Справа, поправлюсь. В корпусе два отверстия. В одном сидит сам термостат, а второе под шланг обратки печи - вот здесь прокладка течет.Roman_BoraBora писал(а): ↑03 янв 2024, 17:36А вот слева от термостата прокладка, вставляемая в паз корпуса по обыкновению она протекает.
Потек антифриз внезапно.
Re: Потек антифриз внезапно.
Roman_BoraBora
- Полное имя: Великий и Газированный
дедавова писал(а): ↑04 янв 2024, 02:17Справа, поправлюсь.Roman_BoraBora писал(а): ↑03 янв 2024, 17:36А вот слева от термостата прокладка, вставляемая в паз корпуса по обыкновению она протекает.
Roman_BoraBora
йож
Маслянистые потёки остаются даже после высыхания ОЖ. По ним можно отследить откуда.
Roman_BoraBora
Roman_BoraBora
В общем что мог сфотать. Снизу очень неудобно(да и везде долгое нахождение в одной позе,сразу вымораживать начинает,морозы еще стоят),сверху визуально пространство у самого бачка сухое,далее пошел по толстой трубке и первое влажное место на тройнике. Больше сверху не увидел ничего. Снизу,как видно,много чего заляпано. Я не знаю,что это за провода,но думаю с того тройника врядли бы раскидало так. Ну и защита двигателя соответственно вся мокрая. Дело осложняется еще тем,что я не смог завестись. То есть поездка в сервис пока откладывается.
Кто может подсказать что за провода на фото снизу? Полагаю это не трубки с жидкостью. Стальная вот видимо уже больше для жилкостей.
Roman_BoraBora
Чет вторая фотка не хочет вместе с первой идти.
dvornick
- Полное имя: Иван
Трубка кондиционера, и провода видимо к компрессору.
qb60
Для замены корпуса и термостата генератор снимать не обязательно. На 90 т.км у себя менял, было неудобно, но сделал. Без ямы. Но летом.
На первой фотке ещё видно как заметить подтёки под этим местом, у меня там всё красное было.
Мослач
- Полное имя: Пётр.
Вот если ремень генератора не новый,то можно гену снять,так как ремень натянуть не проблема,я имею ввиду самим генератором.Просто когда видишь мучения замены термостата при не снятом генераторе, то одновременно плюешься и восхищаешься ремонтником.
Roman_BoraBora, начнёшь работу -купи загодя пружинные хомуты - родные шибко ржавые. За прокладку крышки (с термостатом) погугли Ростековскую (не дорогой и более -менее качественный производитель)) Саму крышку обязательно проверить на плоскость (комплементарную часть к блоку)!
ni2ke
- Почётный борец с помехами
- Полное имя: Николай
Практика показывает, что этот фланец скорее всего придётся менять (последние два сообщения) -
https://www.fusionguru.ru/forum/viewtop ... 54&t=17843
Николай, та тема о фланце с термодатчиком ( в голове ДВС), тут репу чешут за термостатную часть (в блок под генератором).
ni2ke
Я в курсе, там проблема такая же, я менял корпус термостата, только фоток тогда не делал.
Вот нашёл парочку, не столь явно видно, перегородка паза для прокладки не выкрошилась, но в нескольких местах треснула - в итоге течёт, но не так сильно. Но течёт...
Хрень какая-то с фотками...
Согласен. Пластик и годы. В любом случае на снятом дефектовка по всем пунктам. Кстати, даже с дюралевым фланцем (у меня под датчик дюраль) хоботы под патрубки тоже корродируют, помню снимал патрубки чтоб "наждачить" хоботы, "потело" из под них.
Сегодня -27.3с на морозе у меня со стороны АКБ течь радиатора, и заметил подтёк на расширительном бочке в месте верхней трубки.
Последний раз редактировалось maxs-vd 13 янв 2024, 08:57, всего редактировалось 1 раз.
maxs-vd, по радиатору - если надумаешь менять бери этого китайца - 58274A. Его себе поставил после плясками с AVA (гуано редкостное), мало того что не хотел дружить с кондейным (тоже AVA) по посадке, так ещё и бачек с китайского завода был треснутым(((
Расширительный что, штуцер "хряснул"?
Я его не трогал. Не могу сказать откуда текё.
Может по шву шпарить.
