HELP! Замена ступичного подшипника и ABC!
vab
Re: HELP! Замена ступичного подшипника и ABC!
Посмотреть еще надо точно ли подшипник стал на свое место, возможно его не до конца осадили и увеличился зазор между кольцом и датчиком.
- fidel1970
Каким должен быть этот зазор?
tinimi
- Полное имя: Николай
fidel1970,
Его недолжно быть вообще. Он должен быть впресован до упора.
Так у вас АБС заработал или как?
Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды:
fidel1970,
http://www.drive2.ru/cars/ford/fusion/f ... 4628/#post
В самом конце картинка.
fidel1970,
- Сергейsp
По моему 0.5-1.0мм.fidel1970 писал(а):Каким должен быть этот зазор?
- fidel1970
Нет.tinimi писал(а):Так у вас АБС заработал или как?
Блин...tinimi писал(а):Он должен быть впресован до упора.
Фото Smerch-I drive2.ru
Чёрт... придётся купить новый.Smerch-I писал(а):В противном случае АБС работат не будет, а подшипник придется выкинуть и покупать новый.
Ё-маё, как же я с этим делом замучался.
ASerge
зазора нет, подшипник встал четко на свое место, поговорил с мастером сказал будет проверять датчик на работоспособнось, а датчик ведь просто меняется без снятия кулака или он магнитную ленту может повредить при замене???vab писал(а):Посмотреть еще надо точно ли подшипник стал на свое место, возможно его не до конца осадили и увеличился зазор между кольцом и датчиком.
так же мастер сказал, что возможно плохой контакт на фишке, где он датчик отключал, что там надо контакты чем-то смазать!
да земляк не везет нам с тобой!fidel1970 писал(а):Чёрт... придётся купить новый.Smerch-I писал(а):В противном случае АБС работат не будет, а подшипник придется выкинуть и покупать новый.
- fidel1970
Дык я ващета не сдаюсь нифига.ASerge писал(а):да земляк не везет нам с тобой!
Я этот трабл всё равно победю, провалиться мне в сберкассу!
Да, меняется просто... один болт открутить, один саморез локера и разъём.ASerge писал(а):а датчик ведь просто меняется без снятия кулака или он магнитную ленту может повредить при замене???
Но, предварительно нужно место вокруг датчика WD-шкой неделю проливать.
Это если датчик с новья не менялся ни разу...
А если уже заменён (как у меня) то снимается легко.
Возможно, но маловероятно.ASerge писал(а): возможно плохой контакт на фишке, где он датчик отключал, что там надо контакты чем-то смазать!
ASerge
Дим а ты аналог датчика купил, он же только на фиесту на экзисте пробивается, он точно нам подходит!fidel1970 писал(а):Дык я ващета не сдаюсь нифига.ASerge писал(а):да земляк не везет нам с тобой!
Я этот трабл всё равно победю, провалиться мне в сберкассу!![]()
так я не понял у тебя АВС не работает или работает, а лампочка горит.
Я тоже еще повожусь до морозов первых!
- fidel1970
ABS работает, но лампа горит.ASerge писал(а):так я не понял у тебя АВС не работает или работает, а лампочка горит.
- *Casper*
Не адекватно - это не работаетfidel1970 писал(а):ABS работает,
- fidel1970
Не знаю, Саша. При периодическом тестировании системы на разного рода покрытиях отклонений в работе на заметил.*Casper* писал(а):Не адекватно
Единственное отличие - это активная работа ABS (треск нажатой педали тормоза до загорания пиктограммы ABS) при начале движения после длительной стоянки. Ну и постоянно горящая лампа на приборной панели...
Чую магнитного кольца мне не достать.
Значит перед очередным демонтажем поворотного кулака придётся запастись новым ступичным подшипником (и новой ступичной гайкой), ведь я так и не понял до конца - можно ли дожать подшипник находящийся в ступице до оконечной кромки, тем самым уменьшив зазор между кольцом и датчиком?
Добавлено спустя 5 часов 19 минут 45 секунд:
Вот, решил визуализировать трабл...
Работа ABS с негорящей лампой на приборке (штатная работа):
[av]http://www.youtube.com/watch?v=uVKpK65qC-8[/av]
То же самое (вид на приборку):
[av]http://www.youtube.com/watch?v=vqvY9cWMbYw[/av]
Пожиг лампы на скорости:
[av]http://www.youtube.com/watch?v=1fChl-eP0FA[/av]
ASerge
Дима а ты аналог датчика купил, он же только на фиесту на экзисте пробивается, он точно нам подходит!fidel1970 писал(а):ABS работает, но лампа горит.ASerge писал(а):так я не понял у тебя АВС не работает или работает, а лампочка горит.
ASerge
Все проблема решена
, установлен новый 3-й подшипник
и все заработало, лампочка погасла! Причина неудачи во 2-ю замена - поставщик
подшипника поставил его без АВС!
- fidel1970
ASerge, записался на среду на замену подшипника.
Надеюсь разделить с тобой радость от исправной работы ABS.
ASerge
Желаю удачи! О результатах отпишись плиз.fidel1970 писал(а):ASerge, записался на среду на замену подшипника.
- fidel1970
Да, конечно.ASerge писал(а):О результатах отпишись плиз.
- fidel1970
Трабл с горящей на панели приборов лампой АБС сегодня благополучно разрешился заменой ступичного подшипника.
Процесс контролировался чуть ли не с микроскопом.
Как ни странно, старый подшипник был впрессован как надо - до конца.
Варианта два - либо сам подшипник оказался бракованым, либо имело место быть повреждение магнитного кольца (внешним осмотром повреждения не обнаружены) при установке.
Перед отсоединением датчика выдернул хроники АБС.
После установки и сборки, при включении зажигания лампа продолжала гореть.
Первое нажатие на педаль тормоза тоже лампу не погасило...
Скатил машинку с подъёмника, проехал пару метров вперёд - лампа погасла.
Прокатился по трассе - не горит. Покрутился по грязюке - не горит.
Вообщем, всё в порядке. АБС работает.
ASerge
Дима ну вот и тебе покатило, проблема устранилась, поздравляю!fidel1970 писал(а):Трабл с горящей на панели приборов лампой АБС сегодня благополучно разрешился заменой ступичного подшипника.![]()
Как ни странно, старый подшипник был впрессован как надо - до конца.![]()
- Svarog
- Год выпуска: 2013
Команданте, а эльм-то у тебя заработал или как? А то я пэреживаю за твой детективный сериал...
- *Casper*
Заработал, но не полностью.
Надо бы его напрячь сделать одну вещицу.
