не снимал на фьюжике ни разу - не было потребности. Но, насколько помню по Жигулям, он должен ставиться на шлицы, на которых его можно провернуть и поставить практически по месту. Углам поворота это не поможет, но стоять должен боле-менее прямо.
Проблемы управляемости автомобилем и пути их решения
javs
Re: Устранение Стуков и Люфтов в рулевой рейке.
- дедавова
Переключатели поворотов -они конечно не будут отключаться, но я на что??? и ездить при люфтящем руле? - Выбирать вам!
- дедавова
Я вообще уверен, что руль можно на шлицах поставить на прежнее положение. Это я для
И вообще кто из оппонентов смотрел на пределы регулировок рулевых тяг и наконечников? Они кратно превышают мои 10 мм.
В том интервале, что я использовал, сместив рабочую зону на 10 мм ничего криминального нет вообще. Это параметры регулировок руля. Насчет положения самого руля. Да у меня есть пока сомнение, но не пройдет и пары дней я поставлю руль по шлицам в удобное положение. И поворотники будут отключаться по правилам
- дедавова
Я врубился на все 100 и опроверг практикой То что вы пытались сообщить. Вы не умеете читать похоже. Все мои регулировки ОСУЩЕСТВЛЕНЫ в пределах допусков. И речь шла о проблемах не совместимых с дальнейшей эксплуатацией автомобиля. Вообще же я считаю , что ремонт рейки занятие для идиотов и или тех кто на этом зарабатывает. Только регулировка и замена на новую по мере исчерпания ее возможностей. Сейчас порылся на ЮТ и оказывается положительный опыт, подобный моему имеется.timoha-07 писал(а): ↑06 янв 2024, 12:13Это ты не врубился в контраргументы: износ цилиндра в середине (разберёшь -увидишь, могу и свою фоту прикрепить)), износ зубчатой не критичен, ты сместил поршень реи в менее изношенную часть цилиндра - давлением по обе стороны поршня стабилизирует рею. Общий ход реи ( из края в край) примерно 190 мм (по 95 на сторону) или примерно 2,5 оборота рулевого колеса на сторону. На два сантима, регулировкой тяг ты сместил рулевое колесо примерно на 90 градусов. Итак, если ты так будешь с "кривым" рулёмгонять - угандошишь храповики подрулевого переключателя поворотов. Будешь переставлять ближе к штатному рулевое колесо и без регулировки шлейфа -оборвёшь его.- руль остается на месте.
Последний раз редактировалось дедавова 06 янв 2024, 13:34, всего редактировалось 1 раз.
- maxs-vd
Устанавливается только в одном положение!
Сначала утверждение:
, потом редакция что руль люфтит))) На "Юном Технике" тоже люфт руля)))))))
Очень спорное мнение для несведущего в принципах работы механизма. Идиотизм - без дефектовки выносить вердикт.
Макс, над крестовиной (после которой муфта к рейке) есть шлицевое соединение в нём можно подогнать к штатному, а на тягах нивелировать.
- *Casper*
дедавова, посмотри на задние сайленты. Рейка врядли дает рыскание. А уже если она так болтается - дело к замене.
А вот смещать - это не правильно. Меняются радиусы и у тех, у кого есть стабилизация, она начинает работать во зло.
*Casper*, )) Ты опоздал с советами, САнатыч ему за сайленты жевал уже. А за смещать... это типа "..Ну-ка помажь его мелом, я его булавой приложу"(с)
ДедВова, рейку оригинальную заказал или "дружественную"(через монгольскую границу, по дешману?)) Во всех двух страницах "стуков-хрюков" этой темы так и не понял; ты в ремонт сдавал свою рею и напоролся?
- дедавова
Ребята ваши советы мне конечно помогли, правда пока как тому зайцу со стопами. Прикиньте...55 лет за рулем и образование высшее, техническое...Сам обслуживаю. Руки умелые. Только что сцепление сам поменял, подшипник привода. Свой подъемный кран "Архимед" показывал намедни. И все равно искать решение приходится. Все не очевидно...
Рейку закажу "с получки" за 25, китайскую фирмы Патрон. Есть более дешевые, тоже китайские без опозновательных знаков за 12-14. Моя еще служит пока. Не ремонтировал. Почитал форумы.
Проблема с рысканием актуальна для большинства моделей. Решение проблемы и в износе рейки и в уставших сайлент -блоках и в амортизаторах. В резине. Ищу свою..
По ходу спектакля рычаг левый вчера поменял. Без натурных пока испытаний... На улице ад кромешный - ветер скорость 30 м/сек. Снег лавиной... Буран. Вам привет и добрые пожелания. Тема актуальна! Если что новое появится напишу
)) На прогретом моторе, зыря на тахометр качни резко рулевое колесо. На сколь поднимутся тогда обороты мотора?
- дедавова
Натурные испытания не возможны "не видно зги"
- дедавова
Увы, - нет системы стабилизации. И напомню что я сделал смещение по рейке всего 10 мм от старого положения. Да это неудобно, спица закрывает экран. Думаю, что смещение и на 5 мм было бы достаточно. А пока поменял один левый рычаг. Все же люфт был в сайлент- блоке!!!. И даже трещин не было, но по сравнению с новыми выглядит №уставшим№. Пока вернул тяги на исходную позицию. С тем чтобы прояснить кто виноват и что дальше делать. Выехать не могу = вАлтайском крае штормит. Дороги заметены
- *Casper*
1 см это метра 2 в радиус поворота на одну сторону. Ну нафиг такие трения. Как инженер с высшим образованием ты это должен понимать
- дедавова
-все негативные моменты помнить надо. Мне самому претят не уставные отношения с авто. Но для машин без системы курсовой устойчивости, как временный вариант возможен. Ведь рыскание прекратилось. А рыскание это перспектива аварии... Рейку заказываю... Вот ролик наглядно демонстрирующий проблему https://youtu.be/2V_Uhrwdopc
- maxs-vd
дедавова, Вы как упрямый татарин пытаетесь доказать свою правоту. По вашему дорогу автомобиль должен держать рулём?
Сделайте диагностику, и распечатку в студию с результатом сход.развал.
- SAnat
Оно ничего не даст, у меня тоже гуляла машина, после 80км/ч приходилось рулем подруливать чуть-чуть.
По сходу-развалу все отлично было.
Мы тогда с нашим развальщиком кумекали полчаса шатая всю подвеску, в итоге он говорит "попробуй сменить задние сайленты передних рычагов, с виду они подуставшие, могут гулять совсем чуть-чуть, от этого и подруливать тебе по чуть-чуть приходится на высоких скоростях, там по сути даже доли миллиметра смещение на сайленте влияет".
Поменял и как влитая стала ехать, четко как по рельсам куда смотрит руль туда и едет, даже на 130км/ч.
- *Casper*
Вот и я про то же, надо причину искать, а не ерундой заниматься
- дедавова
А что я делаю. Пишу в который раз: - поменял рычаг, сайлент блоки были подуставшие. Заказал рейку. И это ерунда?!. Испробовал смещение рабочей зоны в рулевом механизме. Вернулся на исходные установки. И Делать Это можно в критической ситуации. Проверено на себе!
