Замена неисправного ABS.
XAH
Re: Замена неисправного АБС
#201 Сообщение XAH » 31 июл 2014, 21:26
Премного благодарен. Буду искать.
XAH
#202 Сообщение XAH » 13 авг 2014, 15:37
До сих пор не заказал. Сомневаюсь, нужно ли знать цифры с блока ВБС или нет? По ВИН пробил - модулятор МК70 - номер экзист 1512725.
Хватит ли мне этого для заказа на разборке?
ВИН - wf0uxxgaju6r88276
На разборках пишут такие коды:
2S612M110CD, 2S612M110CE,
7EU2E21M94 и пр... подходит ли какой-нибудь из них ко мне? (нет ESP, нет кондиционера... пустая машинка)
Подскажите, пожалуйста, а то я понятия не имею какой заказать блок.
#203 Сообщение *Casper* » 14 авг 2014, 08:30
XAH, по каталогу 4S61 2M110-EA
То есть ни один из приведенных кодов не подойдет.
Главное - 4S61 - это принадлежность (или эпоха, ну не знаю, суть в том, что надо чтобы начало было именно такое)
2M110 - типа АБС типа MK70
EA - версия железа и софта. Это фигня. Если сразу не заработает, адаптация поможет.
XAH
#204 Сообщение XAH » 14 авг 2014, 14:37
*Casper* писал(а):XAH, по каталогу 4S61 2M110-EA
Спасибо ! Куда бы я без Вас.
Fordovec
Полное имя: Fordovec
#205 Сообщение Fordovec » 23 авг 2014, 12:30
*Casper* писал(а):Обрабатывает. Он требуется для работы стабилизации. Отдельного модуля ЕСП нет.
По сути, возможно, но точно не уверен, если на машину с МК60 тормозной системой и наличием БК подкинуть датчики, то можно активировать функцию ЕСП.
А есть мысли по установке ESP ?
#206 Сообщение Сергейsp » 23 авг 2014, 14:42
Так у него стоит.
#207 Сообщение *Casper* » 23 авг 2014, 19:00
К есп идёт отдельный модуль - датчик положения. Это сверх абсного.
Сам есп у меня стоит. Если желание есть - ставь. Штука правильная
Fordovec
#208 Сообщение Fordovec » 24 авг 2014, 03:35
Конкретно, небольшая инструкция помогла бы)
Что купить и ставить, т.к. почему-то на форуме нет данной темы. А было бы полезно всем знать.
#209 Сообщение *Casper* » 24 авг 2014, 09:32
Ну видимо потому, что не было ещё отважных побаловаться с тормозной системой
Fordovec
#210 Сообщение Fordovec » 25 авг 2014, 10:26
На фокусе понятно. Там замена патрубков, проводки, установка датчиков.
А у нас что? В чем отличие машины с ABS и машины ESP ?
#211 Сообщение *Casper* » 25 авг 2014, 10:30
Fordovec писал(а):А у нас что?
А у нас все то же самое. Замена трубок, проводки, установка датчика.
realinho
Полное имя: Nikita
#212 Сообщение realinho » 11 окт 2014, 16:42
подскажите, какой блок нужен, если машинка без есп, 1.6 механика, 08 года
#213 Сообщение *Casper* » 11 окт 2014, 16:43
realinho, MK-70
Andrey 1987
Нужен совет!!!
#214 Сообщение Andrey 1987 » 13 окт 2014, 14:23
Привет! Не поможешь разобраться и выявить причину неисправности. У меня форд фьюжен 2007 года механика, 116000 пробег, уже давно обратил внимание на звук появляющийся при начале движения на скорости 20-30 км/ч, при последующих остановках такого же звука не наблюдается, только если заглушить и заново завести машину! Такой же звук слышен при торможении на льду либо на грунтовой дороге. Торможение естественно не эфективное стало, такое ощущение словно проскальзывает что то, ну и в педаль отдачи нет такой, как на новой машине. Официалы ничего не сказали, проверили на ошибки АБС, их нет. Абс так же не загоралась ни разу. Полистал тут форумы ничего не нашел похожего. Не поможешь разобраться в чем может быть причина?
#215 Сообщение *Casper* » 13 окт 2014, 14:28
Andrey 1987, целостность колодок, исправность направляющих, свобода хода проверены?
АБС при включении зажигания включается? Потом гаснет?
Тормозуха давно менялась? Воздуха нет?
realinho
Полное имя: Nikita
#216 Сообщение realinho » 19 окт 2014, 15:16
*Casper* писал(а):realinho, MK-70
извините, но я правильно понимаю, что мне скорей всего блок 4S61 2M110-EA подойдет?
просто разобрать, посмотреть старый нет возможности.
И допустим, имеется ли возможность не снимая посмотреть этот блок. Я так понял главное это 4S61 ( либо как иногда встречается 2 S 61)именно эта маркеровка.
И как какая значимость у последних значений EA - CC и подобное. Заранее спасибо
#217 Сообщение *Casper* » 19 окт 2014, 21:08
Andrey 1987, давай VIN, постараюсь глянуть, правда последнее время это сделать все сложнее и сложнее.
Но походу пьесы - да.
realinho
Полное имя: Nikita
#218 Сообщение realinho » 20 окт 2014, 19:05
WF0UXXGAJU8A59769
я уж думаю, может с помощью зеркальца как-нибудь к нему подлезть
#219 Сообщение *Casper* » 20 окт 2014, 20:08
realinho, 4S61 2M110-EA
realinho
Полное имя: Nikita
#220 Сообщение realinho » 23 окт 2014, 18:59
*Casper*, спасибо огромное, и последний вопрос, буквенные обозначения не имеют роли, можно с другими буквами ставить и диагносты смогут исправить, я правильно думаю?
