Отключение ABS
Дим, ебд и брейк ассист разные вещи
Re: Отключение ABS
А при чем тут распределение тормозных усилий? Помощь при экстренном торможении - это брейк-ассист.
я Питерскому
- Полное имя: Антон
Re: Отключение ABS
Привет всем, подскажите как быть, ford fiesta 1.6 v16 2006г без ABS'a, не работает спидометр и постоянно горит ошибка ABS'a, датчик скорости поменял на новый ничего не помогло стрелка лежит, как её оживить?
- Полное имя: Антон
Re: Отключение ABS
Куда копать?
Re: Отключение ABS
В мозгах надо поменять прошивку расчета скорости от датчика
