Потерял ключ
SHultz
Re: Потерял ключ
#21 Сообщение SHultz » 05 окт 2011, 12:02
Разговора поддержания для, так сказать, расскажу свою историю...
С купленным в июне фьюжем бывшый хозяин отдал мне "кривой" комлект ключей, а именно правильный ключ без чипа, правильный ключ с чипом, но без кнопок, и "левый" ключ с кнопками. Левость последнего заключалась в том, что жало было нарезано ваще под другой замок. Купив новую половинку-жало (460 рэ у официала) и нарезав его на рынке в Кунцево (500 рэ), я обнаружил, что и чип иммобилайзера в нём "не от меня", и машину заводить он отказываеца. Да и выглядел он как колбочка-стекляшка, а в "правильном" он был параллелепипедный серый кусочек...
Печалька... Но выход я нашёл - переставив чип с "простого" ключа, я получил то, что хотел - полноценный один-единственный ключ с открыванием-закрыванием машины кнопками, и заводом...
Покатавшись так пару недель, я снова озаботился тем, что я по-прежнему "неполноценнен" в описываемом выше. Цены на ключи в московском регионе меня печалили, поэтому я решил заказать ключ из-за бугра, и уж чтобы не мелочица - сразу "выкидной"! Заказал себе сначала ЭТОТ. Почему "сначала"? Потому, что продавец оказался не только узкоглазым, но и явно косым и криворуким, ибо прислали мне ключ для "Чпокуса", с плоским жалом! Мой "негодующий" отзыв там на сайте видно внизу, в разделе отзывов, с фотками...
Пришлось заказывать ещё раз. Выбор пал на ЭТОТ. Кратенькая переписка с продавцом убедила меня, что пришлют то, что мне надо....
Пока я ждал второй посылки, озаботился проблемой второго имеющегося в самом начале неработающего чипа-"стекляшки". Погуглив, я догнал, что вроде как он должен работать, просто он явно не прошит в моём иммо. Имея на руках всего один чип, прошить второй самому нельзя, поэтому я "со своими баранами" заявился в Мэйджор, где за два куска деревянных мне пообещали добавить второй ключ в мозги машины. Сдав им машину и ключи и погуляв по окресностям минут 40, был вызван обратно телефонным звонком, и опечален мастером тем, что чип-колбочка-стекляшка явно совсем кривая, и прошиваться в машину категорически отказываеца. А в силу того, что запрос в Германдию сделан, работы проведены, то я рискую остаться без вышеупомянутой суммы, но всё с тем же количеством "баранов", т.е. с одним-единственным ключом, как и было...
И это было бы печальным финишем, если бы я не вспомнил про валяющийся в барсетке китайскую выкидуху для фокуса, которую я не успел ещё пристроить! И это было решением проблемы, ибо выковыряннный из него чип прошился "на-ура", и уже через минут 15 я выруливал из сервиса чуть беднее, но с полноценными двумя самостоятельными ключами с рабочими чипами из "заводского" комплекта! Ну, и с опустошённой китайской поделкой. Последнюю я со скидкой ввиду отсутствия чипа продал товарищу-фокуснику за один килорубль, который нарезав ключ под себя так же просто переставил чип из "бескнопочного" "родного" ключа...
История на этом не кончается.
Через две с небольшим недели после заказа второго ключа я дрожащими руками вскрывал бандерольку... О, дааа, детка, это наконец он... Выкидной, пухленький, красивенький, удобненький... Сгонял на кунцево, нарезал жало... Открыл "солюшен" по добавлению третьего и более ключей... Вставил первый рабочий, включил, выключил. Вставил второй рабочий, включил, выключил. Вставил третий, новый....... Через секунду-другую индикатор иммо часто замигал, говоря о том, что желаемая мной процедура успешно НЕ ЗАВЕРШЕНА. Чип нового ключа не добавился!!! Х-ня, подумал я, просто глюк. Повторил всю процедуру ещё раз.... И ещё.... И ещё... Фигушке. НикаГ. Открыл ключ, чип внутри есть, с виду абсолютно такой же, как и два других рабочих... Но добавляца никак не хочет..........
С тем теперь и живу. Конечно, использую выкидуху, переставив в неё рабочий чип с бескнопочного ключа и подклеив чуток корпус для большей крепости и надёжности китайской конструкции, но так и не поняв, в чём могла быть причина неудачи. Либо во втором "китайце" чип оказался ваще не рабочий, либо как-то схалтурили офы, добавляя мне второй ключ в мозги, сделав, например, чип-клон с первого, в результате чего иммо не хочет входить в режим программирования, потому, что думает, что я два раза вставляю в замок один и тот же ключ...
И никак не дойдут руки проверить работоспособность китайского чипа на том же фокусе дружбана, и всё забываю заказать у кЕтайцев ещё пару чипов отдельно, разных...
Вот такая моя маленькая и кратенькая история изготовления третьего, запасного, ключа.....
Re: Потерял ключ
#22 Сообщение alex57 » 05 окт 2011, 13:15
А 4D60 это разве наш чип? По ссылке Мондео.
Для Фокуса предлагается 4D63.
А фокусный нам подходит?
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
Re: Потерял ключ
#23 Сообщение il67 » 05 окт 2011, 15:45
Все ключи, на данном сайте, похожие на наши, подписаны как от Мондео :mda:
Re: Потерял ключ
#24 Сообщение *Casper* » 05 окт 2011, 15:56
il67, выбирай по чипу. Наш 4D-63
Re: Потерял ключ
#25 Сообщение alex57 » 05 окт 2011, 16:02
Он как раз подписан для Фокуса. Значит у нас с Фокусом один чип..
Re: Потерял ключ
#26 Сообщение *Casper* » 05 окт 2011, 16:13
У фокусов 3 вида чипов
Re: Потерял ключ
#27 Сообщение Doc Brown » 05 окт 2011, 17:03
alex57 писал(а):Значит у нас с Фокусом один чип..
C Фокусом 1 ;)
SHultz
Re: Потерял ключ
#28 Сообщение SHultz » 05 окт 2011, 17:41
il67 писал(а):Все ключи, на данном сайте, похожие на наши, подписаны как от Мондео :mda:
Дык на Мондево он предполагается "в штате", в зависимости от коплектации... У фьюжа ни в какой комплектации его нет.
А ещё, кстати!, к нам подходит ключ от JAGUAR! Тока китайскую поделку не хочеца заказывать, уж больно качество сомнительное, облезающие кнопки и пр. А новый оригинал под заточку, с мордой зверя на кнопке, с чипом, с англицкого ЕБЭЯ обойдёца в полтинник фунтов, плюс доставка, тыщи под 3 получица(((
alex57 писал(а):А 4D60 это разве наш чип?...
Вот я пока и не хочу грешить на работу официалов по прошивке, предполагая, что проблема именно в последнем чипе. То, что "настоятельно рекомендуется" именно 4D63, а не 4D60, я тоже подумал...
Заметьте, на странице заказа первого, "неправильно-полученного" мной ключа, ваще указан какойто "3В" чип...
Закажу парочку 4D63, благо они там рублей по сто, чтоле, как только дойдут руки...)))
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
Re: Потерял ключ
#29 Сообщение il67 » 05 окт 2011, 17:54
*Casper* писал(а):выбирай по чипу.
Поздно :D Еще вчера что-то заказано, и далеко не по импортному сайту, а у наших "умельцев", найденных по ссылке КСМ™, завтра разберемся.
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
Re: Потерял ключ
#30 Сообщение il67 » 09 окт 2011, 18:23
Ну вот, эпопея с ключом почти закончена. "Почти", это потому, что осталось найти нормальную мастерскую что бы ключ нарезать.
Спасибо КСМ™ за наводку на сайт. :hat: Созвонился и несколько раз съездил в другую галактику на Дмитровское шоссе.
В результате, все вместе, без нарезки ключа, обошлось в 4900 руб.
Из них:
- 3400 стоил пульт управления, это оказалось на 400 рублей дороже чем пол месяца назад, когда я позвонил первый раз, - мотивировали повышением курса евро. (но зря я спрашивал и покупал батарейку, хоть ее не заказывал привезли вместе с ней)[оф дилер просил 6000]
- 500 рублей жало. Почему то привезли два... :mda: Нет, я все понимаю, эта деталька не может стоить дорого, одно удивляет, почему два ОТДАЛИ?! :eek: (ну, конечно спасибо им, но если нарежу нормально одно, то второе с удовольствием отдам по номиналу в 250 руб (самовывоз из Чертанова, Солянки, Отрадного :) )) [оф дилер просил 2000 за одно]
-1000 руб прописка второго ключа.[оф дилер просил 2000]
ps Специально для Каспера, - прописывали вот такой штукой: http://www.s-tool.ru/products/Ford_VCM__IDS . Нашел ее по запросу "VCM rotunda", это то, что было написано на приборе, плюс программа IDS 75.00 на нетбуке, видимо, из комплекта этого прибора.
SHultz
Re: Потерял ключ
#31 Сообщение SHultz » 09 окт 2011, 20:21
il67 писал(а):...[оф дилер просил 2000 за одно]...
За жало-половинку "кругло-кнопочного" ключа????
Это чтож за дилер такой жадный?? Я в Форд-Кунцево за 460 брал...
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
Re: Потерял ключ
#32 Сообщение il67 » 09 окт 2011, 21:02
SHultz писал(а):Это чтож за дилер такой жадный??
Это Дженсер просил.. впрочем, делал он это по телефону, у я уверен, что тот человек под своими словами на счет жала не подпишется :D
Добавлено спустя 39 секунд:
А скока за остальное в Кунцево просили?
Re: Потерял ключ
#33 Сообщение *Casper* » 09 окт 2011, 21:45
il67 писал(а):прописывали вот такой штукой
Ну вот опять мимо кассы. Эта хрень стоит черти скока
SHultz
Re: Потерял ключ
#34 Сообщение SHultz » 10 окт 2011, 11:36
il67 писал(а):...А скока за остальное в Кунцево просили?
Увы, не в курсе, ибо программная часть ключа у меня была в порядке, было нужно только жало поменять, оное и было куплено...
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
Re: Потерял ключ
#35 Сообщение il67 » 12 окт 2011, 14:41
Ну вот, эпопея СОВСЕМ закончилась.
Удалось ключ и нарезать. Оказалось это далеко не просто, в пяти металоремонтах отфутболили, сославшись на недостаток опыта, в одном дали адрес где сделают, но в следующий понедельник, тк мастер в отпуске.
Но, по наводке опять же Фокусклуба, я нашел нормальный, где взялись и сделали :) Правда, сначала мастер сделал нарезку на своей болванке, и после ее проверки уже стал точить мой ключ. Все вместе обошлось в 800 руб.
Alexanderz
Полное имя: Alexander
Re: Потерял ключ
#36 Сообщение Alexanderz » 12 окт 2011, 20:48
ну и цены у Вас !
В прошлом году заказывал у ОД болванку без кнопок 1200 рублёв. Нарезали в первой попавшейся мастерской по изготовлению ключей рублёв за 150-200 уже не помню.И прописали у ОД за 1200.
Re: Потерял ключ
#37 Сообщение fidel1970 » 12 окт 2011, 20:56
Alexanderz, не в Агате случаем?
Alexanderz
Re: Потерял ключ
#38 Сообщение Alexanderz » 12 окт 2011, 20:59
fidel1970 писал(а):Alexanderz, не в Агате случаем?
Ага в Агате.
Но там мне очень не понравилось, перебираюсь в Нижегородец.
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
Re: Потерял ключ
#39 Сообщение il67 » 12 окт 2011, 21:20
Alexanderz писал(а):Нарезали в первой попавшейся мастерской по изготовлению ключей рублёв за 150-200
В сетевой мастерской "Секундочка" цену озвучили в 1500, но при это еще и ни в одном отделе не взялись :lol:
Alexanderz
Re: Потерял ключ
#40 Сообщение Alexanderz » 12 окт 2011, 21:30
Ну если быть точным в первой попавшейся молодой паренёк побоялся сделать и не гарантировал результат.
Зайдя в другую и показав ключ, мужик сказал "без проблем" и мне пришлось стоять у его окошка целых 5-10 минут.После чего ключ подошол с первого раза,проверил на всех замках.
