Плафон передней подсветки салона
Re: Плафон передней подсветки салона
#21 Сообщение НачТех » 22 янв 2012, 16:36
fidel1970 писал(а):Забыл сказать...
и скока в деревянных стоит это "удовольствие" то-же забыл сказать :)
#22 Сообщение fidel1970 » 22 янв 2012, 18:23
Верхний ряд по 150, нижние по 100 :o
А чё вы хотите? Чтобы они по 5 рублей стоили? :crazy:
Добавлено спустя 1 час 27 минут 15 секунд:
Ах вы... :mad: чё не сказали... а я то... сам... лоханулся, кароче. :o
В переднем плафоне лампы-то другой конфигурации... а я и забыл. :crazy:
Лан, фиг с ними...
Вообщем, наблюдаю чудо. Установил в задний салонный плафон светодиодную лампу с резистором/радиатором (передний не трогал) - тусклое горение при установке театрального света изчезло, как на заднем, так и на переднем плафоне. :insane:
Вот такой фигни уже нет.
Ну, как нет... при театралке нет. Но, если включить задний плафон принудительно (переключатель в крайнее правое), то на переднем горит полусвет... также, если включить переключатель в крайне левое положение.
Такие вот дела...
Подсветку номера не стал пока менять... холодно, блин.
#23 Сообщение *Casper* » 22 янв 2012, 18:26
fidel1970 писал(а):Но, если включить задний плафон принудительно (переключатель в крайнее правое), то на переднем горит полусвет..
Выключи полностью задний и посмотри на передний
#24 Сообщение fidel1970 » 22 янв 2012, 18:30
*Casper* писал(а):Выключи полностью задний и посмотри на передний
fidel1970 писал(а):также, если включить переключатель в крайне левое положение.
Аналогично... полусвет. :)
#25 Сообщение *Casper* » 22 янв 2012, 18:32
fidel1970 писал(а):Аналогично... полусвет. :)
Значит
fidel1970 писал(а):тусклое горение при установке театрального света изчезло
Не есть истина ;)
У меня если в задний лампу ткнуть тоже нет засвета
#26 Сообщение fidel1970 » 22 янв 2012, 18:41
*Casper* писал(а):Не есть истина
Да провалиться мне в сберкассу!
Включаешь все плафоны в среднее положение - нету полнакала. НЕ-ТУ-У-УУУУ! :ooo:
#27 Сообщение *Casper* » 22 янв 2012, 18:46
Так и у меня нету. Не интересно :)
#28 Сообщение fidel1970 » 22 янв 2012, 18:48
*Casper* писал(а):Не интересно
Чё неинтересно? :mda:
#29 Сообщение *Casper* » 22 янв 2012, 18:49
fidel1970 писал(а):Чё неинтересно?
Да я думал ты нашел диоды, которые решили бы эту проблему
#30 Сообщение fidel1970 » 22 янв 2012, 18:52
А нафига диоды, когда ты про нагрузочные сопротивления говорил?
Надо попробовать вот эти лампы к переднему плафону подсоединить... все три... тогда и посмотрим - нужны диоды или нет. :)
#31 Сообщение *Casper* » 22 янв 2012, 18:54
А при театралки у тебя все лампы в переднем загораются?
#32 Сообщение fidel1970 » 22 янв 2012, 18:57
С какого это? Только одна...
#33 Сообщение *Casper* » 22 янв 2012, 19:06
Тогда после вкручивания остальных ничего не изменится ;)
Олег Анатольевич
#34 Сообщение Олег Анатольевич » 22 янв 2012, 19:50
fidel1970 писал(а): ...Сегодня, по случаю, прикупил, как раз такие светодтодные лампочки...
Дим, удивил ты меня, я думал ты это пару лет назад сделал. (по крайней мере тогда это обсуждали) :unknw:
Полагаю, что если поставить такие как сверху слева (на передний плафон 6, а на задний 9 SMD элементов), то покажется ни к чему задействовать с открыванием двери "штурманские" лампы.
Они чисто для интима. :joke:
Добавлено спустя 7 минут 57 секунд:
С "Китайцами" это явление просто вырубало и с обеими включенными в среднее положение переключателя; с Филипсами (они менее синюшные, поярче, правда кратно дороже) явление практически не разглядеть.
#35 Сообщение fidel1970 » 22 янв 2012, 20:00
Олег Анатольевич писал(а):я думал ты это пару лет назад сделал
Дык делал... просто надоело уже без театралки жить. :pardon:
Ладно, вкрячу ещё один аццкий светодиод в передний плафон.
touluk
Автомобиль: FFn Plus
#36 Сообщение touluk » 23 янв 2012, 22:54
fidel1970 писал(а):Верхний ряд по 150, нижние по 100 :o
Лан, фиг с ними...
Такие вот дела...
Резисторы поставь и не будет свечения
#37 Сообщение fidel1970 » 24 янв 2012, 06:51
Зачем теперь резисторы?
У меня же готовые лампы есть... :)
Как говорил - так и сделал.
Снял стекло:
Раскурочил старый плафон газелевской подсветки номера, вставил контакты и припаял с обратной стороны:
Установил лампу, вот так:
Теперь всё замечательно! :)
touluk
#38 Сообщение touluk » 24 янв 2012, 17:50
Хорошая идея!!! Я как-то раньше не подумал об этом, хотя всегда считал, что родного света не достаточно - буду делать. Спасибо за идею
#39 Сообщение *Casper* » 24 янв 2012, 18:06
touluk, не най как у вас, но у нас и в кетае продаются такие готовые диодные матрицы. Размеры разные от 2*3 (почти как у Фиделя) до 20*30 (чуть ли не лист А5).
Берешь удобную матрицу, вставляешь в тот прямоугольник и провода подпаиваешь к ножкам, как Фидель.
#40 Сообщение fidel1970 » 24 янв 2012, 19:01
*Casper* писал(а):Берешь удобную матрицу
А в ей резистор е? :rolleyes:
