Перегрев двигателя и как с этим бороться
Re: Перегрев двигателя и как с этим бороться
#21 Сообщение ERV » 03 ноя 2017, 14:59
Starscream, с похожей проблемой заходил diman779 в теме
viewtopic.php?f=98&t=14270
Правда не отписался - поборол или нет.
Тут видимо 2 варианта:
- или делать полную замену антифриза и вытеснять пробки (как по инструкции сливать/заливать потом гонять на оборотах);
- или пытать мастеров на предмет 'как прокладку головки блока ставили?'
Но если кроме перегрева в работе мотора ничего подозрительного нет (запуск, троение, белый дым из выхлопной) - то по идее только пробка остаётся.
А что залито в качестве ОЖ?
Точно не бодяга?
Или может концентрат не разбавлен?
viktop973
Полное имя: Виктор
Год выпуска: 2004
#22 Сообщение viktop973 » 03 ноя 2017, 15:17
ERV писал(а):Плюется антифризом.
У меня машина не греется, но если крышка бочка будет слабо закручена, через 200м движения выгонит весь антифрис через крышку.
#23 Сообщение Dima! » 03 ноя 2017, 15:19
ERV писал(а):Или может концентрат не разбавлен?
Это на раз вычисляется с ареометром.
#24 Сообщение ERV » 03 ноя 2017, 15:41
viktop973 писал(а):если крышка бочка будет слабо закручена, через 200м движения выгонит весь антифрис через крышку.
Я так понимаю - это произойдёт, если двиг уже прогрет до рабочей температуры.
А когда заливаем ОЖ и гоняем на 3000 - он же холодный. И за 2 минуты до кипения вроде не успевает нагреваться. Во всяком случае я не закипел, когда прогонял воздух.
Тогда правда эльма еще небыло, не знаю какая была температура.
Starscream
Полное имя: Коновалов Виктор Александрович
#25 Сообщение Starscream » 03 ноя 2017, 16:02
viktop973,то есть есть все же вариант что переборка прошла с нарушениями или как?
viktop973
Полное имя: Виктор
Год выпуска: 2004
#26 Сообщение viktop973 » 03 ноя 2017, 16:21
Starscream писал(а):viktop973,то есть есть все же вариант что переборка прошла с нарушениями или как?
Был вариант, что выгоняет из бочка антифрис, значит кипит. Я и на писал что может выгнать и без закипания, если помпа хорошая. У нас система охлаждения должна работать под давлением. В крышке стоит клапан который скидывает лишнее давление, если он работает. А то что движок греется после капиталки, так должно быть. Мне летом с печкой приходилось ездить на 9 после капиталки, чтобы не перегреть движок.
#27 Сообщение Сергейsp » 03 ноя 2017, 16:40
viktop973, не, на ниве поршня на размер больше ставил, через 100км притерлись.
Судя по первому сообщению проблема появляется с включением трансмиссии, здесь и надо рыть.
viktop973
Полное имя: Виктор
Год выпуска: 2004
#28 Сообщение viktop973 » 03 ноя 2017, 17:20
Сергейsp писал(а): через 100км притерлись
У меня на 9 после 1000км, до этого как на подъем, как будто кто то за задницу держат, а здесь как шило в задницу, на 5 без переключения. И после этого все устаканилось.
#29 Сообщение Сергейsp » 03 ноя 2017, 17:28
Всегда проверял так, горшок в гильзу опускаешь, плавно ползет вниз, значит нормально.
Само собой без колец :)
#30 Сообщение fidel1970 » 03 ноя 2017, 21:47
У меня после капиталки тоже ОЖ непонятно откуда лилась. :unknw:
Потом сие безобразие прекратилось само собой... вроде.
#31 Сообщение ERV » 03 ноя 2017, 22:57
fidel1970 писал(а):после капиталки тоже ОЖ непонятно откуда лилась.
Значить получается - всё пучком, притрётся. Только ездить не далеко и не долго на всякий случай.
А штоб ОЖ не достигала максимальной температуры - можно смарт кулер поставить, вот такая штука :up:
#32 Сообщение fidel1970 » 04 ноя 2017, 06:58
ERV писал(а):можно смарт кулер поставить
Да. Морально готов на 100%. Технически на 50%. :)
#33 Сообщение *Casper* » 04 ноя 2017, 10:43
fidel1970 писал(а):Технически на 50%
Смарт уже стоит. Осталось кулер :)
#34 Сообщение ERV » 04 ноя 2017, 12:17
*Casper* писал(а):Осталось кулер
Если что - могу содействовать в поиске и доставке из СПб :)
Starscream
#35 Сообщение Starscream » 08 ноя 2017, 16:27
Блин, теперь еще и печка только холодным пошла после того как я решил в антифриз добавить присадку для ремонта радиатора хай-гировскую.
Короч в воскресенье везу машинку в мастерскую где капиталили, будут разбираться.
Позже дам ответ как все прошло.
Всем спасибо. :hi:
семъа
#36 Сообщение семъа » 08 ноя 2017, 19:20
Вот и решение. Уже не раз сталкивался с этим. Не очень грамотные мастера умудряются либо засорить канал, либо накосячить с прокладкой. Еще такие же симптомы при некачественной торцовке головы. А присадка в жидкости и закоксовала какой то канал в самом узком месте. При грамотно сделанной капиталке двиг не будет перегреваться. Перегрев - симптом болезни.
