Повышенные обороты холостого хода
Ruslan1703
Полное имя: Руслан Робертович
Re: Повышенные обороты холостого хода
#21 Сообщение Ruslan1703 » 11 май 2024, 11:47
Мослач писал(а):
11 май 2024, 06:57
Ruslan1703, ну поменяй ты первую лямбду.Потом дальше копать будем.Экстрасенсов нет к сожалению.
сотрудник сто заявил что после замены первой лямбды ползучий появится. А мне интересно не только мнение спеца. Спрашиваю, интересуюсь, провожу эксперименты, копаюсь.
А в экстрасенсов не верю ;-)
Ruslan1703
#22 Сообщение Ruslan1703 » 11 май 2024, 11:53
Проблема с повышенными хх решена. Но все же спрошу про первую лямбду. Калиновская. Да или нет ?
Где то на форуме читал что от калины подходит с некой доработкой
Мослач
Полное имя: Пётр.
#23 Сообщение Мослач » 11 май 2024, 14:48
Ruslan1703, да подходит Калиновская .Бош артикул не помню.Доработка заключается в отрезании проводов от родной лямбды и покупной.Разьем с проводами от родной спариваешь с новой.Провода не путать.Белые это подогрев,их без разницы,а остальные два по цветам.
#24 Сообщение timoha-07 » 13 май 2024, 02:49
Мослач, если пины в разъёме такие же, то не надо резать-паять, разъём легко перепаковывается.
