Установка омывателя фар
YRA
Полное имя: Юрий.
Re: Установка омывателя фар
#21 Сообщение YRA » 05 ноя 2011, 17:01
Ну вот так
Добавлено спустя 33 секунды:
А управление
#22 Сообщение fidel1970 » 05 ноя 2011, 18:34
Ясно. А форсунка то SHO-ME, высокая... :)
Спасибо. :hat:
YRA, то есть ты тоже для монтажа омывателей фар бампер-то не снимал? :rolleyes:
Добавлено спустя 31 минуту 50 секунд:
Юра, ещё вопрос. Ты радиус корпуса форсунки подрезал под загиб бампера?
YRA
Полное имя: Юрий.
#23 Сообщение YRA » 05 ноя 2011, 19:19
Пистолетик с термоклеем имеется и черная палочка клея и болгарка с точильным диском в помощь. Все там проходит, шлаги сам покупал, так что длина свободного выбора, но дырочки в бампере просверлили после ДТП в мастерне сразу и шланги в багажник сгрузили, моторчик в дополнительный бачок через уплотнительную резинку вмонтировал, но это все не пострадало.
А первый раз денюжку платил за установку именно омывателей.
С уважением Юрий.
#24 Сообщение fidel1970 » 05 ноя 2011, 19:38
YRA, жиклёры в форсунках регулируются или нет?
Если нет, то придётся пошаманить с подбором правильного угла уствновки.
При этом сделать так, чтобы корпуса форсунок не мешали прохождению пучка света фар.
А вот терь я точно знаю (порылся в тырнетах), что шомивские форсунки под наш бампер надо подгонять... :pardon:
YRA
Полное имя: Юрий.
#25 Сообщение YRA » 05 ноя 2011, 19:47
Да идет такая палочка с прорезью.Там две форсунки в каждом блоке. Регулируются по углу наклона и углу поворота. Но у Сани наверное не надо подгонять у него низки стоят.
С уважением Юрий.
#26 Сообщение fidel1970 » 05 ноя 2011, 19:52
YRA писал(а):Но у Сани наверное не надо подгонять у него низки стоят.
У него да... :yes:
Ну, если регулируются, тогда точно высокие буду брать. ;)
#27 Сообщение fidel1970 » 07 ноя 2011, 07:37
Всвязи с предстоящей установкой омывателей фар возникли вопросы - какой алгоритм использовать?
Греть омывайку в бачке или использовать подогрев только форсунок?
Если первое, то какова вероятность повреждения холодного стекла при подаче на него жидкости разогретой до t=+70С?
Если второе, то где найти обогреваемые форсунки фар?
Видел в тырнетах подогреватель омывайки Termius, цена правда кусачая...
YRA
Полное имя: Юрий.
#28 Сообщение YRA » 07 ноя 2011, 22:00
fidel1970,ну Вы как графья просто братец :eek:
С уважением Юрий.
#29 Сообщение fidel1970 » 08 ноя 2011, 06:09
YRA, да какие графья, друже?
Хочу всегда чистые фары и лобовое стекло!
Чего ж тут экстраординарного? :)
#30 Сообщение Dima! » 08 ноя 2011, 08:40
fidel1970 писал(а):Греть омывайку в бачке или использовать подогрев только форсунок?
Ничего не греть. Больше спирта!
#31 Сообщение fidel1970 » 08 ноя 2011, 09:28
Dima!, спирт летом против размазаных кишок жирных пчёл на стекле слабо помогает...
#32 Сообщение Dima! » 08 ноя 2011, 09:50
fidel1970, Летом не надо ничего греть совсем. Оно и так в темной машине и от двигателя греется как на печке.
#33 Сообщение fidel1970 » 08 ноя 2011, 10:27
До +70С? :rolleyes:
#34 Сообщение Dima! » 08 ноя 2011, 12:21
fidel1970 писал(а):До +70С?
А тему про пар из форсунок забыл? Так что еще и выше.
#35 Сообщение fidel1970 » 08 ноя 2011, 13:53
Пар из форсунок это только часть нагретой движком жидкости находящаяся непосредственно в шлангах.
Не забывай, что омывайка в бачке во время движения автомобиля охлаждается. ;)
#36 Сообщение Dima! » 08 ноя 2011, 14:27
fidel1970 писал(а):омывайка в бачке во время движения автомобиля охлаждается.
Хотелось бы знать за счет чего? Бачек находится в замкнутом пространстве. Соприкасается только с внутренними элементами двиг. отсека. В зону работы вентилятора ни попадает ни как. Да и от радиаторной решетки прикрыт. Воздух который вокруг него циркулирует только то что по средством конвекции от нагретого двигателя. Значит горячий. Что именно охлаждает бачек?
#37 Сообщение fidel1970 » 08 ноя 2011, 14:35
А вот набегающий поток воздуха и охлаждает.
Дим, ты когда в последний раз капот на Фьюжн открывал?
#38 Сообщение Dima! » 08 ноя 2011, 14:58
fidel1970 писал(а):Дим, ты когда в последний раз капот на Фьюжн открывал?
В Выходные. А что?
#39 Сообщение fidel1970 » 08 ноя 2011, 15:19
То что перед бачком омывателя довольно таки приличная дыра.
У мну вопрос по прежнему открыт - какова вероятность повреждения лобового стекла зимой, при условии струйной подачи воды на него t=+70С?
#40 Сообщение *Casper* » 08 ноя 2011, 15:29
Зависит от нагрева стекла.
