Добиваем машину Cyrix
Re: Добиваем машину Cyrix
#21 Сообщение timoha-07 » 18 май 2021, 18:57
18 май 2021, 07:37
Хроники за ним проверь. Чудес не бывает.
И хвосты минусовые на кузов, под капотом и в салоне (от педали сцепления, в направлении - вверх по стойке кузова тоже)
Блин горелый, не знал что отпочковалась тема и вы тут дербанете авто)))
Cyrix
#22 Сообщение Cyrix » 20 май 2021, 01:32
всё плохо :( снял я контроллер, подключил на стенде, при включении зажигания щёлкнуло главное реле, +12 Вольт пошли на ЭБУ, логика запиталась +5 Вольт, связи нет :( Ещё заметил одну странность - после включения зажигания и срабатывания главного реле, само реле как то подозрительно тикает, еле слышно, примерно 3 раза в секунду. Если просто запитать реле, то оно не тикает. Адаптер ELM проверял на другой машине - он работает.
Дмитрий Б
#23 Сообщение Дмитрий Б » 20 май 2021, 04:01
Cyrix писал(а):
20 май 2021, 01:32
Значить мало напряжения для релюшки...
Померь напряжение непосредственно между клеймами АКБ, между минусовой клеймой и корпусом и скажем напряжение в прикуривателе.. Так будет ясно где искать потерю.. У меня например было что плохо контачила минусовая клемма, между минусом и кузовом напряжение было до нескольких вольт, пока не переделал клемму...
#24 Сообщение *Casper* » 20 май 2021, 06:34
Cyrix, ты все массы и питания подал?
#25 Сообщение *Casper* » 20 май 2021, 06:34
А да, реле у всех тикает. Это нормально
Cyrix
#26 Сообщение Cyrix » 20 май 2021, 07:26
20 май 2021, 06:34
Упс... а на что это влияет? Например, если не подать одну из масс, то может не быть связи?
Последний раз редактировалось Cyrix 20 май 2021, 07:51, всего редактировалось 2 раза.
Cyrix
#27 Сообщение Cyrix » 20 май 2021, 07:48
Я чего то не пойму, у главного процессора программы нет, значит она на флешке, которая рядом, а как теперь перезаписать эту флешку? По Rx Tx можно соединиться с процессором?
#28 Сообщение *Casper* » 20 май 2021, 08:53
Cyrix, ты шальной. Оставь мозг в покое, что он тебе сделал? У тебя питания в машине не достает, а ты ей мозги препарируешь. Зачем тебе рх тх.
Давай выкладывай что задумал, не темни.
Cyrix
#29 Сообщение Cyrix » 20 май 2021, 09:37
Да Бог с этим питанием, не в напряжении счастье. Контроллер не выходит на связь, не в машине не на стенде. На стенде питание стабильное. А удумал я вот что: если я смогу подключиться к контроллеру, увижу, что он хотя бы отвечает, полезу проверять проводку в машине. Так как контроллер молчит, то я предположил, что слетела прошивка или повредилась, программа не запускается. Предполагаю, потому что пытались "прикуриваться" несколько раз. Может скачки напряжения были от прикуривалки или ещё чего - почему сейчас контроллер не выходит на связь? - мне не понятно. Может у меня ELM накрылся? Как его проверить? По k-line вчера связался с 14-эм ВАЗом, без проблем. Но вот контроллер от Фузи с этой CAN ну никак не хочет. Как до него достучаться? Мысли такие - контроллер постоянно подключен к АКБ, какая-то цепь дежурного питания всегда под напряжением, стабилизатор, регулятор, дежурка, что там ещё... так вот я и думаю, может что то в этой цепи погорело?
#30 Сообщение *Casper* » 20 май 2021, 12:10
Cyrix, у тебя тускло шорели фары, у тебя не крутился стартер принудительно. Все еще мозги виноваты? Я думаю сначала надо разобраться с питанием. А уже потом с мозгами. И да, я тоже не с первого раза запустил на столе. Помню чего-то не хватало, массы крутил, а вот чкго именно - не помню.
И еще, у меня на стенде была подключена приборка - ррраз, и сам стенд может быть мастером шины - дддва. В машине мастером выступает приборка. Возможно без мастера кан не поднимается, трудно сказать.
Но первое правило ремонта - начни с питания.
Что касается слета прошивок, то это из ряда вон. Практически анрил.
Дмитрий Б
#31 Сообщение Дмитрий Б » 20 май 2021, 14:08
ИМХО для кан шины нужны терминаторы, тобишь резисторы по краям линии..Я вот не знаю в чем они стоят, но без них кан не работает
Cyrix
#32 Сообщение Cyrix » 20 май 2021, 14:34
"Что же такое CAN-bus, в общих словах это подобный ethernet интерфейс, описывающий логику работы шины, при этом не привязан ни к какому физическому уровню, ну и конечно ни к какому протоколу. Интерфейс очень продуман, он исключает коллизии, ошибки на линии и гарантирует доставку, при этом в нем нет архитектуры master-slave, тут каждое устройство просто "выкидывает" на линию данные и все устройства могут просматривать полученные данные, как-будто все master'ы."
http://embeddedsoft.ru/index.php?page=17
Какая разница кто выступает мастером?
Cyrix
#33 Сообщение Cyrix » 20 май 2021, 14:39
Дмитрий Б писал(а):
20 май 2021, 14:08
http://csaa.ru/wp-content/uploads/2018/ ... maty_1.png
Может так попробовать?
Cyrix
#34 Сообщение Cyrix » 20 май 2021, 14:47
хотя устройство то у меня только одно на CAN шине... тогда просто между CAN L и CAN H поставить резистор на 120 Ом?
Cyrix
#35 Сообщение Cyrix » 20 май 2021, 14:51
У меня короткий кабель между ELM и ЭБУ, висящих в воздухе, концов нет. Думаю, что никаких резисторов не нужно.
Cyrix
#36 Сообщение Cyrix » 20 май 2021, 15:29
Блин... ну не ужели нужна приборка? Ну вот зачем она для связи то??
Дмитрий Б
#37 Сообщение Дмитрий Б » 20 май 2021, 19:25
Cyrix писал(а):
20 май 2021, 14:51
Если не будет 120 ом между H L шина работать не будет.. Судя по файлам со схемами терминалы в приборке и GEM для mscan и приборке и PCM для CAN
Cyrix
#38 Сообщение Cyrix » 20 май 2021, 19:29
Друзья, у меня между CAN H и CAN L сопротивление 50 КилоОм!!! Не Ом! А КилоОм!!! :scare: Что это??? Почему? Зачем?? Как так??
Cyrix
#39 Сообщение Cyrix » 20 май 2021, 20:16
Один из диодов в цепи линий H и L звонится как бесконечность в обе стороны... к чему бы это :mda:
dvornick
Полное имя: Иван
#40 Сообщение dvornick » 21 май 2021, 07:52
Cyrix, ты меняешь на отключённом по питанию блоке? Ц-шка стоит на измерении сопротивления?
