Датчик температуры кондиционера !
Re: Датчик температуры кондиционера !
Dima!, это датчик солнца и только. НЕТУ датчиков температуры у кондея. Максимум - реле перегрева в муфте, которое ее же и отключает.
Добавлено спустя 41 секунду:
win2k, греть лучше все и сразу. Жидкость перекачивать - моментом убьешь компрессор.
win2k
- Полное имя: Игорь
дак я думаю движек нагрет до 80 градусов , плюс он еще у меня сверху утеплен войлоком , плюс ему в морду подается тепло из пушки , ну и в боксе все же как никак +3 градуса тепла , надеюсь не убил свой кондей ! хотя ведь на улице когда за бортом меньше +5 градусов кондей как не пытайся - фиг запустишь !!! значит все же защита то стоит от запуска при таких условиях ?
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
а вы сами то гоняете ежемесячно зимой кондей для профилактики ?
win2k, потому Каспер и говорит, что вся система должна быть прогрета. Обманув реле можно убить компрессор.
У меня есть возможность, иногда включаю.
Ну при ноле хладагент еще не вода. Ничего не случится. Там +5 - это с запасом.
После капилярной трубки при 2-5 атмосферах Т фреона 5-7 градусов и он в жидком виде, если не успеет превратится в газ после испарителя и не срботает реле, компрессор кончится.
Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд:
А с автоматом кондей "горячее"
, Т на испарителе не >5 допускается, на механике не >2 считается исправным.
Ну у нас-то не фреон.
win2k
- Полное имя: Игорь
а есть тут люди которые вообще зимой не гоняют для профилактики кондей на фьюже ?
win2k, ага. Есть. Я вот не гоняю. Вообще ни разу за жизнь фьюжа его не включал
У меня его нет
У меня его нет
win2k
- Полное имя: Игорь
да я тут в инете таких страхов начитался , что типа если его раз в месяц зимой не включать , то типа минимум хладоген уйдет (а это попадос как минимум весной на заправку , а она у нас 4000 деревянных стоит) а как максимум вообще кондею может настать карачун !!!
В хладагенте содержится масло, которое смазывает детали кондея, и не дает рассыхаться прокладкам.
Возможно, что это актуально для редко-эксплуатируемых машин.win2k писал(а):да я тут в инете таких страхов начитался
Кто юзает авто ежедневно такие напасти обычно не грозят.
Если, конечно, хладагент не травит...
win2k
- Полное имя: Игорь
дак а почему тогда у нас на сайте оф диллеоа форда пишут типа обязательно раз в месяц нужно погонять кондей иначе будет вам всем карачун !!!
вот тут пишут - http://www.ford.alliance-auto.ru/conten ... ry/95/282/
дак что бы это масло смазывало внутри детали кондея - его ведь нужно запсустить !
А чтобы, когда ты к ним приедешь типа систему кондюка мониторить - они тя спросят, - "Дядя, а ты гонял кондюк зимой?"win2k писал(а):почему тогда у нас на сайте оф диллеоа форда пишут
Ты ответишь - " Не, не гонял".
- "Тогда давай бабки, мы те полностью компрессор поменяем!".
Svarog
- Год выпуска: 2013
Это у всех хладоагентов так, только температура фазового перехода разная. В компрессор должен поступать газообразный хладоагент, который компрессором сжимается, лишняя температура убирается радиатором кондиционера, после чего сжатый хладоагент через газовый редуктор расширяется и превращается в жидкость, которая забирает тепло через теплообменник, где опять испаряется.При определёных температурах он превращается в более твёрдое вещество, что и приводит к понижению давления в системе, так?
Главная опасность компрессора кондиционера - это если в испарителе хладоагент не испарится полностью и поступит в компрессор в жидком виде, после чего компрессор скорее всего поимеет гидроудар с загибом клапанов. Отстраиваются от этого в основном контролем давления в контуре низкого давления кондиционера - если оно ниже нижнего предела, компрессор просто не запускается.
В результате разные типы кондиционеров могут работать при разных температурах окружающей среды. Обычные бытовые кондиционеры, предназначенные для зимней эксплуатации, обычно снабжаются блоком зимнего запуска, представляющего из себя нагревательную пластину, которая подогревает холодный компрессор, разжижает в нем масло и повышает давление хладоагента.
Есть еще аммиачные кондиционеры и еще какие-то, работающие при разных температурах среды, в которой находится испаритель.
В большинстве стран, где эксплуатируется продукция Форда, нет проблем с отрицательными температурами зимой, а с точки зрения абстрактной науки кондиционер (как и почти любую технику) лучше периодически запускать. У меня ФФн с кондиционером шестой год, первый год я тоже икру метал в попытках найти место, где бы запустить зимой кондишен, потом плюнул. Ничего сильно плохого не происходит, а после 6 лет почти любой кондицинер все равно надо перезаряжать, вне зависимости от его зимних запусков.дак а почему тогда у нас на сайте оф диллеоа форда пишут типа обязательно раз в месяц нужно погонять кондей иначе будет вам всем карачун !!!
У Тойот вот у кондиционеров нижняя температура запуска -5, что практически снимает проблему профилактического зимнего запуска во всяком случае в европейской части России.
Обращаю внимание лузеров
у которых нет климат-контроля в комплектации: при нажатии кнопки разморозки лобового стекла (MAX) на климат-контроле КОМПРЕССОР и ВЕНТИЛЯТОР под капотом включаются стабильно при -5.
При этом еще включается максимальная температура воздуха, максимальные обороты вентиляции, весь поток пускается на лобовое стекло и вдобавок включается рециркуляция.
Добавлено спустя 12 минут 44 секунды:
При этом - тут же отключаю этот режим, жду, пока отключится вентилятор мотора и включаю систему в обычный режим с включением кондиционера. Компрессор и вентилятор не включаются. Тут же нажимаю MAX - включаются.
Похоже, что в данном случае климат-контроль не дает включать кондиционер справедливо полагая, что ниже нуля нельзя охлаждать испаритель, иначе тот обмерзнет. Но он же и включает кондиционер при размораживании лобового стекла для того, чтобы осушить воздух в режиме рециркуляции, при этом после охлаждения салонного воздуха он нагревает воздух, чтобы разморозить стекло (ну или очень быстро осушить запотевшее).
Еще раз скажу - когда за бортом ниже +5 градусов охлаждать воздух кондиционером практически бессмысленно. Он и так холодный, если охладить сильнее - обмерзнет испаритель. Даже в очень мокрую или снежную (при 0 градусов) погоду, когда у многих машин потеют стекла я на фьюжене ставлю высокие обороты вентилятора и стекла потеют только по границе с направляющими ~1-2 сантиметра.
Svarog
- Год выпуска: 2013
Много раз слышал об этом, но воспроизвести не получалось. Климат-контроль есть. Есть подозрение, что сие есть какая-то недокументированная и нестабильная возможность, каковая у кого-то получается, а у кого-то нет.
Что до обмерзания испарителя - да он и летом может обмерзнуть, если поток воздуха через него не будет достаточно интенсивным. Ситуация эта почти штатная - как обмерзнет, так и оттает...в крайнем случае рециркуляцию можно включить - пусть отопитель с кондиционером выяснят, у кого производительность выше.
Сегодня попробовал, в гараже +19 включил климат на 18, выехал на улицу -17, ~ через 3 мин кондей отключился.
Блин, ступил, климат не нужно было вмешивать
Не о том речь.Svarog писал(а):Что до обмерзания испарителя - да он и летом может обмерзнуть, если поток воздуха через него не будет достаточно интенсивным. Ситуация эта почти штатная - как обмерзнет, так и оттает...в крайнем случае рециркуляцию можно включить - пусть отопитель с кондиционером выяснят, у кого производительность выше.
1. Воздух, проходящий через испаритель не доложен охлаждаться ниже 0.
2. Зимой, кроме прочего, нет смысла получать за счет кондиционера холодный воздух на выходе из дефлекторов.
3. Размораживание стекла и осушение воздуха климат-контролем производится в таком режиме, что наружная температура может быть ниже нуля, но на лобовое стекло подается просушенный и подогретый воздух, циркулирующий внутри салона, при этом температура воздуха не даст обмерзнуть испарителю.
Требуется дополнение - климат знает температуру воздуха в салоне. Если включить разморозку стекла после ночной стоянки при -5, включит ли он компрессор или будет ждать, пока салон прогреется до какой-то нужной температуры?
Чёт от вопроса отошли, при какой Т может включится кондей... и или обмануть?
Про обмануть - опять же смотрите жидкость не накачайтеСергейsp писал(а):или обмануть
