При исправной форсунке согласен, а если нет распыла облака не будет.viktop973 писал(а):Точно измеренное количество топлива распыляется над впускным клапаном, не зависимо открыт или закрыт он. Когда впускной клапан открывается топливо в виде облака втягивается в цилиндр вместе с воздухом. Выдержка из учебного курса диагностов.Сергейsp писал(а): форсы льют
Множественные пропуски воспламенения
- Сергейsp
Re: Множественные пропуски воспламенения
- viktop973
- Полное имя: Виктор
- Год выпуска: 2004
Даже при низких температурах он испаряется. И в камеру по падет в виде облака.Сергейsp писал(а): облака не будет.
- *Casper*
Облако - облаку рознь.viktop973 писал(а):И в камеру по падет в виде облака.
- Сергейsp
Форсы могут в процессе эксплуатации снижать пропускную способность, не закрываться полностью (топливо подтекает) и ухудшаться качество распыла.
- viktop973
- Год выпуска: 2004
Может. Только тогда увеличивается время сгорания топлива, и как следствие должен греться двигатель. Он греется?Сергейsp писал(а):ухудшаться качество распыла.
- Сергейsp
А с какого оно должно увеличиваться, оно просто летит в трубу не сгорая.
- *Casper*
Греетсяviktop973 писал(а):Он греется?
- viktop973
- Год выпуска: 2004
Если оно летит не сгорая, догорает в кате, и как следствие 2 лямб дает команду о богатой смеси.Сергейsp писал(а): оно просто летит в трубу не сгорая.
- *Casper*
viktop973 писал(а):как следствие 2 лямб дает команду о богатой смеси
лямбда одна. Она влияет на смесеобразование. Вторая лямда только состояние ката показывает
Это понятно.
По некоторым соображениям, мои форсунки работают на 83.4% от своего номинала. Но инфа не достоверна. Я мог ошибиться в расчетах.
Разброса по форсункам практически нету - максимум 1%.
Надо найти ВВ проводок. У меня уже был случай когда двиг колбасило и помогло додавить проводки. Простучал кулаком и все заработало. Какой цилиндр - не знаю.
- viktop973
- Год выпуска: 2004
Он следит за выбросом НС и СО при богатой смеси он шлет информацию в мозги, а мозги дают команду первому, какое соотношение смеси сделать, и продолжительность впрыска форсункам. В первую очередь это все завязано на экологии. У твоего диагноста нет газоанализатора?*Casper* писал(а):Вторая лямда только состояние ката показывает
Форсунки на своем промывал один раз и пожалел об этом, что согласился, первый раз заглох на дороге. Не снимая их не промоешь, это сейчас я понял, что мойка не снимая это разводняк. Их моют в ультрозвуковых ваннах если это необходимо. Колбасить может ещё из за дитонации одного из горшков. Причин много, форсунки самый дорогой вариант.
- *Casper*
Кому первому? Лямбда - это лишь датчик и ничего более.viktop973 писал(а):Он следит за выбросом НС и СО при богатой смеси он шлет информацию в мозги, а мозги дают команду первому, какое соотношение смеси сделать
Добавлено спустя 15 минут 2 секунды:
viktop973 писал(а): У твоего диагноста нет газоанализатора?
Есть конечно - дало по шарам - СО выше нормы
А вообще я сам себе диагност.
Ну это целая теория о времени и пространстве.viktop973 писал(а):Форсунки на своем промывал один раз и пожалел об этом, что согласился, первый раз заглох на дороге. Не снимая их не промоешь, это сейчас я понял, что мойка не снимая это разводняк. Их моют в ультрозвуковых ваннах если это необходимо.
1. Форсунки мыть на машине - это по крайней мере:
а - не "гигиенично"
б - сказывается на катализаторе, который не готов сварить в себе моющую смесь
в - нет контроля за процессом
г - свечи на выброс однозначно.
2. Форсунки в УЗ ванне также могут быть повреждены. Ведь ультразвук разрушающе воздействует не только на грязь, а на всю форсунку. И клапан и сетки и сочленения. Как результат, форсунка может засопливеть. Потому этот способ тоже применять только при смерти.
3. Промывать форсунки лучше всего путем их разбора на составляющие. И отдельно мыть сетки, клапан. Это долго, дорого и не везде делают. А точнее почти нигде не делают.
4. Самый простой способ помыть форуснку описан на сайте - снять ее и под давлением запустить в нее карбклинер тот же, на форсунку подать пульсирующий ток, чтобы заставить ее открываться и закрываться. Низкие частоты позволят скинуть грубые комочки, высокие - для мелких. То есть в идеале прогнать форсунку в разных режимах. Также можно через лампу подать напряжение и открыть форсунку на долго (напрямую нельзя - перегреется). Подать карбклинер в обратном направлении. Но этот метод лучше тоже отложить на последок. Может засопливеть. Делать естесно в чистых условиях.
Скажем так колбасни нету. Есть результаты диагностики и дорожного испытания. Та колбасня, что возникла раз - исправилась простукиванием ВВ колпачков свечей. Больше не повторялась.viktop973 писал(а):Колбасить может ещё из за дитонации одного из горшков.
Если говорить языком сервиса, то:
Признаки неисправности со слов клиента - "Подергивания при начале движения, тяжело ехать на 1 и 2 передачах, при работе педалью газа машина работает рывками, иногда проявляются рывки при движении на одной передаче или разгоне, особенно при интенсивном разгоне".
Результаты первичной диагностики - множественные пропуски воспламенения.
Далее сброшен КАМ и проведено переобучение контероллера, одновременно проведено дорожное испытание.
Проблем не выявлено, но пропуски остались. Повторная диагностика - пропуски есть на 1 цилиндре (номер 3).
Визуально свечи - порядок. Замена свечей - результата нет.
Остальное еще предстоит проверить.
- viktop973
- Год выпуска: 2004
Мы по разному воспринимаем слово колбасит. Дитонацию одного из горшков не услышишь. Её можно только осцилографом определить. По форсункам, чисто мое мнение работают они и незачем их трогать. Много было случаев на форуме с участием форсунок?*Casper* писал(а):Скажем так колбасни нету.
- *Casper*
Ага. Потому лучше детонацию называть детонацией.viktop973 писал(а):Мы по разному воспринимаем слово колбасит.
Я пока ничего не трогаю. Успею еще.viktop973 писал(а):По форсункам, чисто мое мнение работают они и незачем их трогать.
Неа. Чаще дизели мучаются.viktop973 писал(а):Много было случаев на форуме с участием форсунок?
- viktop973
- Год выпуска: 2004
Вспомнил случай со свечами, купил заранее, лежали ждали своего часа. Заменил, свечи новые, а на холостых подтраивает. Чуть прибавляешь газу, все нормально. Решил прокатиться, пока давишь на газ все нормально, отпускаешь педаль по рулю чувствуется, цилиндр не работает. Путем исключения, начал менять новые свечи на старые. Нашел у одной свечи керамический изолятор был обломлен внутри и он опускался вниз до упора во второй контакт и получалось, что искра была закрыта керамическим изолятором. Самое ужасное, если бы он развалился по полам и обломки попали в цилиндр. Даже представить не могу о последствиях.
- *Casper*
Ну кто мне скажет где свеча с третьего цилиндра, тому я скажу в чем была проблема
- fidel1970
Судя по фото, вторая слева...
- *Casper*
sansan, а с ней что не так?
Вторая - ага. Свечи как стояли, так и есть 4-3-2-1.
При перестановке третьей на четвертую, туда же и переползали пропуски. Коллега по диагностике предположил, что она сифонила. Да и колпачок оплавлен малька. Ну и на изоляторе гадости дофига. Это он еще протереть успел, пока я его не остановил. А так там слово "денсо" было почти не читаемо.
По состоянию электродов им еще бегать и бегать. Жаль.
Сейчас поставил родные свечки, фордовские. Других просто не оказалось рядом. С зарплаты куплю иридиевые. На фордовских как-то едет вяло.
polals
И сколько они на тебя поработали?*Casper* писал(а):А так там слово "денсо" было почти не читаемо.
- *Casper*
60 наверное. Точно не помню когда менял.polals писал(а):И сколько они на тебя поработали?
