Не горит лампа "ЧЕК"!!!
leha0186
- Автомобиль: FFn Plus
Re: Не горит лампа "ЧЕК"!!!
P0191,P0266, P0269, P0500, P0571 вот, там еще руководство блин на англо-испанском..
Пофиг. В мануале нет разделения по двигателям. Знач должен везде.сергейsp писал(а):Саша, ты обратил внимание ? Речь о дизеле.
/go.php?url=http://www.fusionguru.ru/downloads.php?page_id=9*Casper* писал(а): А то у меня только на рестайл.
Это не у тебя, чтоль?
Мануал 2003 года*Casper* писал(а):Так вот этого-то не пишут
leha0186
В руководстве действительно, хоть и на английском, описывается и бензиновые двигатели... У меня у друга на пежо 207 такой же движок, там все загорается... Мы даже делали эксперимент, сняли у него разъем датчика подачи воздуха в двигатель, "ЧЕК" сразу загорелся, у меня сняли - Ничего не горит...
P0191 - контроль топливной системы высокого давления (низкое давление)leha0186 писал(а):P0191,P0266, P0269, P0500, P0571 вот, там еще руководство блин на англо-испанском..
P0266 - Драйвер форсунки 2 неисправен (типа не работает)
P0269 - Драйвер форсунки 3 неисправен (типа тоже не фурычит)
P0500 - Сбой датчика скорости (выдает неверный сигнал) Vehicle speed sensor (VSS) signal malfunction
P0571 - Нехарактерная работа переключателя тормозов
Слушай, вопрос. Сигналка и автозапуск есть?
Добавлено спустя 34 секунды:
и контроллер сименсовский? На пыже?leha0186 писал(а):У меня у друга на пежо 207 такой же движок
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
И откуда только берутся эти чуднЫе ошибки. Опять блин базу править
leha0186
Сигналка есть, автозапуска нет... Но с возможностью его подключения...
турботаймер?leha0186 писал(а):Сигналка есть, автозапуска нет...
leha0186
Проверял машину в официальном салоне Ford....
Добавлено спустя 35 секунд:
Что значит турботаймер?
да не обращай внимания. Это я так... бубню...leha0186 писал(а):Проверял машину в официальном салоне Ford....
ну турботаймер в сигналке есть? Подключен?leha0186 писал(а):Что значит турботаймер?
Грубо говоря, сигналка должна либо пока обороты высокие после глушения поддерживать работу двигателя до снижения оборотов, либо просто тупо выдерживать минуты 2. В это время можно выключить зажигания, не дожидясь падения оборотов, закрыть и поставить на охрану машину. Она сама заглохнет.
leha0186
нет, такого нет... Короче сигналка "ШЕРХАН" третьей серии...
Тогда уже интересно, че случилось с кнопкой тормозов, с форсунками и как вообще машина ездит без соляры?
Есть на Шерхане режим ТУРБО - см.инструкцию.leha0186 писал(а): Короче сигналка "ШЕРХАН" третьей серии...
leha0186
Может он и есть, но я им не пользуюсь и думаю он не подключен...
