#21
Сообщение
maxs-vd » 24 авг 2010, 18:38
Так градусник вывожу за бампер под номер Дут подключил, сейчас подключу питание зажигания, а то он поздно включается сам. сколько ставить объём бака? поставил пока 45 Форсунку трогать не буду слишком сложно
Хотя разобрал уже всю переднию част авто
#22
Сообщение
maxs-vd » 24 авг 2010, 18:41
Garry писал(а):И сюда: на OBDшном разъеме на 9 контакте отключаемые с выключением зажигания 12в.
Не понял зачем?
#23
Сообщение
maxs-vd » 24 авг 2010, 19:22
Garry писал(а):При виртуальном замке БК включается только через несколько секунд после того как двигатель заведен,
при физическом замке включение БК происходит при включении зажигания, но для этого уже нужно подключаться к проводу на котором появляется 12 вольт при включении зажигания.
Подключиться можно сюда: Подключаться к GEM- модулю, что находится за маленьким бардачком,
слева от водителя. Провод зелёный с оранжевой полосой.
У меня нет на нём плюса при включение зажигания? Взял плюс с той-же фишки только провод зеленый с синей полоской.
#24
Сообщение
maxs-vd » 24 авг 2010, 22:53
Кому делать нечего эта игрушка в самый раз, а я пока заброшу все эти настройки, подключил все нормально кроме форсунок. И терпения больше нет разобираться в возможностях этой фишки, ну нафиг столько всего, ведь запонить не возможно...
Сообщение
*Casper* » 24 авг 2010, 23:59
maxs-vd, я уж сколько лет с ней, а всех возможностей и не знаю. Не стоит забивать голову. Подключи и пользуйся самым нужным. Остальное потом.
ДУТ надо калибровать, шину поставь обновление единицу, бак 45, поправки скорости и расхода делать придется. Лучше делать по отсечки пистолета.
#26
Сообщение
maxs-vd » 25 авг 2010, 10:29
На форсунку нет смысла запитывать, на моей версии уже показывает расход ноль при движение накатом на передаче. Единственно что не показывает расход воздуха?
#27
Сообщение
maxs-vd » 26 авг 2010, 12:52
Делюсь впечатлениями... Какая классная игрушка за 3650р. Как я без неё обходился? В восторге от количества настроек и возможностей! Советую не жмотится и поставить этот девайс. Глядя на мгновенный расход, у меня впервые в жизне появилось желание давить на газ плавнее... Выставил эталон топлива, теперь все заправки на чистую воду выведу... Только смущает момент на пятой в очень слабый натяг расход показывает ноль? Боле-мене разобрался настроил нужные для меня функции! На первой выбрал- температуру движка, АКБ, температуру уличную, эталон топлива, мгновенный расход на км, и процент мощности движка. На следующих станицах показания датчиков. КЛАСС!!!
#28
Сообщение
maxs-vd » 01 окт 2010, 21:32
*Casper* писал(а):Компик.
Обсуждаем: установку, косяки, проблемы, варианты настроек, прошивки.
Ну так Вот тарировку бака так и не сделал, все в точности делаю по инструкции но не получается, вторая проблема недавно сел АКБ слушал музыку когда старт не удался БК начал сам искать протокол, после этого сбились некоторые настройки! И расход топлива теперь показывает при торможение двигателем раньше такого не было! Не охота збрасывать на заводские настройки, да и не знаю будет толк? Времени сильно разбираться, реально теперь нет!
Сообщение
*Casper* » 01 окт 2010, 22:21
maxs-vd, какая версия? У меня даже отключение не мешает и ничего не сбрасывает. Блок старый, а вот прошивку новую влил.
- Полное имя: Валерий
#30
Сообщение
buy_val » 01 окт 2010, 22:41
че то не понял статья от Garry - готова?
если нет, то где продолжение? и обещанные фото?
#31
Сообщение
maxs-vd » 01 окт 2010, 23:07
*Casper* писал(а):maxs-vd, какая версия? У меня даже отключение не мешает и ничего не сбрасывает.
Прошивка последняя
е33 прочитал инсрукцию, такое возможно когда установленно авто определение протокола, после отключения Акб, надо выключить эту функцию и поставить протокол вручную, у нас протокол CAN ?
Сообщение
*Casper* » 02 окт 2010, 00:15
А, возможно. У меня вручную выставлен.
Да, у нас CAN
скорость 125 кбит, работает с параметром 2 в мультитронике более-менее корректно.
#33
Сообщение
maxs-vd » 02 окт 2010, 21:08
Где- то глюк, протокол стоит правильный! Но почему сейчас стал показывать расход бензина при торможение двигателем? Температура воздуха не может влиять?
Завтра если время будет сброшу настройки на заводские.
Сообщение
*Casper* » 03 окт 2010, 02:46
maxs-vd, а может и правда расход есть? Мало ли какой там себе режим двигло включил.....
Сверь с показаниями из самодиагностики
#35
Сообщение
maxs-vd » 12 окт 2010, 22:42
*Casper* писал(а):maxs-vd, а может и правда расход есть? Мало ли какой там себе режим двигло включил.....
Не пойму, что и как сверить?
мультитроникс обнулил- расход остался.
Уже есть мысль клейму с акб скинуть, и тогда проверить показания.
Одного не пойму у нас ведь нет датчика температуры воздуха который поступает в двигатель?
Garry
- Полное имя: Игорь
#36
Сообщение
Garry » 26 ноя 2010, 19:34
Нужно выставить в настройках что б расход считывался не с CAN, а с форсунки.
Garry
#37
Сообщение
maxs-vd » 26 ноя 2010, 21:07
Garry писал(а):Нужно выставить в настройках что б расход считывался не с CAN, а с форсунки.
А если форсунка не подключена?
И с тарировкой бака не получается разобраться, перепробовал уже несколько вариантов... а может действительно проще к форсунке подключится?
Сообщение
Сергейsp » 26 ноя 2010, 21:13
maxs-vd писал(а):*Casper* писал(а):maxs-vd, а может и правда расход есть? Мало ли какой там себе режим двигло включил.....
Макс а как же
http://img44.---.us/img44/3977/12253315.jpg
#39
Сообщение
maxs-vd » 26 ноя 2010, 22:45
Сообщение
Сергейsp » 26 ноя 2010, 22:54
