Замена сальника приводного вала механической коробки передач Форд Фьюжн
Re: Замена сальника приводного вала механической коробки передач Форд Фьюжн
Посмотрите китайские сальники на ОЗОНЕ. https://www.ozon.ru/product/komplekt-2- ... 936102324/
Проверено на себе.
Ни Эрлинг, ни Кортеко не держали, поставил китайский (300 р. за пару) мои муки кончились. Уже месяцев 10 сухо. Я пользуюсь оправкой сделанной из стакана внутреннего ШРУСа, полирую 2000 шкуркой вал и чищу посадочное место.
Проверено на себе.
[imgC:\Users\W-book\Pictures\оправка сальника привода.jpg][/img]
angst
- Полное имя: Виктор
дедавова, фото неправильно прикрепил, с компа нужно через вложение
Последний раз редактировалось дедавова 23 май 2024, 11:52, всего редактировалось 1 раз.
angst
Внизу под быстрым ответом есть кнопка стандартный ответ, там есть прикрепить вложение
angst
Или сразу есть кнопка добавить файлы, либо просто перетащит сфои фото в окно ответа
Я кажется слишком давно не пользовался этой функцией
Спасибо
Что касается оправки. Шлицы, как видно срезаны - болгарка есть у всех. В стакан вставлен плотно отрезок черенка от лопаты, это для того чтобы бить молотком не по стакану...На посадочном месте для примера посажен старый сальник. Все это сооружение вместе сальником вставляется в коробку и сальник досылается умеренными ударами молотка.. Перекосы исключены, посадка сальника точная.
Млин, японские плотники со своей дрочью по микронной стружке - в ауте.... И даже боюсь спросить - какой оправкой загонялись
Оправкой пользуюсь давно. И она себя оправдывает. Но сальник должен быть хорошим. Свое "фэ" по ним я высказал. Не думайте, что это истина в последней инстанции. Это мой опыт и я им делюсь.
Действующие лица:
Corteco® является подразделением немецкой группы компаний FREUDENBERG (Фройденберг)
Elring – одно из старейших предприятий Германии, на данный момент имеющее более 20 заводов.
Китайский завод.
Действующие лица:
Китайский завод.
Fasterpast
- Автомобиль: Нет авто
ИМХО ща контрафакта под elringи уже больше, чем оригинала в магазинах, поэтому действительно лучше купить брендовый Китай, чем китайскую подделку под бренд...
- Я давно перешел на китайские запчасти. Рычаги, амортизаторы, стойки стабилизатора - это список замен только этой весной. Причем по видимому качество не отличимо от оригинала. Срок жизни? - Да, - это еще предстоит оценить.Fasterpast писал(а): ↑24 май 2024, 10:12лучше купить брендовый Китай, чем китайскую подделку под бренд...
- мой обратный молоток с гибкой тягой.
Трос с двумя петлями(длина около 70 см). Одна петля крепится к концу приводного вала (двумя родными гайками). Во вторую петлю продеваем рукоять кувалды 3-4 кило. Резкий бросок кувалды по оси привода и шрус у вас на тарелочке. Проще не бывает!
Нептун
- Полное имя: Павел
Жигулёвский или Москвичевской монтажной из ЗИП. На ура ,одним рывком .
Но речь ведь шла о Наружном ШРУСе. Мой обратный молоток пока здесь вне конкуренции. Опробованы имеющиеся в продаже и в моем арсенале 2 типа съемников.
По внутреннему шарниру теперь скажу. Далеко не всегда стакан с триподом вылетит с помощью монтажки. Их у меня 2 комплекта ( нивовский и жигулевский) И здесь есть реальный риск сломать алюминиевые ребра коробки .
Jotunn
Я в контейнер тяг коробки не залезал: там, чуть левее, есть ещё одна "пробка", я через неё "самотёком" слил почти 2.3 литра масла из коробаса-барабаса. И когда менял сальник левый, то никаких потёков и капель не было.
Самым сложным оказалось установить сальник на место, что бы правильно, ровно встал. Чудом в гараже нашёлся какой-то старый подшипник, пролежавший после мужа бабушки лет 20. Видели бы вы, чем и как я достал шарики и освободил наружную обойму, которая подошла...
Все эти рёбра на коробке, их придумали враги! Специально, что бы все мучились!
P.S. А трипод... Я его стакан просто монтажной сдёрнул, из ямы, одним движением.
В металлургии fusion означает: сплав, плавка, расплав.
Я использую старый корпус трипода с обрезанной шлицевой частью. Можно, думаю, использовать и рабочий корпус предварительно сняв со шлицов фиксирующее кольцо
Последний раз редактировалось дедавова 10 сен 2024, 08:38, всего редактировалось 1 раз.
Jotunn
Кажется, это, возможно, это она и есть ) но точно она снаружи, от пластиковой коробочки левее
