Букет неисправностей одновременно
vovan123
Спасибо за весьма адекватный ответ - очень похоже на реальную причину.Немного бы раньше , не стал бы связываться с этими "сервисменами". Неделю мурыжили , звонили что все уже отремонтировали. Приехали - хрен там , "заводится , но не едет", ЭБУ не той системы. Сегодня опять звонят - забирайте , едет. Денег за ремонт ,правда, немного скинули. Завтра проверю. Заодно старый ЭБУ заберу на диагностику.
Vincent51rus
Доброго времени суток, пришла наконец то долгожданная панель, поставил, на очень большое удивление машина заводится и едет, т.е. я так понимаю приучать к ключам её не надо??
Из новых косяков по панели, не ставится почему то русский язык в собственном меню, и напрягает восклицательный знак в шестерёнке на табло тахометра, как эт всё исправить??
А также появилась новая ошибка u0101
Скрин приложил.
С новой панелью как то странно ся ведёт на х/х ходу, всё ровно вроде и в какой то момент обороты падают до 500 вроде, что делать?
Отправлено спустя 6 минут 17 секунд:
А нет, вылетела ошибка при пересбросе и терь больше не заводится
Скрин приложил.
- *Casper*
Приборку надо прошиватт. Странно что завелся.
А ошибка - отключи в приборке автомат, у тя ж его нету
Vincent51rus
Прошивать то с помощью вашей проги?
Ну и видимо через неё и автомат отключать...
Ссылочку бы на прогу вашу ELMFFN последней версии, ну где скачать, и мануал к ней.
И вопрос сходу, один чип вшит в торпеду, ну для сигналки, второй никак найти не могу, сам пользуюсь выкидным ключём, заказал с али, сомневаюсь что в нём чип есть, хотя в сервисе местном кнопки открывания дверей и багажника сделали, так вот, проблемы возникнут с прошивкой без второго чипа??
Если да, то как быть?? Искать любой другой ключ и его прописывать?
Vincent51rus
Нашёл программу эту, подключаюсь, не подключается именно через неё
Через emlconfig подключается но не хочет прошивать панель, пишет скорость маленькая
Через forscan жду одобрения на расширенную версию проги
- *Casper*
Обратись к специалисту. Привязать панель может ельмффн или форскан. Елмконфигом убьешь панель.
Tokit
- Полное имя: Руслан
Нужна помощь!!!Форд фьюжен 1.6 АКПП 2007.Обороты плавают 600-800 иногда ,при включении D и удержании тормоза, при увеличении нагрузки( включаю кондер)-600-1100 оборотов часто.+ Вентилятор охлаждения радиатора постоянно включается и выключается сразу при наборе оборотов больше 2000 если меньше не включается. Подключали ноут и ездили не показывает включения вентилятора но звук слышен. Отключают разъём от вентилятора- звук пропадает навсегда.(заменил: опору коробки(гитару), реле вентилятора, резистор в радиатора, масло в коробке менял20 000 тыс назад. Пробег 159.000.
А проблема в чём?
Tokit
Обороты плавают и вентилятор включается по непонятной причине.
