Почему не перестает отрабатывать ИУС после вкл зажигания
kochergin_86
Полное имя: ДМИТРИЙ
Re: Почему не перестает отрабатывать ИУС после вкл зажигания
Сообщение kochergin_86 » 11 мар 2018, 20:08
timoha-07 писал(а): У тебя нет ошибок по ТСМ
Тимоха,подскажи из-за чего могла оплавится пластмасса вокруг дросселей моторов ИУПП?
kochergin_86 писал(а):Вот так отрабатывает ИУС
https://www.fusionguru.ru/fileserver/fi ... 164912.3gp
Это нормальный звук работы ИУС?
Сообщение timoha-07 » 11 мар 2018, 20:51
Звук твой не могу "открыть". По оплавленной пластмассе - налицо через мерная работа тока, либо якорь через чур нагружен, либо вредный контакт. Ламели якоря и токоподводы не изменили цвет?
kochergin_86
Полное имя: ДМИТРИЙ
Сообщение kochergin_86 » 16 мар 2018, 20:36
timoha-07 писал(а):Звук твой не могу "открыть".
А так?? https://www.fusionguru.ru/fileserver/fi ... 190643.mp3
Добавлено спустя 53 секунды:
timoha-07 писал(а): Ламели якоря и токоподводы не изменили цвет?
Нет.
Добавлено спустя 20 минут 34 секунды:
На данный момент ситуация следующая:
при вкл зажигания(окошечко на дисплее пустое) ИУС не перестает отрабатывать пока не нажмешь тормоз,после этого в окошечке появляется N и можно заводить.Передачи(в том числе и задняя вкл.без ударов,ползущий режим есть. Можно ехать.Проехать километров 20 и в окошке пропадает индикация передачи,на ручку коробка не реагирует и остановиться можно только заглохнув.Дальше при вкл.зажигания ИУС не отзывается,окошко пустое.После продолжительных вкл/выкл зажигания(в это время часто не вкл.бензонасос) ИУС начинает отрабатывать без остановки пока не нажмешь тормоз и все по новой.Машина заводится не с первого раза.По приезду домой ELS при помощи Forscana пишет следующие ошибки:
TCM DTC U0401-20
Код: U0401 - Недействительные или отсутствующие данные CAN от PCM
PCM DTC P0352-F0
Код: P0352 - Сбой в первичной цепи катушки зажигания B
PCM DTC P0351-F0
Код: P0351 - Сбой в первичной цепи катушки зажигания A
PCM DTC P0232-60
Код: P0232 - Короткое замыкание на + аккумулятора электрической цепи входного сигнала электрического топливного насоса
OBDII DTC P0352-C
Думаю проверить катушку и удалить сигнализацию.
Подскажите почему при этом глюке перестает вкл бензонасос.
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
Интуитивно кажется что дело не в роботе.
Сообщение timoha-07 » 16 мар 2018, 21:50
kochergin_86 писал(а):Интуитивно кажется что дело не в роботе.
"Чингачгук зоркий глаз, на третий день заметил что четвертой стены нет"....
По отсутствию данных КАН конечно же не потрошил проводку (понимаю в лом))).
И предупреждать надо что сига установлена))) Надо определить чем управляет сига для начала.
kochergin_86
Полное имя: ДМИТРИЙ
Сообщение kochergin_86 » 16 мар 2018, 22:04
timoha-07 писал(а): По отсутствию данных КАН конечно же не потрошил проводку (понимаю в лом))).
Провода потрошил.ничего криминального не нашел.На данный момент стоит перемычка по кан шине от ТСМ до РСМ.сигналка управляла питанием бензонасоса,но сейчас в цепи не участвует.
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
Сейчас изучал блок схемы проводки и нашел,что от реле бензонасоса идет провод на катушку зажигания.
timoha-07 писал(а): "Чингачгук зоркий глаз, на третий день заметил что четвертой стены нет"....
)))))Тебе звук работы ИУС удалось открыть?
Сообщение timoha-07 » 17 мар 2018, 06:50
Да, удалось. На "звук" нормальная работа гидравлики, на с таким алгоритмом работы - "что-то в роботе не так" . При включении питания отрабатывает один цикл ( почти одновременно с моторами на коробке), находит нейтраль - "и тишина...".
kochergin_86
Полное имя: ДМИТРИЙ
Сообщение kochergin_86 » 22 мар 2018, 11:56
Всем привет.
Частично удалось мне решить проблему.А именно:
Удалось найти плохой контакт на реле бензонасоса.Робот уходил в Астрал,потому что на ходу пропадало питание на реле бензанососа,из-за этого пропадал сигнал на катушку зажигания(который идет с реле бензонасоса).Все ошибки:
TCM DTC U0401-20
PCM DTC P0352-F0
PCM DTC P0351-F0
PCM DTC P0232-60
OBDII DTC P0352-C
появлялись из-за этого.
После обжимки контактов реле бензонасоса-полет нормальный.
А ИУС при вкл зажигания отрабатывает также без остановки пока не нажмешь тормоз.
Думаю причиной моих проблем был изначально неконтакт в цепи бензонасоса,А безконечное отрабатывание ИУСа по причине моего вмешательства при замене щеток.
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
Если у себя видите такой список ошибок смело проверяйте всю цепь бензонасоса и сигнализацию если она стоит на этой цепи.
Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд:
Вопрос: почему пока тормоз не нажмешь,робот не определяет передачу,может дело в адаптации.
Добавлено спустя 6 минут 16 секунд:
А может в щетках или качестве пайки их в ИУС(Щетки были куплены какие были на рынке(не те которые кто-то хоть когда-то ставил в ИУС).Может купить нормальные и перепаять все это дело,с еще одной прокачкой сцепы?
kochergin_86
Полное имя: ДМИТРИЙ
Сообщение kochergin_86 » 10 янв 2019, 19:00
Всем привет.
Тему можно закрывать.
Итог: проблема изначально была в плохом контакте на реле бензонасоса из-за этого машина на ходу уходила в астрал.
По причине установки щеток "с рынка" в иус ,он(ИУС) и вел себя не корректно.Вылечил заменой щеток на рекомендованные здесь.
По сегодняшний день полет нормальный.
Всем спасибо кто откликнулся,особенно timoha-07.
Будьте здоровы.
Сообщение Сергейsp » 10 янв 2019, 19:12
kochergin_86, закрыта :hat:
Закрыто
