Ошибки U0401.U0404.P0571.U0155.P2787.U0415.P0611D.P2176.P042
- Полное имя: Vadim
Re: Ошибки U0401.U0404.P0571.U0155.P2787.U0415.P0611D.P2176.
смотрел везде уже второй раз так по дороге домой сначало дергает потом ошибка коробки пишет. скинул клемы перекурил поставил завелась поехала . Что ж это может пришла пора щеток ?
- Полное имя: Олег
Кто-нибудь понял ,как устранить ошибку u0415 ?
Взято с другого форума :
\ после ремонта жгута между ТСМ и исполнительным механизмом РКПП машина завелась и ездит. Но в ТСМ постоянно висит ошибка U0415-20 (Недействительные данные полученные от модуля управления ABS), после стирания появляется сразу и даже на стоящей машине. Других ошибок нигде нет. При этом робот очень лениво переключает передачи вниз. Если начать останавливаться с 4 передачи, то при 10 км\ч и холостых оборотах включится 3, потом подумав секунды 3-4 включит 2 передачу. Приборка скорость показывает, в коробке датчика скорости нет, все берется с ABS по CAN. В IDS пройдена процедура проверки датчиков ABS, проверен размер шин и значение главной передачи. Куда копать дальше? \
ситуация такая же - .....очень лениво переключает передачи вниз ...... ! Иногда при ручном переключении не переключает вниз
предохранитель F6 перегорает
Написал тут т.к. последние сообщения были по этой ошибке . Предлагаю продолжить обсуждение тут - http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 03&t=12764
- Полное имя: Igor
Re: Ошибки U0401.U0404.P0571.U0155.P2787.U0415.P0611D.P2176.P042
Добрый день.
Появилась ошибка Р2787, заменили сцепление и выжиной, провели адаптацию.
Однако, после недлительной поездки, ошибка появляется вновь.
Куда смотреть?
Куда смотреть?
Салям. Выжимной какой поставили? "Адаптацию" как проводили? Так то на вопрос "куда смотреть" много рифм складывается. По номеру ошибки - "слишком высокая температура сцепления", это как на "Казмунайгаз" спросить - "насвай есть"? С ходу контр вопрос - ( пусть даже проверили выжимной перед тем как ставить) тормозная в бачке на уровне, если на мизер убыла то штуцер меж ТСМ и магистралью к выжимному сухой? Там ( в штуцере) часто неправильно манжету ставят, или теряют её. А это значит течь тормозной и как "приговор" ошибка тобой обозначенная.
- Полное имя: Igor
Спасибо за ответ.
Делали в сервисе, а он единственный у нас по Фордам в городе.
Вопросы им перекинул. Как получу ответ - сообщу.
Сервисники ответили:
"Доброе утро!
Сцепление поставили фирмы Luk. Адаптация всё проходит, жидкость есть, тсм перставляли с рабочей машины, электропроводка прозванивается, всё что нужно сделать сделали, вчера не успели снять коробку, хотим обратно снять и посмотреть."
"Доброе утро!
