - серебристых фьюжиков солят штоли?
Откуда "братец" на заднем плане?
#31 Сообщение Doc Brown » 30 янв 2011, 18:40
Кирилловский
Красивая работа! :super:
Кирилловский писал(а):Теперь ругайте.
Какой ругать? :insane: Тут только завидовать можно!!!
:rotate: :rotate: :rotate:
#32 Сообщение Сергейsp » 30 янв 2011, 18:43
fidel1970 писал(а):У вас там чего - серебристых фьюжиков солят штоли
Любимый размер :) , большинство не может ошибатся :umnik: :friends:
#33 Сообщение *Casper* » 30 янв 2011, 18:45
Может подключил через лампочку подсветки?
#34 Сообщение fidel1970 » 30 янв 2011, 18:47
*Casper* писал(а):Может подключил через лампочку подсветки?
Внимание! Всем ахтунг! Руководитель не видит целую страницу! :scare: :lol:
#35 Сообщение Сергейsp » 30 янв 2011, 19:12
fidel1970 писал(а):Внимание! Всем ахтунг! Руководитель не видит целую страницу
У него доступ только к нечетным :lol:
NIK
#36 Сообщение NIK » 30 янв 2011, 19:28
пошел жарить шашлык .....
Был пробег 240000 на фью тренд 1,6. Теперь 62000 элеганс 1,4.
#37 Сообщение Сергейsp » 30 янв 2011, 19:31
NIK писал(а):пошел жарить шашлык .....
Пятница? :mda:
Кирилловский
#38 Сообщение Кирилловский » 30 янв 2011, 20:43
fidel1970 писал(а):У вас там чего - серебристых фьюжиков солят штоли?
Да. У нас их много водится. Это я, кстати, привез детей на лысую гору на санках покататься. Пока катались, корячился-привязывал веревочкой розетку к трубе. Но и с ними покататься тоже времени хватило. :best:
З.Ы. Приятно, когда хвалят :o
#39 Сообщение fidel1970 » 30 янв 2011, 20:55
Кирилловский, хочу добавить немного дёгтя в бочку твоих успехов с подключением девайсов.
Что-то мне подсказывает, что штыревое соединение в импровизированную розетку нужно будет периодически мониторить на предмет окисления и (упаси Господи) пригорания контактов.
За постоянно качественный контакт при подобном подключении я бы не ручался...
YRA
Полное имя: Юрий.
#40 Сообщение YRA » 30 янв 2011, 21:37
fidel1970 у меня также. Только без прикуривателя, поскольку Вистлер 12 вольт берет через 7,5 А предохранитель и контакты реле, место установки тоже, но решение несколько другое , заглушка от компа от привода СD, в нем отверстия, для крепления держателя РД, проводка по стойке правой и под оббивкой, просто вставлен данный агрегат под оббивку, стоит уже три года и все тип-топ.
А вот скажите есть ли у нас реле где-нибудь с задержкой включения секов так на 15 после подачи питания????
С уважением Юрий.
Вернуться в «Электроника»
