Вентиляция дует только горячим.
Re: Вентиляция дует только горячим.
fidel1970, просто приклинило на газели, забыл, что у нас нет ни электро, ни просто крана в контуре ОЖ на отопитель
ZanZag
- Полное имя: ZanZag
покури устройство печкиfidel1970 писал(а):Могут!
так, по делу.
тросик на заслонке сидит. если руками перевести ее в холод, то на себя, в тепло, крутилка тянет, а вот от себя, в холод, не толкает.
проблема с магнитолой. я ее при установке музыки то замучался снимать (похоже там сигнализоторшики немного погнули замки), а теперь совсем ни в какую.
у меня есть два съемника, не самопал. отщелкивается только правый нижний замок, остальные сидят мертво, хотя схемники туда входят и фиксируются.
нет ли фоток с крупным изображением замка, чтоб понять устройство (я поднобности уже не помню).
может есть езе какой способ снятия магнитолы, если с замками совсем швах?
Тут я пас. У мну майфуна нету
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
Возможен вариант, что соскочил тросик с упора. Тогда он сам не будет возвращаться. Хотя при этом ручка должна полегче крутиться.
ZanZag
она возможно и полегче крутиться, я за три недели уже забыл как оно.
скорее всего отскочила бандура от щестеренок крутилки.
но вот майфун этот... как его сымать - не понимаю.
помню тогда еще долго возился, кое как снял... думал поправил все эти замки, ан нет...
чтоб делать хирургию надо хоть немного устройство представлять...
А это смотрел?ZanZag писал(а):чтоб делать хирургию надо хоть немного устройство представлять...
Ну в одну-то сторону тянет...ZanZag писал(а):скорее всего отскочила бандура от щестеренок крутилки.
ZanZag
черт бы драл эту магнитолу с ее замками. почему-то они у меня очень плохо отщелкиваются...
ну вроде как достал не без помощи крепкого слова.
а там чудо чудное, косорукость установщиков сиги во всей красе, растудыть его в кочель!
негодую.
теперь и бороду то толком не снять...
кстати, а тросик около рычага заслонки проходит через пластиковую петлю. вот эта петля снимается чтоб всю рамку с крутилками вытащить (и тросиком температуры) можно было?
негодую.
Grif-5
- Полное имя: Игорь
Не понял!! Как вопрос то решился? У меня такие же симптомы с заслонкой и снаружи никак не удается вылечить. Неужели всю печку разбирать
Вот иллюстрация, если интересно http://www.fusionguru.ru/fileserver/fil ... pechki.mp4
Grif-5, у тебя так же? У меня осталась эта штука от старой системы отопителя. Надо?
Grif-5
- Полное имя: Игорь
Какая штука, Саш? Если задвижка, то она у меня дейстующая, целая. Только до конца не доезжает, рукой приходится помогать. Что мешать там может? Все облазил тут, что мог, конструкцию этого узла не нашел.*Casper* писал(а):Grif-5, у тебя так же? У меня осталась эта штука от старой системы отопителя. Надо?
То, что на фото выше - это крутилки. А если задевает сама заслонка, то может быть придётся половинить печку.
Grif-5
- Полное имя: Игорь
Нет, крутилки нормаль. Заслонка тормозит на полпути. Т.е. разбирать все- таки. ...Жутко неохота. Похолодало и времени нет. А по разбору печки не скинешь ссылку..
Прямой нет, есть вот это http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 20&t=11477Grif-5 писал(а): А по разбору печки не скинешь ссылку..
Понимаешь, печку разбирают наверное раз в жизни, и то не в каждой. МНе вот ее разбирать не пришлось, только в руках покрутил.
А так - все то же самое. Удалить антифриз, хладагент. Расстыковать магистрали и понеслась:
1. Снять консоль. Сочуствую, но придется демонтировать и сигналку.
2. Снять руль и колонку (ну хотя бы на пол бросить)
3. Снять поперечину (машина должна стоять ровно на горизонте)
4. Открутить и снять печку.
Дальше снимаем с нее все навесное, открутить поддон, ну а дальше тебе уже будет все понятно. Увидишь винтики по середине. Что находится внутри - я не знаю, не лазил. Максимум могу предложить опять же свой старый узел. Половинить его нет ни времени, ни желания.
Если хочешь - приезжай, расберем/заменим. Только сразу оговорочка - это будет совсем не быстро. На это реально нужно время.
Grif-5
- Полное имя: Игорь
Дааа.... Не слабо. Погожу пока. Времени нет совсем, если решусь, свяжусь. За ссылочку спасиб.
Ну ближайшие недели 2 у меня тоже никак. Эти выхи скорее всего будут заняты собой, а следующие или бон вояж у меня или другая машина.Grif-5 писал(а):Времени нет совсем, если решусь, свяжусь.
bearmik
Grif-5, как поборол?
У меня не доходит где-то 1 см. до положения "полный холод". Тросик выгибается дугой.
Если пальцем подтолкнуть, то доходит. Если при повороте "крутилки" под тросик подставить палец, чтобы он (тросик) опирался на что-то, то заслонка доходит до конечного положения.
Этот тросик может вытянуться? В этом случае можно его укротить со стороны "крутилки" ?
bearmik
Открутил центральный винт всей этой конструкции тянуще-толкающих тяг.
Старую смазку стёр. Смазал консистентной смазкой. Винт сильно не затягивал. Трос распрямил.
Несколько месяцев всё работает.
AlexGr
У меня тоже заслонка туго стала ходить, если не трудно, сфотай винт который откручивал и откуда удалял старую смазку.
bearmik
AlexGr, давно я не заходил.
Удалось тебе порешать проблему?
На предыдущей странице темы сообщение #17 http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 236#p91236
Центральный черный винт и какая-то бежевая смазка вокруг. Вот это оно и есть.
ЗЫ. После зимы трос опять гнётся. При горячем воздухе походу что-то расширяется внутри печки, заслонка с трудом ходит, трос не справляется.
Vadim
- Полное имя: Вадим
А кто нибудь видел эту заслонку глазами?
или может есть где фото-видео...
как она выглядит?
Вчера заметил, что если печку выключить, то воздух все равно значительно теплее чем на улице...
на улице щас мороз +15-20, а воздух из дырок градусов 25-30 дует....
это же печка все лето воровала холод у кондера...
в прошлом году такого не замечал...
не могло там отклеиться\разложиться уплотнение?
как она выглядит?
