Подтянуть ручник?
Re: Подтянуть ручник?
В общем снял все, обточил бортик (он был не большим).
Снял механизмы - ни один не работает! Пружины сломаны. Подтянул все вручную (на сколько смог) - ручник и тормоза работают.
Буду искать новые механизмы.
Ищи на разборе, рублей 600 штука.
А родные чего не работают - пружины пластинчатые сломаны?
Да, с обеих сторон. У нас так и нашел по цене, около 11 баксов за штуку.timoha-07 писал(а):пружины пластинчатые сломаны?
Шо за на
Бросил фьюжена, никому не нужный просто стоял на ручнике 2 недели.
Ручник был отрегулирован на 2 щелчка.
Прихожу такой вчера утром. Отпускаю ручник, чей-то легко. Поднимаю 5 щелчков
Как-так блин. Неужели тросик растянулся, ну думаю оставлю на ночь на передаче, авось тросик стянется.
Нифиха подобного.
Сегодня буду регулировать ручник.
Не знаю шо за дела такие, никогда подобного не было
Гайка ручника закреплена красным резьбовым фиксатором и законтрогаена второй гайкой тоже на фиксаторе.
Нифиха подобного.
Скорее один из двух замков меж короткими и длинными тросами.. Или сгнил или (если аналог ставил) недожал.SAnat писал(а):Неужели тросик растянулся
- Полное имя: Павел
- Год выпуска: 2010
Подтянуть ручник?
Почитал тему, посмотрел видео но так и не понял как все же снять обшивку чтоб не отломать крепление? И нужно ли обязательно новое стопорное кольцо после регулировки (то что есть ломается или как)?
- Полное имя: Виталий
Подтянуть ручник?
При плюсовой температуре снимается без проблем, зимой как и всякая пластмасса становится хрупкой, и защелка может отломиться. Если нужно срочно, то надо как минимум прогреть салон. Стопорное кольцо, если нет нового, можно выпрямить и использовать снова. Можно еще и контргайку поставить.
- Полное имя: Павел
- Год выпуска: 2010
Подтянуть ручник?
svita2000, Спасибо за помощь и отзывчивость!
Подтянуть ручник?
Хотел подтянуть ручник, смотрю мануал с форума:
И как быть весь тоннель сдёргивать?
А у меня не так как на фото кожух идёт, он идёт вместе с туннелем где ручка КПП с подстаканником, т.е отдельно кожух ручника никак не сдёрнуть, по ходу на фото дорестайлинговый фьюСдергиваем кожух ручки стояночного тормоза в салоне.Да, тупо сдергиваем вверх.
- Полное имя: Пётр.
Подтянуть ручник?
Придется.
Подтянуть ручник?
Разобрав весь туннель я понял, что всё таки кожух можно сдёрнуть отдельно
Гайку натяжения тросика я крутил-крутил, ручник так же не держит, ручник перестал работать после замены колодок вкруг. На СТО кричат, что тросам ручника хана, но так как до этого работало, я думаю, что они просто неправильно собрали и настроили механизм саморазвода колодок. При этом простые тормоза работают вроде нормально. Вопрос, если менять троса то какие как я понял их там три, передние, задние и средние?
- Полное имя: Пётр.
Подтянуть ручник?
Taf, средние и задние.Тот который подтягивал гайкой не надо.Но посмотри сам визуально на троса (средние)которые к барабанам подходят,если рубашка на них целая,то развод..Хотя по своему опыту это неправильно установили самоподвод,или читай про ручник на форуме.Ответ найдешь.
Подтянуть ручник?
Мослач, можно чуть "подкорректировать" твои слова - не рубашка как таковая троса, а "чулок" пластиковый самого троса. Рубашка как правило визуально целая, а вот тот чулок стирается у манжеты рубашки, нитки троса ржавеют и торчат. По поводу "совпадения"; не работа стояночного после замены колодок - да, 99% не корректно самоподвод установлен- заряжен, а оставшийся 1% - бобышки коротких тросов вылезли из щитов.
