Датчик наклона/перемещения
Re: Датчик наклона/перемещения
#21 Сообщение maxs-vd » 20 апр 2010, 18:59
Кстати продавец который мне продавал сигу сразу рекомендовал датчик объема, и говорил что на кошек срабатывать не будет, а зону срабатывания можно любую наступить. Так-что поставлю я себе такой датчик от греха подальше, колеса однако дорогие.
#22 Сообщение Сергейsp » 20 апр 2010, 19:58
Две машины назад стоял у меня датчик обьема, жизнь заставляла настраивать на низкую чуствительность, а при ней если все делать плавнинько не срабатывает.
#23 Сообщение fidel1970 » 20 апр 2010, 20:07
Датчик наклона/перемещения используется для повышения уровня защиты автомобиля, на котором установлена охранная система с датчиком удара. Датчик наклона/перемещения используется для обнаружения попытки подъема автомобиля с помощью домкрата для похищения колес или попытки отбуксировать автомобиль. Датчик способен фиксировать начальный угол наклона автомобиля независимо по горизонтали и вертикали при каждой парковке автомобиля, что обеспечивает наиболее точное реагирование на наклон (изменение угла в вертикальной плоскости) или перемещение (изменение положения по горизонтали) автомобиля.
Полюбопытствуйте, кому надо.
Вернуться в «Электроника»
